Czy mam filtr kabinowy czy nie? Od czego to zależy?
Postprzez strOOs » 16 lip 2008, 12:18
Czy wszystkie 323F mialy filtr kabinowy?
Wczoraj szukalem u mnie ze znajomym ktory ma 323F BA 94r bez klimy i filtr jest.
Ja mam 98r po lifcie z klima i dostep do filtra wyglada jakby byl "zaklejony" – nie ma srubek, a calosc jest zgrzana i nie ma jak sie dobrac do filtra. Chyba ze zle patrze...
M.
"The object of war is not to die for your country, but to make the other bastard die for his."
www.zacharow.info – portfolio
Od: 16 lis 2005, 23:24
Auto: 323F BJ FP LPG
Postprzez Giero » 16 lip 2008, 12:27
filterek masz na pewno, tym bardziej że masz klime. poszukaj dokładniej. Może masz na zatrzaski a nie śrubki
Sprzedam felgę alu pięcioramienną rozstaw 4x100 http://img195.imageshack.us/i/img4118a.jpg
Od: 26 cze 2007, 10:37
Auto: S40 T4
Postprzez strOOs » 16 lip 2008, 12:32
Slaw9 dobra to po pracy sprobuje go wygrzebac.
Pod maska poprzedni wlasciciel wlozyc filtr powietrza oryginalny to moze kabinowy tez mam ory ;)
Postprzez alfonso900 » 13 sie 2008, 12:54
no właśnie tez mam ten problem mam madzie 2.0 v6 z 97 roku i niby też filtra nie ma tam gdzie powinny być srubki nie ma odkręciłem całą obudowe i jest tylko chłodniczka od klimy i nie wiem co dalej
Od: 3 mar 2008, 11:45
Auto: ______________
Postprzez strOOs » 13 sie 2008, 12:57
No i nie masz filtra. Proste.
Postprzez alfonso900 » 13 sie 2008, 13:08
nie wiem dla mnie to bez sensu żeby do jednych dawali a do innych nie zwłaszcza że ma sie klime
Postprzez Yooziu » 13 sie 2008, 13:31
to poczytajcie watek ktory juz jest na ten temat, po prostu w tym modelu nie ma reguły, sa wersje z klima z filtrem i bez, oraz wersje bez klimy z filtrem i bez, niestety trzeba sie z tym pogodzic
ZAPRASZAM DO SKLEPU ONLINE:
www.m-parts.pl
Od: 8 lis 2003, 23:21
Auto: Było BG B3, była BA Z5, jest NA B6 :)
Postprzez alfonso900 » 13 sie 2008, 13:59
to jedno jest pewne jeśli raz jest raz nie ma to znaczy że jest nie potrzebny bo na przykład filtr powietrza jest potrzebny to jest w kazdym samochodzie a tu ten filtr dawali bo może nie mieli co robić i go z nudów wstawiali
Postprzez KUCZYS » 15 sie 2008, 10:09
Jesli filtr kabinowy by był, to mysle ze kazdy z nas by go wykukał prędzej czy pózniej. Tez nie mam.
Od: 28 gru 2004, 16:17
Auto: Kiedyś 323f BG,BA.Teraz Toyota Corolla E12
Postprzez Bonuz » 16 sie 2008, 23:50
U mnie też nie ma ,przunajmniej nie zauważyłem.
323 f 98 r BA
Od: 22 mar 2007, 18:42
Auto: Mazda 6 2.0 Pb 2005r
Postprzez !Q » 24 mar 2009, 17:46
Witam!
Jak w temacie- gdzie znajduje się filtr kabinowy w tym samochodziku ? I czy trudno jest go wymienić? Oraz tak pi X drzwi ile może takie cudeńko kosztować? Z góry dziękuję za odpowiedź/dzi :)
Pozdrawiam!
Od: 12 sty 2009, 20:53
Postprzez pazur_zks » 24 mar 2009, 17:52
Ja coś mi net szwankuje :/
no jak ja wymieniłem w 323f BA to już nie parują
Ps. nie no poszukaj tam mi coś z netem nie chalo myślałem że dwa posty pod rząd wysłałem
Jak ci pisałem około 30 zł
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... 64&start=0 tu masz link do temtu
Ostatnio edytowano 24 mar 2009, 17:59 przez pazur_zks, łącznie edytowano 5 razy
Od: 26 lis 2008, 17:33
Auto: Mazda 323f BA '94 1.5 DOHC 16V
Postprzez !Q » 24 mar 2009, 17:54
dzięki wielkie :)
Postprzez Bartg » 24 mar 2009, 19:10
W C wiem ze bardzo czesto nie bylo filtra, u mnie w wersji z klimatyzacja nie ma, wiec jak jest wilgotno szyby paruja jak glupie :(
Od: 23 sty 2008, 21:25
MX5 NC '09
Postprzez !Q » 25 mar 2009, 17:07
ja mam wersję bez klimy :/ Mam nadzieję, że będzie u mnie ten filtr i że wymiana usunie problem parujących szyb :) Z tym, że póki co, brak czasu nie pozwala na wymianę. A działa Ci klimatyzacja ? Bo w samochodach z klimatyzacją jest funkcja, która służy właśnie temu, aby szyby nie parowały :)
Postprzez HOGUM » 24 maja 2012, 08:03
Witam kolegów.
Pytanie z cyklu tych za 100 pkt.Podczas włączenia nawiewu w aucie z wszystkich otworów wylatują mi jakieś bonusy w postaci liści,kwiatków itp. Opiszcie mi skąd to powietrze wpada do środka.Pod autem jest jakiś łapacz czy cuś????Po prostu nie wiem.
– Kochanie, marzy mi się, żeby założyć na plażę coś takiego, co
sprawiłoby, że wszyscy by osłupieli.
– Łyżwy załóż.
Od: 5 cze 2006, 15:06
Auto: Była 323 BG B6 1,6 16v jest
323F BA 1,8 16v 95r
Postprzez Grzechu_rwk » 24 maja 2012, 09:23
powietrze łapane jest z przodu samochodu jak sie kończy przednia szyba i jest tam ten czarny plastik tam jest wlot
Od: 15 gru 2011, 12:57
Auto: 323f BA, 1.5l, '95r
Postprzez rutkowski0075 » 24 maja 2012, 11:43
sprawdź czy masz filtr powietrza, ja nie miałem i trochę czasu minęło zanim wszystko mi się wyczyściło, ale już mam spokój :)
Od: 24 maja 2011, 14:20
Auto: 323F BA 1.5 Z5
Postprzez luki_92_92 » 24 maja 2012, 13:21
Kolego a co ma filtr powietrza do gratisów z nawiewu?
Poszukaj filtra kabinowego, powinien być po stronie pasażera tam gdzie trzymasz nogi, najlepiej położyć oparcie fotela całkiem i położyć się głową w dół, wtedy jest dobry dostęp
Od: 3 kwi 2009, 18:42
Mazda RX-8 '05
Postprzez HOGUM » 24 maja 2012, 16:11
Ale skąd jest powietrze zasysane do środka auta?
– Łyżwy załóż.
323F BA 1,8 16v 95r
