Podgrzewanie lusterek
Postprzez tkonarzewski » 17 lis 2010, 19:35
Witam mam pytanko borykam się z problem uruchomienia podgrzewanych lusterek, mam taki problem chciał bym aby ktoś pomógł mi w rozszyfrowania kabli wchodzących do przycisku grzania tylnej szyby.
Chodzi mi dokładnie o przyciski z 323f BA po lifcie. Wielkie dzięki za odp
Od: 29 gru 2008, 02:17
Auto: Było czerwone Z5, Jest srebrne BP05
Postprzez rafał88 » 11 gru 2010, 19:13
tez mam z tym delikutasny problem
Postprzez tkonarzewski » 19 gru 2010, 18:17
nikt jak widzę nie pomaga
Postprzez rafał88 » 21 gru 2010, 19:27
ale cie nie rozumiem jakie kable gdzie prad itd?? o to ci chodzi?
Postprzez michalxxxxx » 27 gru 2010, 14:20
chyba chodzi o to pod ktory kabel w kostce podpiac "+" przy matach grzewczych w lusterkach zewnetrznych bo z kostki odchodzikilka przewodów.
Od: 2 gru 2009, 20:26
Auto: Mazda 323f BA 1.5 16v 98'
Postprzez tkonarzewski » 1 sty 2011, 18:57
chodzi mi o rozszyfrowanie kabla plusowego w kostce która wchodzi w przycisk podgrzewania tylnej szyby. Masę złapie sobie zawsze natomiast chciał bym aby lustra podgrzewały się razem z szyba
Postprzez flywin » 1 sty 2011, 21:19
omg najpierw spr czy masz grzane lusterka we wtyczce od lusterka musi być 5 kabli te co grzeją to 2 takiego samego koloru :P
Od: 7 cze 2009, 19:50
Auto: 323F 1.5 Z5 BA 98r
Mazda 6 GH 2.5l Sport 2008.
Postprzez luki_92_92 » 1 sty 2011, 22:00
Gdzie jest ta wtyczka od lusterka, w lusterku czy w boczku drzwi gdzieś?
Od: 3 kwi 2009, 18:42
Mazda RX-8 '05
Postprzez jaaco » 1 sty 2011, 22:35
Jak ściągniesz boczek to zaraz pod lusterkiem jest wtyczka. Można też sprawdzić łatwiej poprzez "otworzenie" samego lusterka :]
Od: 29 sie 2009, 13:10
Auto: Mazda3 BL Z6 Alu Silver
Była: Mazda 3 2 3 F GT
Postprzez luki_92_92 » 1 sty 2011, 22:40
Otworzenie czyli co, wyjęcie szkła? czy da się jakoś inaczej? Akurat od strony kierowcy mam urwane lusterko to jak będę naprawiał to bym sobie sprawdził bo coś to podgrzewanie nie działa i nie wiem czy się zepsuło czy nie mam :|
Mazda RX-8 '05
Postprzez flywin » 1 sty 2011, 23:00
na lusterku nie zobaczysz bo jest kabel w oplocie ,dlatego zdejmij boczek i sprawdź przy samej kostce patrząc od strony lusterka ;)
Postprzez tkonarzewski » 1 sty 2011, 23:17
ja lustra na pewno mam grzane kostka jest 5 kablowa, tylko jest problem ze nie grzeją maty, aby sprawdzić co się dzieje chciałem podpiąć się tak na "krótko" właśnie pod przełącznik na panelu środkowym
Postprzez jaaco » 2 sty 2011, 11:05
flywin napisał(a):na lusterku nie zobaczysz bo jest kabel w oplocie ,dlatego zdejmij boczek i sprawdź przy samej kostce patrząc od strony lusterka ;)
Ale na lusterku zobaczysz czy są te ścieżki ogrzewające :P
Postprzez KoRnFUN » 2 sty 2011, 11:57
a poweidzcie mi czy jesli mam lusterka sterowane manualnie to jest mozliwosc zeby byly na nich te maty grzewcze?? bo moze i ja bym sobie podpial po grzanie tylnej szyby
P.S. mam madzie przed liftem
Dawid
Od: 12 sty 2009, 23:13
Auto: 323F BA Z5-->KL 95r
626 GE KL 92r
323F BA BP 94r
Postprzez tkonarzewski » 3 sty 2011, 17:24
@KoRnFUN
Jest możliwość zrobienia właśnie tych mat, i chodzi mi o to aby ktoś kto ma pojęcie o elektryce "rozwikłał" i napisał np Biały-masa, czerwony z czarnym plus, jakiś tam inny kolor podświetlenie itp i opisać w jaki kolor trzeba by się "wciąć"
Postprzez KoRnFUN » 3 sty 2011, 17:48
jesli juz sie dowiesz co i jak to bylbym ci wdzieczny gdybys mi odeslal na priv
Dawid
626 GE KL 92r
323F BA BP 94r
Postprzez arkadiuszek1 » 3 sty 2011, 18:14
w progu od kierowcy jest wiązka przewodów i niebiesko czarny(grubszy) jest od pogrzewania tylnej szyby wiec podpiąć i się cieszyć:P
Od: 13 lis 2009, 19:38
Auto: 323F 1.8 16v 114kM 95r
Postprzez skrzaty » 3 sty 2011, 18:24
ja bym radzil przez przekaznik + bezpiecznik bo sie moze instalacja zjarac :)
Od: 8 lut 2010, 12:01
Auto: 323f BA 1.5 16V 96r
Postprzez arkadiuszek1 » 3 sty 2011, 18:26
przecież tylna szyba ma zabezpieczenie wiec jakie obawy??
Ostatnio edytowano 4 sty 2011, 15:09 przez arkadiuszek1, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez rafał88 » 3 sty 2011, 18:42
arkadiuszek1 napisał(a):w progu od kierowcy jest wiązka przewodów i niebiesko czarny(grubszy) jest od pogrzewania tylnej szyby wiec podpiąć i się cieszyć:P
Dobrze wiedziec:d mi cos wlasnie pitoli lusterko kod kierowcy.. Jak sie zrobi cieplo poszperam:d
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 30 gości
