Podświetlenie nóg kierowcy i pasażera
Postprzez ILo » 28 lis 2009, 13:27
Witam! Mam pytanie skąd najlepiej (najprościej) będzie podpiąć zasilanie diod led dla podświetlenie nóg??? <co?>
ILo
Postprzez Tooschee » 29 lis 2009, 16:20
teoretycznie 2 miejsca sa najlepsze:
1) rownolegle podpiac sie do podswietlania stacyjki
2) rownloegle podpiac sie do systemu otwierania drzwi
jak tylko bedzie cieplej tez mam zamiar przeprowadzic taka modyfikacje – na dzien dzisiejszy chce sie podlaczyc pod podswietlenie stacyjki – dzieki temu masz 30 sekundowe swieceniesie podswietlenia po zamknieciu drzwi, a w momencie przekrecania stacyjki zgasnie, tak jak podswietlanie stacyjki
Ja mam za to inny problem, niezbyt wiem gdzie umiescic to oswietlenie tak, aby nie przeszkadzalo ani mi, ani pasazerowi obok i zeby jakims dziwnym przypadkiem nie zachaczyc o to noga...
Od: 21 lis 2009, 14:32
Auto: 323F podw.BA 97r (BG3k-ECL)
Postprzez PLaster » 30 lis 2009, 14:43
poprawiłem temat
pytanie, po co wam te podświetlenie?
www.czelej.net
Od: 4 lut 2008, 01:41
Auto: GH '10 L5 125KW
CR '08 LF 107KW
Postprzez misb » 7 gru 2009, 13:24
Ja podłączyłem pod krańcówki drzwi. A pasek z diodami po stronie pasażera przykleiłem do obudowy filtru kabinowego (za schowkiem), a po stronie kierowcy zrobiłem taki dodatkowy pasek z blachy alu i przykręciłem pod jakąś tam śrubę w okolicach kolumny kierowniczej.
Od: 25 paź 2008, 19:07
Auto: Mazda 323F BJ DiTD 2001r
Postprzez makrelaa89 » 9 gru 2009, 11:16
A gdzie najlepiej się podpiąć pod te krańcówki? Za dużo z elektroniką nie miałem doczynienia:) Można do tego dorzucić ściemniacz żeby chwile po zamknięciu jeszcze swieciło?
Od: 14 maja 2009, 17:47
Auto: 323f ba '96 z5
Postprzez Tooschee » 9 gru 2009, 17:00
PLaster napisał(a):poprawiłem temat
bardziej dla fajnego wygladu, niz zeby cokolwiek to poprawialo :) – przez dlugi czas jezdzilem jako pasazer w hondzie civic, ktora wlasnie cos takiego miala i mi sie spodobalo
Postprzez makrelaa89 » 11 gru 2009, 13:49
A teraz pytanie za 100ptk:) Wykręciłem krańcówke i podpiołem po nią liswe led (1 przewód połaczyłem z przewodem krańcówki a 2 z masą).Efekt był taki ze przy otwartych drzwiach paliła się lamka w podsufitce a jak zamknąłem listwa led. I gdzie jest błąd?? Powinienem przeciąć ten kabel i wpiąc w niego listwe?
Postprzez PLaster » 11 gru 2009, 15:19
makrelaa89 napisał(a):(1 przewód połaczyłem z przewodem krańcówki a 2 z masą)
pytanie, sprawdź czy na tym kablu jest "+" czy "–" i w jakiej sytuacji (drzwi otwarte czy zamknięte) bo nie pamiętam czym jest sterowane, a poza tym jak chcesz zrobić bez ściemniacza (a nawet i z) to proponowałbym zastosować przekaźnik i wtedy bez znaczenia co i czym sterowane to podłączysz bez problemu i będzie o wiele bezpieczniej.
www.czelej.net
CR '08 LF 107KW
Postprzez makrelaa89 » 11 gru 2009, 15:32
na kabelku nie było kompletnie nic (czerwony z białym paskiem i taką srebrną plamką). Jakbym kabelkami nie kręcił było tak samo:(
Postprzez PLaster » 11 gru 2009, 16:14
tak na przyszłość opis podłączenia przekaźnika
www.czelej.net
CR '08 LF 107KW
Postprzez misb » 13 gru 2009, 18:15
A na cholerę jakiś przekaźnik do paru diod ?? Po prostu diody należy podłączyć pomiędzy +12V i wyłącznik drzwi, a nie pomiędzy wyłącznik drzwi a masę. +12V ma być stałe, czyli takie które jest też bez przekręcania stacyjki.
