Podświetlenie licznika (zegarów) – rodzaje żarowek
Postprzez Mazda3Lkr » 1 lut 2007, 14:10
Mam pytanie chce się dowiedzieć od kogoś kto robierał licznik jakie żarówki zakupić najlepiej diodowe uv. Poniewarz przymieżam się do zmiany tarcz na indyglo!! I na stronie moman.pl jest lakier fluorescencyjny do wskazówek i piszą że najlepiej jak jest podświetlane diodą uv, ale niewiem czy tam wchodzą takie żarówki jak postojówki czy jakieś inne??. Proszę o jakieś wskazówki.
Od: 25 lut 2016, 14:30
Auto: MAZDA 3 BK 2.0 SPORT
Postprzez farciarz » 1 lut 2007, 17:32
Dokładnie takie same jak w postojówkach :P
Od: 1 kwi 2005, 20:35
Auto: Ford Mondeo 1.6 TI 2008
Postprzez Mazda3Lkr » 2 lut 2007, 11:40
aj dzięki!!
Postprzez bastek1984 » 11 lut 2007, 20:19
Wlasnie skonczylem czyszczenie calego nadmuchu a przy okzaji pogrzebalem w zegarach – do podswietlania kontrolek sa 12V 1.4W tyle na nich wyczytalem wygladaja jak takie do lampek na choinke cale szklane z wystajacymi drucikami nie wiem dokladnie jak sie nazywaja a do podswietlenia tarcz sa takie same tylko wieksze ale nie wiem jakie parametry bo nie mialem napisane nic na nich ( to ze swieca na zielono to dzieki temu ze sa na nie nasuniete "zielone gumowe kondoniki".
tu masz zdjecia
kontrolki – http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f57 ... fdc75.html
a tu do zarowki podswietlajacej zegary –
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9dd ... 4fbb2.html[/url]
Od: 5 sie 2006, 17:42
Auto: Mazda 323f BA '95 1,5 16V 88KM
Postprzez Gandziej » 31 lip 2009, 16:50
Temat już jest na forum. Chyba nawet w paru wątkach. 3 żarówki W5W odpowiadają za podświetlenie tarcz, 2 żarówki W5W za kierunkowskazy, 1 za podświetlenie rezerwy i jeszcze jedna na temperaturę oleju, czy coś, tego nie pamiętam. Polecam wymienić tylko te podświetlające tarcze, bo wydaje mi się, że dioda zamiast żarówki na rezerwie nie będzie gasnąć i zapalać się tak płynnie. Przynajmniej tak podejrzewam, ale możesz spróbować.
Wracając do tarcz – walcowe diody powinny zdać egzamin. Takie mam u siebie. Co prawda światło czasami wydaje się fioletowe. To przez zielony barwnik. Jeśli boisz się, że efekt będzie za słaby, spróbuj z diodami SMD. Ja ich nie kupiłem, bo stwierdziłem, że są za drogie i za bardzo będą raziły. Teraz może i bym się na nie skusił, bo po wymianie żarówek w przyciskach na diody, dają one jaśniejsze światło niż zegary.
Aha, T5 się nie nadają. :)
Jeśli masz życzenie, mogę zrobić zdjęcie mojej deski rozdzielczej w nocy.
Od: 17 gru 2008, 21:43
Auto: Mazda 323f 1.5 Z5 BA 95r
Postprzez lukasssss1 » 31 lip 2009, 18:01
Gandziej jeżeli masz możliwość to zrób foto chciałbym to zobaczyć jak się prezentuje może tez się skusze na zmianie podświetlenia :) a Ty wymieniałeś tylko żarówki od tarcz czy tez od tarczy temp i paliwa??
Od: 20 lis 2008, 19:55
Auto: Mazda 6 2.0d 2007r. GG Hatchback
Postprzez Gandziej » 31 lip 2009, 20:33
Jakoś jest żenująca, bardzo przepraszam. Fotograf ze mnie do kitu. Tak czy owak, barwa jest mniej więcej zachowana. Jak chcecie, to możecie oblukać przejeżdżając przez Łódź w drodze do Sochaczewa. ;)
ObrazekObrazekObrazekObrazek
Wymieniałem od tarcz, rezerwy i kierunków nie dotykałem. Zastanawiam się nad kierunkami, tylko nie wiem czy diody mogę migać w ten sposób, czy nie trzeba majstrować przy oporności, itd. Z tego powodu nie zmieniłem też tej od rezerwy.
Aha, zrobiłem parę błędów przy panelu nawiwu. Powinienem włożyć diody 5mm, zamiast 3mm i powinienem jest spiłować, żeby lepiej rozpraszały światło. Teraz przynajmniej nie jest intensywne
Postprzez marcin255 » 31 lip 2009, 22:14
ładnie jakimi diodami ,żarówkami ? Może być link z allegro :)
Wymieniłes W5W na niebieskie diody ?
