Szyby elektryczne w Maździe 323 BA – usterki, montaż, usprawnienie – wątek wspólny
Postprzez prelek » 19 cze 2005, 14:14
Chce zamontowac do mojej 323c zestaw uniwersalnych podnosnikow elektr do szyb. [ciach – link nieaktywny]
Czy ktos tego probowal i jak sie sprawuje? z gory dzieki za info.
EDIT by Marek: Tutaj proszę prowadzić dyskuje związane z problemami elektrycznych szyb.
Pozostałe tematy z tym związane też podłączę tutaj.
Od: 26 maja 2005, 10:22
Auto: 323C (BA) 96r 1,5
Postprzez Sylwek » 19 cze 2005, 19:20
A czy nie lepiejby było wziąźć znaleź jakąś mazde na części i kupić taki zestaw. Na pewno mniej problemów z montażem no i lepsza estetyka :)
Od: 30 sty 2005, 20:34
Auto: Ford Mondeo ale to też Mazda
Postprzez orion » 20 cze 2005, 23:30
Sylwek napisał(a):A czy nie lepiejby było wziąźć znaleź jakąś mazde na części i kupić taki zestaw. Na pewno mniej problemów z montażem no i lepsza estetyka :)
a wiecie moze czy mechanizmy od 323F pasuja do 323C ??
Od: 17 kwi 2005, 12:48
Auto: 6MPS
Postprzez prelek » 20 cze 2005, 23:45
dolaczam sie do pytania bo niego znalesc mechanizmow to tej wersji. a jak wyglada montaz czegos takiego przy recznie otwieranych szybach bo w tych uniwersalych zestawach jest to bardzo proste ;)
Postprzez Miccyg » 18 lip 2005, 10:47
Witam!
Jako kolejny podpisuje sie pod pytaniem czy elektryka z 323F pasuje do 323C ??
Pozdro
Miccyg
<img src="http://img525.imageshack.us/img525/4069/underlogobg2.jpg " border="0" />
Od: 18 lip 2005, 09:13
Auto: 323 C 1,3 16V – 95r
Postprzez siwy_dymek » 10 sty 2006, 21:15
kupilem niedawno mazde 323f BA i od poczatku 1 [jaka?] szyba nie dziala! Przelacznik od niej na glownym panelu przy kierowcy jest troche luzniejszy od reszty(przy unoszeniu go do gory-nie slychac "cykania", nie dziala sprezysie, przy nasiskaniu w dol jest ok, jak reszta ). Przelacznik na drzwiach tylnych jest w pozadku! Sciaglem tapicerke owych drzwi i wszsytko wyglada ok-tzn. wszystkie podzespoly chyba sa, kabelki tez biegna. Gdzie szukac problemu?? Moze obwod byc pochrzaniony z powodu popsutego przelacznika z przodu??? Czy moze z powodu popsutego przelaczniak z przodu ktos odlaczy sterowanie ta szyba (np. w celu swietego spokoju z domykaniem szyby z tylnej kanapy). Nie sciagalem jescze tapicerki w drzwiach od kierowcy, bo tam kabelkow jest chyba troszke wiecej i nie chcialem sobie przyspozyc roboty jak sie na tym, specjalnie nie znam! Wie ktos co mzoe byc nei tak??
Od: 10 sty 2006, 16:29
Postprzez Grzyby » 11 sty 2006, 14:49
Daj zasilanie bezpośrednio na silniczek od tej szyby i zobaczysz czy działa.
A jak nie to pewnie przełącznik w drzwiach kierowcy.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Bimbak » 11 sty 2006, 15:59
Grzyby napisał(a):A jak nie to pewnie przełącznik w drzwiach kierowcy.
zazwyczaj jest to przełącznik :]
Pozdrawiam, Tomek
CUP 2017 miejsce 2
Od: 17 maja 2005, 19:55
Postprzez bajer0 » 11 sty 2006, 18:32
przenosze do warsztatu – 323
Kult – Park23
Od: 26 sie 2004, 12:11
Auto: 626 GF FS `98
Postprzez P0L4K » 12 sty 2006, 23:18
poprawie temat ale nastepnym razem kosz
Główno-dowodzący LOŻY VIP'ów
Od: 25 sie 2004, 11:23
Auto: Passat B7
Postprzez Paweł » 13 sty 2006, 00:25
Przelacznik kierowcy (tzw. master) poprzez poszczegolne przelaczniki podaje mase na pozostale drzwi. Jesli przelacznik jest zwalony, to drzwi nie dostaja masy i calosc nie chce dzialac. W dalszej kolejnosci pozostaje otwarty obwod, przeciety kabel, kostka w slupku, etc.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 256 B4204T35 '17
SHM CXEC '22
Postprzez marek » 13 sty 2006, 00:30
tco_tm napisał(a):Przelacznik kierowcy (tzw. master) poprzez poszczegolne przelaczniki podaje mase na pozostale drzwi
Jesteś pewien, że tak jest w BA?
