Silniczek spryskiwacza tylniej szyby – Gdzie on się znajduje?
Postprzez phantomas » 2 paź 2005, 11:37
Nie chce mi spyskiwać tylnej szyby. Uzupełniłem płyn i nadal nie widać efektu. Gdzie mogę znaleźć ów silniczek, lub jaka może to być inna tego przyczyna.
________________________________________
323F BA KF 2,0i 1.995ccm V6 DOHC 144KM 180Nm
Od: 18 cze 2005, 20:45
Auto: mazda 323 f BA 2,0 V6 24 V
Postprzez bajer0 » 2 paź 2005, 11:47
phantomas napisał(a):Nie chce mi spyskiwać tylnej szyby
Mi też by się nie chciało :P.
PS. Przenoszę do właściwego działu.
Kult – Park23
Od: 26 sie 2004, 12:11
Auto: 626 GF FS `98
Postprzez Briareos » 2 paź 2005, 13:00
Silniczek jest rzecz jasna przy tylnym zbiorniku, po prawej stronie bagażnika, pod dywanikiem. Temacik już był poruszany – tylny spryskiwacz, to klasyk zarówno w BG jak i w BA, polecam poszukać. Od siebie dodam, że ja miałem sprawny silniczek, itd. tylko jakimś cudem (albo ktoś jej pomógł) spadła rurka gumowa z przelotki w klapie i lało mi się pod oslonę (na szczęście po zewnętrznej stronie).
Od: 21 lip 2005, 15:26
Auto: Mazda 323F BA 1.8 '95
Postprzez barthezz » 2 paź 2005, 15:08
Ja też miałem ten problem.
Nie dość, że musiałem wymienić sam śilniczek, to w dodatku miałem zapchaną samą dyszę spryskiwacza.
Od: 25 lip 2005, 15:21
Auto: mazda 323 bg 1,3 91r
Postprzez sly1234 » 3 cze 2007, 15:55
zabrałem sie wreszcie do naprawy swojej pompki!! namierzyłem rozebrałem pół bagarznika:):):) i wydłubałem pojemnik wraz z pompką która mieści w spodzie owego zbiorniczka. jest to zwykły silniczek na 12V. u mnie był on w opłakanym stanie tzn korozja obrała sie na styki kopułkę oraz srubki mocujące silniczek do pojemnika . rozebralem cały silniczek oczysciłem tyle ile mogłem nasmarowałem WD-40 i złożyłem do kupy i po pierwszym odpaleniu śmigiełko już furczało:):):):) pozdrawiam
Od: 22 paź 2006, 11:10
Auto: mazda 323F BA. Z5 16V
Postprzez dzik86 » 3 cze 2007, 17:01
U mnie tego silniczka nie było hahaha rozpuścił się w wodzie :D
ale udało mi się wychaczyć silniczek , po całkiem dobrej cenie
Alarmy, sterowniki c.z., centralne zam.
www.REMOTRONIX.com
Od: 20 kwi 2005, 18:38
Auto: Było:
323F BG 1.6 '92
323F BA 1.5 '97
323F BA 1.5 '96
3 BP 2.0 '19
Postprzez Dry » 3 cze 2007, 21:34
Witam. Nie mam pojęcia dlaczego u mnie ciągle świeci sie płynu do spryskiwacza (Chodzi tu o 323F BG '92). W obu zbiorniczkach (przednim i tylnym) jest płyn, lecz tylko właśnie z tylnego nie bierze (nie działa spryskiwacz). W kazdym razie bez przerwy świeci sie ta kontrola, a to bardzo mocno mnie rozprasza:) Przyczyna może być związana z niedziałającym tylnym spryskiwaczem, czy czujnik w przednim zbiorniczku nawala ????
z góry dzięki:)
ps odlaczylem ta katrolke i problemu ni ma;P:P
Ostatnio edytowano 24 sty 2009, 10:05 przez Dry, łącznie edytowano 1 raz
Od: 29 maja 2007, 13:10
Auto: 626 GW, 2.0 lpg,
2000 r.
Postprzez tekknoraver » 3 cze 2007, 22:43
Czujnik w przednim zbiorniku,wczoraj nawet na spocie to omawialiśmy :P I chyba powinieneś się np po kostce brukowej przejechać bo mógł pływak się zablokować...A jak u mnie się tak stało to po prostu...jakby to ująć,chlusnęłem płynu do zbiornika i pomogło ;)
Od: 1 gru 2006, 12:03
Auto: Była 323 BG
Była Mazda 6 TS2 GG 2.0 LF 147 qni
była Mazda6 Tamura 2007 GG 2.0 LF
Moja Trójeczka BK LF
Postprzez Dry » 4 cze 2007, 07:50
tekknoraver napisał(a):...jakby to ująć,chlusnęłem płynu do zbiornika i pomogło ;)
Czyli co, mam wlozyc waz ogrodowy do zbiorniczka i mocno otworzyc zawor??? :D:D Bo samo wlanie na nowo plynu nic nie daje...
