Mazda 323F BA, centralny zamek z pilota. Różne pytania i problemy
Postprzez Marek 161BD081 » 26 lis 2017, 20:00
Centralny zamek zapewne nieoryginalny?
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez Damian091 » 27 lis 2017, 12:41
Niestety nie, były i są z nim problemy odkąd zadobylem samochód
Od: 26 lis 2017, 16:25
Auto: Mazda 323f ba, silnik Z5, rok prod. 1995
Postprzez Marek 161BD081 » 27 lis 2017, 13:26
Pytanie jest jasne: to jest oryginalny centralny czy też dokładany?
Były:
Dział BA/BH
Postprzez Damian091 » 29 lis 2017, 09:56
Po czym poznać czy jest oryginalny?
Postprzez Marek 161BD081 » 29 lis 2017, 10:08
Pokaż foto pilota.
Moim zdaniem zapewne masz nieoryginalny więc odszukać musisz jego centralkę i sprawdź czy jest prawidłowo okablowana.
Tego nikt za ciebie tutaj nie zrobi.
Były:
Dział BA/BH
Postprzez Damian091 » 29 lis 2017, 10:33
Centralke znalazłem, wtyczki są na miejscu
Dopisano 29 lis 2017, 10:37:
Zdj pilota
Postprzez przemol80 » 29 lis 2017, 13:17
Jeżeli ma to być pilot do Mazdy 323F BA to ten na zdjęciu na pewno nie jest oryginalny.
Od: 9 wrz 2006, 14:15
Auto: Mazda 323F BA 1996r
1.5 16V Z5
Postprzez Andrzej414 » 29 lis 2017, 14:28
Problem od razu się pojawił czy nabyłeś już takie auto? Trzeba sprawdzić zasilanie modułu centralnego. Rozumiem że pilot nieoryginalny?
Od: 7 sie 2011, 10:44
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez Damian091 » 29 lis 2017, 17:51
Nabyłem auto z takim właśnie problemem, mam 2 takie piloty jak na zdjęciu do mazdy 323f ba. Wydaje mi się że zasilanie na module jest skoro zamyka i odrazu otwiera dzwi ale mogę się mylić. Jutro sprawdze na spokojnie
Postprzez Andrzej414 » 29 lis 2017, 20:22
Zasilanie zasilaniem ale ono powinno by cały czas a nie po zapłonie.
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez Damian091 » 30 lis 2017, 12:15
Dzięki za rady☺ problem rozwiązany
Dopisano 30 lis 2017, 12:18:
Okazało się że zawinił moduł centralnego, wtyczka była luźna ☺ teraz wszystko smiga jak powinno
Postprzez palmer215 » 15 gru 2017, 18:08
Witam posiadam mazdę 323f ba V 1998r . silnik 1.5 madzia ma zamek centralny ale jako że chcę sobie ułatwić życie zakupiłem sterownik centralki firmy amt zam-ster plus by otwierać zamek z pilota moje pytanie jest następujące gdzie mogę się wpiąć aby poprawnie go podpiąć .
Prosił bym o podesłanie jakiś zdjęć i lokacji kabli jeśli to możliwe . Na forum coś czytałem o kostce zamka centralnego do której można się niby wpiąć ale nie mam zielonego pojęcia gdzie może się ona znajdować.
W załączniku dołączam pdf z instrukcją tego sterownika .
Pozdrawiam i z góry dziękuje za wszelką pomoc
ZAMSTER PLUS.pdf
Instrukcja
(429.08 KiB) Pobrane 129 razy
Od: 30 paź 2016, 04:20
Auto: Mazda 323f BA 1998 1.5
Postprzez Andrzej414 » 15 gru 2017, 22:20
Schemat oryginalnego sterownika. Wszystko opisane jak na dłoni.
Lokalizacja sterownika w aucie.
Opis skrótów kolorów kabli.
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez palmer215 » 16 gru 2017, 17:53
Dzięki wielkie .
Postprzez pulkownik » 4 sty 2019, 21:49
Andrzej414 masz może resztę tych schematów?
Od: 17 wrz 2009, 13:42
Postprzez Marek 161BD081 » 4 sty 2019, 21:57
W FAQ masz link do strony ze schematami
Były:
Dział BA/BH
Postprzez pulkownik » 13 sty 2019, 13:15
Marek 161BD081 napisał(a):W FAQ masz link do strony ze schematami
Tak. Dziękuję, ale tamte schematy są po rosyjsku i nic nie kumam. Z niemieckim lepiej bo żonka go zna a najlepiej to po angielsku jakby były.
Druga sprawa to chciałbym sie dowiedzieć gdzie była montowana fabryczna centralka radiowa. Gdzieś mi się obiło o gałki oczne, że to jest w okolicach lampki sufitowej, ale nie jestem pewny.
Wysłane z mojego Mi A2 przy użyciu Tapatalka
Postprzez Andrzej414 » 13 sty 2019, 15:32
Odbiornik masz w lampce sufitowej ale surfowanie odbywa się pośrednio przez komputerek za skrzynką bezpieczników.
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez herwo » 25 lip 2019, 11:09
Witam, chciałbym zamontować do mojej mazdy (323P 97') sterownik uniwersalny do otwierania drzwi pilotem. Posiadam centralny zamek w aucie, od strony kierowcy od środka zamknę oraz otworzę oboje drzwi, a od pasażera tylko te pasażera się zamykają. Nie posiadałem nigdy pilota do tego auta, a chciałem sobie zamontować. Czy wystarczy sama centralka dokupiona z pilotami i podłączenie jej pod sterownik centralnego zamka (zielona puszka pod nogami pasażera w słupku)?
Od: 14 mar 2017, 19:40
Auto: Mazda 323P B3 1997r
Postprzez Andrzej414 » 25 lip 2019, 13:12
Tak oczywiście.
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