Mazda stosowała zarówno rozwiązanie podania masy lub zasilania. (ale to akurat nie ma znaczenia "co podane")
Proponuję koledze wziąć próbnik/miernik w łapę i sprawdzić po kolei instalację tej szyby.
Od: 4 lis 2003, 01:08
Auto: FR+Django+Rail
Postprzez Paweł » 13 sty 2006, 02:09
marek napisał(a):Jesteś pewien, że tak jest w BA?
Chyba w kazdej instalacji, poza multipleksowa i byc moze przekaznikowa jest to rozwiazane w ten sposob. Nie mowie o sterowaniu masa, tylko o podaniu masy w stanie spoczynku. Tak, jest to rozwiazanie zastosowane w BA.
Przelacznik master w stanie spoczynku podaje mase na pare przewodow do kazdych drzwi. Takie pary przewodow poprzez poszczegolne przelaczniki slave przechodza do silnikow szyb. Przelaczniki slave w stanie spoczynku przewodza mase z par przewodow od master'a do silnikow.
Aktywujac przelacznik w panelu master, na jednym z przewodow w parze odlaczamy mase i podajemy plus – silnik dostaje napiecie.
Aktywujac przelacznik slave, odlaczamy jedna z mas i w jej miejsce podajemy plus, ktory do drzwi jest stale dostarczany trzecim przewodem – silnik dostaje napiecie.
Teraz jasne?
gasoline
Zarząd – Prezes
SHM CXEC '22
Postprzez siwy_dymek » 13 sty 2006, 15:45
No to spoko! teraz juz wiem co jest grane...ma ktos moze do sprzedanai przelacznik?? :| Bo raczej bedzie popsuty! ...ale wszystko i tak sie okaze jak sciagne boczki drzwi, tylko w tym momencie nei mam czasu!
Postprzez Krasnal » 13 sty 2006, 20:48
siwy_dymek polecam Ci lekture:
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... highlight=
Już to kiedyś przerabialiśmy na forum ;)
Nie czuć, że przyspiesza – tylko jakoś inni stoją zamiast jechać
V6 – no more questions...
Od: 27 maja 2004, 19:02
Auto: 323F (BA) – 2.0 V6 GT
Postprzez siwy_dymek » 13 sty 2006, 22:05
Krasnal napisał(a):siwy_dymek polecam Ci lekture:
Uzylem opcji szukaj zanim napisalem ten temacik...i znalazlem rozne rzeczy, ale nic co dotyczylo mojego problemu!...a tego tematu ktory jest w tym linku : http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... highlight=
w wynikach wyszukiwania nie bylo...dla pewnosci sprawdzilem teraz jeszce raz wpisujac "elektryczne szybki" i jakas inna kombinacje tez, nie pamietam juz jaka, ale dzienki za linka, mysle ze t ow pelni juz rozjasni mi sprawe :)
Postprzez siwy_dymek » 13 sty 2006, 22:19
W ferworze ogladania niezauwazylem ze...to Ty Krasnal jestes autorem tego full-profesjonalnego temaciku!! powinien byc pomocny, jak poszlo, dam znac!!
Postprzez Krasnal » 13 sty 2006, 22:35
siwy_dymek napisał(a):W ferworze ogladania niezauwazylem ze...to Ty Krasnal jestes autorem
Hehehehe dlatego pamiętałem że jest ;) ale ja też go nie mogłem znaleźć przez szukaj – zacząłem przeglądać wszystkie swoje posty ale przy ilości prawie 1400 hmmmmm...., no ale poszedłem po rozum do głowy:
sprawdziłęm date załadowania fotosów na serwer i wtedy to już nie było problemu ;)
Prosiłem kiedyś "góre" aby zbierała takie foto-opisy w jednym miejscu aby bardzo łatwo można było je znaleźć, no ale cóż..... :|
Niech Ci służy moja "praca" :)
Postprzez siwy_dymek » 14 sty 2006, 00:02
Krasnal napisał(a):Hehehehe dlatego pamiętałem że jest ale ja też go nie mogłem znaleźć przez szukaj – zacząłem przeglądać wszystkie swoje posty ale przy ilości prawie 1400 hmmmmm....,
no to jednak nie jestem <jelen>
<jupi>
Postprzez MIREK 1976 » 23 mar 2007, 19:55
mam problem z szybą kierowcy przy opuszczaniu zatrzymuje sie jakby coś ją blokowało , a znowu przy podnoszeniu do góry dochodzi do samej góry i niechce sie wyłączyć trzeba ją wyłączać ręcznie
Od: 17 lut 2007, 16:58
Auto: mazda 323f 91r 1.6 16V gaznik
