Oświetlenie licznika
Witam nie świeci mi oświetlenie tablicy.Zacząłem podlączać automatyczny włącznik świateł i coś się stało,wszystkie bezpieczniki są dobre.Patrzyłem od strony kierowcy i w komorze silnika może są gdzieś indzej jakieś bezpieczniki od podświetlenia tablicy.Proszę o pomoc.
- Od: 26 lis 2005, 23:39
- Auto: Mazda Premacy 1,8 Benzyna 2004
A reszta przycisków na desce podświetla się? Między żarówkami a bezpiecznikiem masz jeszcze regulator jasności. To z pewnością on padł. Jak coś to mam taki w piwnicy ![krzywy :]](./images/smilies/krzywy.gif)
Dziwna sprawa, bo całe podświetlenie przycisków i deski jest regulowane właśnie z tego regulatora. Jedynie żarówka w popelniczce jest chyba bezpośrednio zasilana. No chyba że wogóle nie masz tego regulatora jasności. Wtedy to trzeba szukać czy gdzieś przewód lub ścieżka nie są spalone.
No jeśli podświetla się tylko ten kwadracik, a nie ikonka na przycisku, i do tego nie świeci reszta podświetlania, to prawie pewne że coś nie tak z regulatorem ![krzywy :]](./images/smilies/krzywy.gif)
W takim przypadku trzeba sprawdzić, czy do tej regulacji nawiewu dochodzi napięcie na podświetlenie. Oraz czy w środku nie ma jakichś zimnych lutów, przez które coś nie łączy (co przy naszych prostych drogach nie jest trudne).
