Brak ładowania, wymieniony regulator
Postprzez Spider_m » 14 gru 2013, 17:58
Witam!!!
Kilka dni temu zauważyłem, że przygasa mi w czasie jazdy lekko licznik, jednocześnie rano miałem wrażenie, że rozrusznik jakoś słabiej kręci. Po ok 3 dniach tych objawów zatrzymałem się do sklepu, nie było mnie kilka minut, wracam i auto już nie odpaliło, zajrzałem pod maskę i okazało się że jest luźna klema (+). Dokręciłem klemę, ale akumulator był nie doładowany i auto zostało odpalone z przewodów rozruchowych. Alternator był gorący, ale na tyle że można było utrzymać na nim rękę. Zaczął się problem z ładowaniem, tego wieczoru zrobiłem jeszcze kilka kilometrów po mieście licznik ściemniał, zatrzymałem auto, wyciągnałem miernik z walizki i okazało się że nie ma ładowania. Akumulator podłączyłem na noc do ładowania. Rano po odpaleniu ładowanie 14,5V po około 1 km znów zginęło. Po pracy wracając do domu ładowanie było. Dzień następny
pojawiało się i znikało niezależnie od obrotów, obciążenia. Wyciągnałęm alternator przemierzyłem uzwojenie- nie ma przebicia, diody sprawne, wirnik- nie ma przebicia, ma przejście, komutator w stanie bdb, decyzja wymiana regulatora.
Po przyjściu regulatora, zawiozłem alternator do kolegi elektronika, żeby tam go złożyć,przed złożeniem sprawdził go jeszcze raz, wszystko ok, więc złożyliśmy wszystko do kupy.
Po włożeniu alternator ani drgnie, brak ładowania, chodził kilka minut i się nie wzbudził. Proszę o pomoc, bo nie wiem czego się złapać a nie spotkałem się jeszcze z alternatorem tego typu.
numer nowego regulatora:
YR-591A
Od: 2 lis 2008, 17:48
Auto: Mazda 323 F BA 1,5 16V 88 kM '98
Postprzez Marek 161BD081 » 16 gru 2013, 09:33
Sprawdź jeszcze czujnik temperatury powietrza w obudowie filtra.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez Spider_m » 16 gru 2013, 21:09
a masz kolego gdzieś jego paremetry, jakie powinien mieć??
Postprzez Marek 161BD081 » 17 gru 2013, 07:38
Jak nie zapomnę to później zmierzę go.
W X9 przy 20'C serwisówka podaje, że powinien mieć ok 2.5kohm
Były:
Dział BA/BH
Postprzez Spider_m » 18 gru 2013, 21:29
przy 10'C miał 2,8 więc chyba mieści się w normie.
wymieniłem wczoraj alternator i było ok, ale dzisiaj znów mi wcięło ładowanie, podejrzewam że pasek może się ślizgać, bo śmierdzi trochę nim. jutro zmienię na nowy.
