Światła pozycyjne przednie nie świecą? (żarówki są ok) Jaki bezpiecznik?
Postprzez sly1234 » 21 kwi 2007, 10:01
ktory to jest ? i w jakiej skrzynce sie znajduje czy pod maska czy pod kierownica? dodam ze nie pala sie pozycyjne przod i tył i na dzien dzisiejszy obstawiam na bezpiecznik .nie jestem w domu i nie mam dostepu do kasiazki mazdy...prosze o pomoc ;)
pozdrawiam mazdowiczow!!
Ostatnio edytowano 21 kwi 2007, 17:58 przez sly1234, łącznie edytowano 1 raz
Od: 22 paź 2006, 11:10
Auto: mazda 323F BA. Z5 16V
Postprzez biker » 21 kwi 2007, 14:43
zapewne to bezpieczniki
sprawdz je po lewej stronie przy kierownicy na dole
mała puszka z klapką--chyba tail jak się nie myle
Od: 4 lut 2007, 17:14
Auto: 323F 1,5 BA 97r,Mazda 5 CW , 1,6 diesel ,12r.
Postprzez sly1234 » 21 kwi 2007, 15:02
Tak tez mysle nie wiem tylko jaki bo nie mam przy sobie ksiazki do mazdy (zostala w domu) jesli to ten bezpiecznik to problem prawie bedzie z glowy bo bezpiecznik ni eprzepala sie bez powodu:(
Postprzez sly1234 » 21 kwi 2007, 17:02
wiec tak... byłem grzebałem i przegrałem...( na dizen dzisiejszy nie dzialaja mi pozycyjne (te 5 watowe w zderzaku) z przodu ,tylne dzialaja. zarowki sa ok bo sprawdzilem wiec nie wiem o co chodzi reszta zarowek tez dziala wszystkie sprawdzilem. czy to jest mozliwe ze bezpiecznik poszedl czy moze jakis przewod? (zwarcie na przewodzie albo cos innego?)
Postprzez jarek-ekonomik » 21 kwi 2007, 18:17
mi tez nie działja w zderzaku a wczesniej działały a z tyłu normalnie sie świeca.....
Od: 12 cze 2016, 19:21
Postprzez sly1234 » 21 kwi 2007, 19:56
wiec bezpiecznki przelecialem wszystkie i wg mnie sa ok???? wiec moze to wina samemego wlacznika przy kierownicy???
Postprzez jarek-ekonomik » 21 kwi 2007, 20:21
to by sie tylne nie swieciły jak by włacznik nie działał.....
Postprzez Mayk » 22 kwi 2007, 11:03
jarek-ekonomik napisał(a):to by sie tylne nie swieciły jak by włacznik nie działał.....
W rodzinie jest stary Escort i właśnie tak jest, ten śmieszny przełącznik zespolony czy jak on się tam nazywa jest walnięty. Nie ma przodu postojówek, do tego kiedy zapalasz długie gaśnie wszystko inne wraz z konsolą :P
Od: 11 lis 2006, 15:13
Auto: Mazda MX-5 NBFL
Postprzez sly1234 » 22 kwi 2007, 18:01
ale moze jakies propozycje co z tym zrobic????? jakies propozycje???? co to moze byc?
aaa zagladalem do instrukcji i jednego nie kumam??? nie ma tam opisanego zadnego bezpiecznika odpowiadajacego za swiatla pozycyjne przednie???? widze ze sa tam podpisane swiatla tylne ,przeciwmgielne, drogowe, kierunki,kabina itp ale nic o pozycjach przednich??? moze ktos wie ktory to bedzie????
Postprzez jarek-ekonomik » 22 kwi 2007, 18:32
jak ci się uda zrobić to napisz jak zrobiłes to i ja sobie naprawie....
Postprzez sly1234 » 22 kwi 2007, 18:36
fajnie tylko ze ja jak narazie nie wiem nic wiec takie samo pytanie kieruje do Ciebie hehe:):) kurcze to moze jakies kabelek sie poluzowal i teraz dociekaj gdzie to jest?? tak tez moze byc???