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez kuman1987r » 1 sie 2009, 07:15
mysle ze moga byc :]
chyba sam takie wezne.
Od: 25 lut 2008, 12:20
Auto: Mazda 3 BK 2.0 LF
Mazda 3 BM 2.0 SkyEnergy Blue Reflex
Postprzez kuman1987r » 1 sie 2009, 08:24
na zegary a do panelu chba niebieskie poszukaj na forum było cos jeszcze na ten temat
bo juz nie pamietam
Postprzez Gandziej » 1 sie 2009, 10:33
marcin255 napisał(a):adnie jakimi diodami ,żarówkami ? Może być link z allegro usmiech
Tak, to wszystko diody. Tylko w zegarach siedzą W5W, przyciski i suwaki to żarówki z wąsami, więc na takie wymieniłem diody. Jedyny problem to fakt, że w diodach ważne jest plus i minus.
kuman1987r napisał(a):zalerzy mi na dobrym rozproszeniu swiatła chc te smd sa troche drogie ysz
Niepotrzebna Ci żarówka z paroma diodami. Myślę, że jeśli chcesz mega rozproszenie, to jedna SMD wystarczy, taka w granicach 12zł zazwyczaj. Zwróć uwagę, że u mnie wystarczyła zwykła walcowa dioda, no nie.
marcin255 napisał(a):Może być link z allegro usmiech
http://allegro.pl/show_user.php?uid=6117895 w tym sklepie kupowałem, na allegro prowadzą sprzedaż detaliczną, można też diody kupić z ich sklepu internetowego: http://sklep.ledy.pl/index.php Jak znajdziecie tańsze, to myślę, że chyba nie będzie większej różnicy w jakości czy coś. Tu za przesyłkę zapłaciłem 6zł. Łączny "tuning" wyszedł mnie 39zł, parę diod w zapasie i zapomniałem, że jedna dioda z panelu nawiewu powinna być czerwona i ta od awaryjnych powinna być biała, dlatego musiałęm dokupić w sklepie elektronicznym. Można to zrobić troszkę taniej. Ja użyłem diod 12V, a można kupić zwykłe i dolutować opornik. Ja po prostu nie chciałem się z tym bawić.
marcin255 napisał(a):do panelu sa R3 czy R5
Tak jak mówiłem, taniej wyjdą diody z wąsami, bo oprawki przecież są.
Ludziom z okolic Łodzi chętnie pomogę w zakładaniu, a jak ktoś chce z daleka przyjechać, to też nie ma problemu. :d
Postprzez marcin255 » 1 sie 2009, 10:58
oprawki mam w panelu niestety pokruszone ,mam tam diody 12v nieb. ale świecą ledwo ledwo
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez lukasssss1 » 1 sie 2009, 21:09
Gandziej do podświetlenia tarcz idą takie żarówki ??? http://sklep.ledy.pl/product_info.php?products_id=691 to ze sklepu jaki podałeś to ty takie kupowałeś ??
Postprzez marcin255 » 1 sie 2009, 22:23
tak ale tych nie kupuj mam takie i g...o swiecą
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez marcin255 » 2 sie 2009, 08:46
jutro przymiarka
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez lukasssss1 » 3 sie 2009, 12:08
mozesz dac jakies zbilzenie jak to wyglada ?? one juz sa zapalone?? na co kleiłeś ??
Postprzez marcin255 » 3 sie 2009, 12:17
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez k0siarz18 » 17 lis 2009, 19:57
Tak jak w temacie jaki jest typ żarówek do oświetlenia licznika ?? Bo nie wiem jaki to model, a chciałem zmienić kolor podświetlenia z zielonego na niebieski.
Od: 14 wrz 2009, 23:07
Auto: 323c 1.3 16v
Postprzez wesoly75 » 17 lis 2009, 20:07
W5W albo T10 takie jest oznaczenie. Takie sa w f-ce pewnie we wszystkich Ba takie sa .
Od: 3 cze 2008, 20:58
Auto: Mazda 323F BA1.8
Postprzez komar13 » 20 lis 2009, 20:27
ja podłączę się do tematu: czy ktoś wie ile jest żarówek do podświetlenia zegarów licznika? widzę, że coś się przepaliło i jak wyciągnę licznik to chciałbym od razu wszystkie wymienić, żeby za kilka miesięcy nie bawić się ponownie w wyciąganie.
Od: 17 wrz 2008, 22:45
Auto: Mazda 323 F,98r, 1.5
