www.mazdaspeed.pl
cwany napisał(a):nie jestem pewien, ale kable nie idą chyba progiem tylko trzeba odgiąć trochę wykładzinki przy progu/listwie i tam powinny być kable. kiedyś w 323s prowadziłem kable do zmieniarki do bagażnika właśnie tamtędy i tam były jakieś kable ale się nie zagłębiałem do czego bo nie było mi to potrzebne.
możliwe że jeszcze będziesz musiał zdjąć ten plastik na słupku między drzwiami
madzia napisał(a):Chyba że zaryzykuję i mocno pociągnę ku górze?
Leszek napisał(a):madzia napisał(a):Chyba że zaryzykuję i mocno pociągnę ku górze?
Ciężko coś doradzić. U siebie ściągałem od lewej strony. Najpierw podniosłem od wewnątrz a potem szarpnąłem za krawędź. I potem reszta spinek puściła bez problemu. Musisz to zrobić na wyczucie niestety.
wilu86 napisał(a):spróbuj popsikać wd 40 lub tego typu preparatami ja popsikalem i pomogło teraz piszczy jak tylko otworze drzwi
