Otwór w przegrodzie silnika – czy ma zostać otwarty?
Postprzez hellmi » 8 lut 2007, 22:11
W komorze silnika (po lewej stronie za alternatorem) mam spory otwór – ok10x5cm przez co do kabiny dostaje się hałas z komory silnika. Jak kupowałem auto, to sprzedawca stwierdził, że po prostu brakuje jakiejś uszczelki , zaślepki, czy czegoś w tym stylu – wystarczy dokupić i będzie ok.
Na próbę zakleiłem tą dziurę taśmą dekarską i teraz jest dużo ciszej. Zastanawiam się tylko, czy przypadkiem ta dziura nie powinna być otwarta... Niby jet teraz lepiej, bo tak nie wyje, ale z kolei nie chciałbym czegoś zepsuć.
Pozdrawiam.
Od: 10 paź 2006, 17:42
Auto: Mazda 323f 1.5 1996
Postprzez Orin » 8 lut 2007, 23:02
A nie powinny w tamtym miejscu przechodzić dwie rurki do parownika od klimy? Miejsce z grubsza się zgadza. Byc może kiedyś miałeś klimę i zostało po niej wspomnienie...
<a href="http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=27641" target="_blank" class="postlink">moje byłe autko</a>
Od: 14 lis 2004, 18:40
Auto: Żuczek i Jaszczurka...
Postprzez Udesky » 8 lut 2007, 23:04
Chyba wiem o czym mowisz, jesli w tamten otwor wchodza jakies jeszcze kabelki to tam powinna byc taka gumowa zaslona w kazdym razie u mnie tak jest. Jest dosc gruba.
Od: 8 lis 2005, 22:30
Auto: Z5FBA->O1TDI
Postprzez hellmi » 9 lut 2007, 14:49
U mnie niestety nic tam nie ma (klimy nie mam) – po prostu jest otwór i tyle (coś między prostokątem, a elipsą). Tak czy inaczej w tej chwili to jest zaklejone, bo wyło jak cholera.
Postprzez Maciek 251 » 9 lut 2007, 20:01
Orin napisał(a):A nie powinny w tamtym miejscu przechodzić dwie rurki do parownika od klimy? Miejsce z grubsza się zgadza. Byc może kiedyś miałeś klimę i zostało po niej wspomnienie...
Tak, tam właśnie przechodzą rurki od klimy. Jeżeli w tym autku nie było klimy to powinna tam być gumowa zaślepka (od strony silnika) następnie warstwa izolacji akustycznej i termicznej i taka wykładzinowa tapicerka od strony wnętrza auta. Jeżeli nie ma tylko zaślepki a pozostałe warstwy są to znaczy że klimy nie było – jeżeli natomiast jest dzióra na wylot to znak że klima była i ktoś ją wymontował.
Jeszcze jedno, pod tą dużą dziórą powinna być jeszcze jedna, mniejsza, okrągła od wylotu skroplin z parownika, jeżeli i tej zaślepki nie masz to na stówe miałeś klime :D
Od: 27 sie 2006, 17:54
Auto: M6 2,0 CiTD 136PS Exclusive'04
Postprzez hellmi » 10 lut 2007, 13:15
Dzięki za odpowiedzi :)
Pomijając fakt, czy ktoś wyjął z tamtąd klimę, czy nie, to rozumiem, że moge ten otwór zakleić.
Postprzez Orin » 10 lut 2007, 13:24
Jak najbardziej, możesz go zaślepić.... albo poszukać na allegro sprawnej klimy i ją sobie założyć. Roboty dużo nie ma, za to komfort w lato będzie znacznie wyższy :)
Postprzez hellmi » 11 lut 2007, 14:11
Dzięki :)