2000 r.
Postprzez szpynda » 25 lip 2007, 17:02
A czy 323F BA z 97r. ma tylko jeden zbiorniczek?U mnie słychać silniczek z tyłu ale płyn się nie leje.Podejrzewam, że mogła spaść rurka.Chyba, że mam jakis zbiorniczek w bagażniku?
freestyle
Od: 16 cze 2005, 07:35
Auto: MX6'92 2,5l 24V KL;323F'97 1,5
Postprzez michi » 25 lip 2007, 17:12
w bagażniku po prawej stronie pod dywanikiem masz zbiorniczek!!
Poznasz głupiego po postach jego
Od: 23 sie 2006, 19:59
Auto: Prelude BB9
Postprzez frmn89 » 25 lip 2007, 17:12
Z tyłu (na 99% po prawej) masz w rogu taki czarny plastik – jakby kwadratowawa miska z wytłoczoną szybą i kropeklami wody :) Wyjmij to i Twoim oczom ukaże się cudowny widok :)
Od: 9 lip 2007, 19:00
Auto: 323F BA 1.5 Z5 '97
Postprzez szpynda » 25 lip 2007, 17:45
Ha!Dzięki chłopaki już sam znalazłem.Co prawda kosztowało mnie to 2 zatrzaski.Mam chyba dziś niefart.Człowiek uczy się całe życie.
freestyle
Postprzez Aloo » 26 lip 2007, 10:05
A jak wyglada sprawa ze spryskiwaczem tylniej szyby w BJ? Ostatnio przestalo mi spryskiwac tyl...
Od: 12 lip 2006, 14:38
Auto: Dodge Magnum SXT
Postprzez waldek2000 » 27 lip 2007, 06:10
Aloo napisał(a):A jak wyglada sprawa ze spryskiwaczem tylniej szyby w BJ? Ostatnio przestalo mi spryskiwac tyl...
No właśnie jak jest w BJ, bo mi przestało spryskiwać jakieś 2 miesiące temu i nie mogę znaleźć przyczyny.
Od: 16 mar 2007, 12:27
Auto: 323F BJ DITD, KIA CEED 2.0 CRDI SW
Postprzez emplo » 6 wrz 2007, 12:25
Czy ktos moze pomoc w wprawie naprawy spryskiwacza tylnej szyby w Mazdzie 323f BJ? Przede wszystkim gdzie szukac zbiorniczka? A moze ten typ ma swoje "odchyly" i nie chodzi o silniczek?
Pozdrawiam.
Od: 15 cze 2007, 13:20
Auto: 323F BJ 1.5 16v 1999r
Postprzez Gość » 12 wrz 2007, 20:03
jesli przestało wam spryskiwac tylna szybę to radzę wyjąć zbiorniczek z płynem który znajduje sie w bagazniku od spodu pod nim jest silniczek pewnie zardzewiały tak jaki i u mnie ale tylko na wierzchu rozkręćcie ten silniczek i użyjcie preparatu wd -40 gwarantuje ze zacznie działac tez tak miałem
Gość
Postprzez Aloo » 13 wrz 2007, 08:28
mistrzu3 – a gdzie dokladnie
mistrzu3 napisał(a):w bagazniku od spodu
znajduje sie zbiorniczek bo chyba w tym temacie nikt z BJ'tka za bardzo nie wie gdzie szukac.
Postprzez waldek2000 » 13 wrz 2007, 20:42
W BJ-tce silniczek tylnego spryskiwacz jest we wspólnym zbiorniku z przodu. Jak się odkręci prawe nadkole to widać wężyk idący do tyłu (widać też wężyk przedniego spryskiwacza). Tak jest przynajmniej w BJ 1.8, bo w DITD nie chciało mi sie rozbierać nadkola.
Postprzez Xenocyd » 14 wrz 2007, 12:16
mistrzu3 napisał(a):silniczek pewnie zardzewiały tak jaki i u mnie ale tylko na wierzchu rozkręćcie ten silniczek i użyjcie preparatu wd -40 gwarantuje ze zacznie działac tez tak miałem
no poki co dotarlem do etapu wyjecia silniczka, ktory wyglada jak jedna kupka rdzy :D zobaczymy czy rozkrecenie i reanimacja wd-40 mu pomoga...
Od: 13 maja 2007, 11:01
Auto: Mietek