A sens podświetlania nóg... no niech wam coś spadnie na podłogę pod nogami wieczorem. Miłego macania :P albo wożenia latarki. A tak, problem z głowy.
Postprzez jacko2368 » 21 kwi 2010, 09:39
Również jestem zwolennikiem takiej ozdoby i "pomocy" w ciemnościach. U siebie natomiast zastosowałem patencik z przełącznikiem 4-torowym i 3 pozycyjnym – efektem jest niezależne podświetlenie każdej "strefy na nogi" w zależności od tego, które drzwi są otwarte :D lub możliwość ciągłego świecenia się albo całkowite wyłączenie w razie czego...
Przełącznik można dorwać u wujka Alle, a całość jest praktycznie po kosztach + chwila wolnego czasu. A efekt? – moim zdaniem nieco ciekawiej niż palenie się całego auta na raz :]
PS: "+" mam prosto z aku, ponieważ ciągnąłem akurat "bardziej rozbudowaną" instalacje świetlno-prądową w mojej mazdeczce, a "–" w tym wypadku z krańcówek drzwi.
323F BJ – ładne autko z silnikiem od motorynki – 1.3
Od: 12 lis 2009, 11:11
Auto: Mazda 323F BJ 1.3 (B3)
Postprzez 323JustDoN323 » 15 lis 2010, 18:17
Witam a ja bym chciał się wpiąć bez pośrednio pod kable od oświetlenia podsufitowe i gdzie np. mogą się znajdować te kable gdzieś przy słupku koło bezpieczników i jakie kolory ewentualne może głupie pytanie, ale mam madzie od kilku dni 323 BG 3HB, bo chce żeby Ledy się włączały tak jak światło podsufitowe dzięki za pomoc.
PS też jestem zwolennikiem, bo zawsze gdzieś mi cos spadnie i musze szukać jak pogięty i dlatego chce zamontować Ledy. <czarodziej> <glupek2> <czarodziej>
Die neue Leidenschaft für neue Chancen mazda jeder kann sie nicht enttäuschen essen ein sc mazda WV!
Od: 12 lis 2010, 01:04
Postprzez Radex » 16 lis 2010, 00:28
poczytaj sobie ten temat:
viewtopic.php?f=105&t=99439&hilit=o%C5%9Bwietlenie+n%C3%B3g
do reszty musisz po prostu sam dojść rozgrzebując auto ;)
Od: 9 sty 2007, 22:24
Auto: Bunia
Postprzez Wojtek » 16 lis 2010, 19:13
jacko2368 napisał(a):U siebie natomiast zastosowałem patencik z przełącznikiem 4-torowym i 3 pozycyjnym – efektem jest niezależne podświetlenie każdej "strefy na nogi" w zależności od tego, które drzwi są otwarte lub możliwość ciągłego świecenia się albo całkowite wyłączenie w razie czego...
... no wlasnie... co z tym efektem?
Moze zdjecia "tego sfektu"... prosze :)
Postprzez Kadlub » 19 lis 2010, 23:08
Ja zamontowalem takie ledy w swojej mazdzie tydz temu. meczylem sie z tym kolo 1h ale bylo warto. (dlugo zeszlo ze znalezieniem wlacznika i podlaczeniem go :D ) mam podlaczone pod gniazdo zapalniczki i zamontowalem osobny wlacznik. postaram sie niedlugo wrzucic zdjecia zeby pokazac jak to wyglada.
Ps. jak bys mogl podac dokladny link do takiego przelacznika to bylbym wdzieczny bo chcialbym tak je przerobic :)
Od: 10 lis 2010, 23:58
Auto: Mazda 323C BA 1,3 16V 95r
Postprzez rumunn95 » 20 lis 2010, 10:04
jak dla mnie to agro tjuning ale nie kazdemu musi sie podobac , mi wystarcza lampka na suficie :P
Od: 21 sie 2009, 15:53
Postprzez Radex » 20 lis 2010, 22:26
rumunn95 napisał(a):jak dla mnie to agro tjuning ale nie kazdemu musi sie podobac , mi wystarcza lampka na suficie :P
bo wiesz oni są alkoholikami :P jak jeżdżą to na głodzie (bo po pijaku nie można), łapy im się trzęsą i wszystko upuszczają pod nogi <lol>
Auto: Bunia
Postprzez rumunn95 » 20 lis 2010, 23:37
<lol> <lol>
Postprzez Wojtek » 20 lis 2010, 23:44
Zawsze mozesz udac sie do ASO i kupic takie cos... :D
Jest w akcesoriach do modeli Mazdy od 2008r.
Wtedy bedzie to oryginal ;P ... i nie wazne za jaka cene... <faja>
... a swieci na niebiesko ;)