Postprzez jarek-ekonomik » 22 kwi 2007, 18:44
u mnie najpeirw tylko jedno działało a teraz obydwa nie działają ...... nie iwem w czym tkwi przyczyna...może jakis przekaznik szlak trafił???
Postprzez sly1234 » 22 kwi 2007, 18:53
wlasnie jeszcze moga byc te przekazniki a gdzie ich szukac bo szczerze mowiac nie interesowalo mnie to tak bardzo
Postprzez organo » 22 kwi 2007, 19:17
sly1234 napisał(a):wlasnie jeszcze moga byc te przekazniki a gdzie ich szukac bo szczerze mowiac nie interesowalo mnie to tak bardzo
przekaznik od pozycji jest za skrzynka bezpiecznikow musisz sie dobrze schyli i znadziesz ten 3szt najblizej pedalow to ta grupka ktora cie interesuje :) od pozycji jest bodajrze ten po srodku lub ten najbardzie wysuniety do przodu samochodu ale tak wyjmij go zdejmij obudowe i lunij na styki czy nie sa po wypalane jak sa spoko to wloz go spowrotem ale bez obudowy i przycisnij ta blaszke reka nie ktos ci obskoczy autko i zobaczy czy sie swieca pozycje wszystkie.
w/g mnie to raczej na pewno nie bezpieczniki jeszcze sie niespokalem z autkiem by mialo bezpiecznik od przudu i od tylu ZAWSZE jest tak ze jeden bezpiecznik odpowiada za PP i PT a drugi za LP i PT no chyba ze mazda ma inaczej :)
przekaznik tez pewnie nie chodz nigdy nie sprawdzalem czy blaszki podaja prad na przód i tyl oddzielnie jak tak to jest szansa ze to wina jego wlasnie :) a jak nic nie da rady to by ciagnal kable od tylu do przodu i wszystko :)
Od: 8 paź 2006, 10:19
Auto: 323F 99r 1.8 LPG SGI Stag4:)
Postprzez Artiks » 22 kwi 2007, 19:53
Skrzynki bezpieczników Mazda 323F BA:
Od: 29 gru 2006, 11:17
Auto: 323F BA Z5 –> RENAULT LAGUNA III 2.0 DCI
Postprzez sly1234 » 22 kwi 2007, 20:02
ale pisalem ze nie ma bezpiecznika odpowiedzialnego tylko za pozycyjne przod!!!! to sa 2 zarowki po 5W i raczej nie warto uzbrajac je w bezpiecznik jak juz to wieksza grupe zarowek.. bezpieczniki sprawdzalem i na moje oko wszystkie byly ok!!
Postprzez Artiks » 22 kwi 2007, 20:41
sly1234 napisał(a):o sa 2 zarowki po 5W i raczej nie warto uzbrajac je w bezpiecznik
Oświetlenie wnetrza ma też zabezpieczenie, a masz jedną żarówkę cylindryczną od tego, poza tym producent nie rozdrabnia się ,które bezpieczniki są od światel pozycyjnych, które od mijania a które od dlugich światel, więc najlepiej popodmieniaj bezpieczniki/kostki tam ,gdzie okresla to jako zabezpieczenie światel drogowych.
Postprzez migug » 23 kwi 2007, 21:08
U mnie nie dzialaly przednie pozycyjne, tylne i podswietlenie konsoli i odpowiedzialny za wszystko byl bezpiecznik Tail. Co ciekawe polozony jest u mnie w innym miejscu niz w instrukcji. Schemat rozmieszczenia mam na klapce od bezpiecznikow i Tail jest gdzies po prawej u góry.
Od: 15 kwi 2007, 22:06
Auto: Mazda 323f BA Z5 '96
Postprzez sly1234 » 23 kwi 2007, 21:55
no ale u mknie tylko przednie pozycyjne sa walniete!!! wiec bezpiecznik jest ok raczej juz go sprawdzalem !!
Postprzez Artiks » 24 kwi 2007, 05:57
Zamiast spekulować bez celu i walić nam tutaj wykrzyknikami przejdź się ze swoim problemem do elektryka samochodowego, skoro wg ciebie wszystko technicznie jest ok a jednak dalej nie dziala...
