Problem z podświetleniem konsoli nawiewów i wskaźników – wspólna dyskusja
Postprzez konrad127 » 19 mar 2011, 11:07
2 śrubki po bokach tunelu między fotelami, potem 2 śrubki będziesz widział "za lewarkiem" od biegów w podłodze, jedna po wyjęciu popielniczki, 2 kołeczki w konsoli od strony nóg kierowcy i pasażera, odkręcasz gałkę biegów i po wyjęciu obudowy drążka od biegów widoczne będą 2 śrubki pod radiem trzymające tą czarną konsole potem ściągasz te plastiki na kolumnie kierownicy te wokół przełącznika wycieraczek, trzyma się ta osłona na 3 śrubkach od spodu, potem rozkładasz go na dwie części na zatrzaskach i ściągasz, następnie 2 śrubki pod licznikiem widoczne w głębi tej dziury która powstała po zdjęciu osłony przełącznika zespolonego. Po odkręceniu wszystkiego ściągasz osłone która jest na zatrzaskach i odpinasz wszystkie kostki. Potem odkręcasz panel nawiewów który jest na dwóch śrubkach i tam już sobie dasz radę z wymianą żarówki, a jeśli chodzi o przełączniki to wyciągasz przełącznik z zatrzasków i zobaczysz że z boku jego jest wkładana taka mała żarówka z oprawką i każdy przełącznik tak ma, a przy okazji możesz sobie zmienić żarówki w popielniczce i zapalniczce jeśli Ci nie świecą :) sory za ten długi opis ale mam nadzieję że pomogłem ;)
Od: 30 lip 2010, 19:15
Auto: Mazda 323C 1.3 16v 1995r.
Mazda 323F 1.5 16v 1996r.
Postprzez Mariusz005 » 20 maja 2011, 19:22
Ostatnio zauważyłem że prawie całkowicie nie działa mi podświetlenie wszystkich zegarów na tablicy rozdzielczej, nie podświetla się też panel nawiewu i pozostałe przyciski na desce rozdzielczej.
To znaczy podświetlenie niby jest, ale świeci tak słabo że prawie nie widać różnicy pomiędzy włączonym a wyłączonym podświetleniem.
Proszę o pomoc i wskazówki jak można to naprawić.
Od: 26 paź 2008, 11:54
Auto: Mazda 323P BA 1.5 '98r.
Postprzez konrad127 » 21 maja 2011, 08:34
Spróbuj potencjometrem(ściemniaczem) zwiększyć jasność :)
Postprzez Mariusz005 » 22 maja 2011, 13:01
A w którym dokładnie miejscu znajdę ten potencjometr. Jak się do niego dostać?
Z góry dzięki za odpowiedz
Postprzez jelson » 22 maja 2011, 13:57
na desce rozdzielczej ba środku. trudno go nie zauważyć :D
Nigdy nie jedź szybciej niż lata twój anioł stróż :)
Od: 5 wrz 2010, 10:53
Auto: Alfa Romeo 147 2.0 TS '02r
była: Mazda 323 C BH Z5 '96r
Postprzez konrad127 » 22 maja 2011, 22:36
masz po środku taki przycisk-pokrętło http://moto.allegro.pl/mazda-323p-323-3 ... 80724.html
Postprzez Mariusz005 » 23 maja 2011, 18:28
No popatrz, nawet nie zwróciłem uwagi że mam dwa takie przyciski z pokrętłem <glupek2>
Zawsze myślałem że mam tylko jeden od regulacji reflektorów :)
Dziękuję za pomoc. Gdy tylko odbiorę auto z warsztatu to od razu spróbuję użyć ten potencjometr
Postprzez konrad127 » 23 maja 2011, 21:47
Nie ma za co :) Jeden jest właśnie od regulacji reflektorów, a drugi od natężenia podświetlenia deski rozdzielczej <oczko>
Postprzez Mariusz005 » 24 maja 2011, 20:00
Wyregulowałem podświetlenie tym potencjometrem i teraz wszystko działa jak należy <spoko>
Tyle że w mojej Mazdzie ten potencjometr nie znajdował się po środku deski rozdzielczej a po lewej stronie tuż przy kierownicy
Postprzez konrad127 » 25 maja 2011, 07:31
To pewnie dlatego że masz Magde po lifcie :D
Postprzez pulkownik » 4 lip 2011, 15:26
Witam, mam ten sam problem tylko w wersji 323F BA. Podświetlenie konsoli działało, czasem na wertepach gasło i zaraz znowu się zapalało. Czasem uderzenie pięścią w konsole pomagało jak się nie chciały zapalić te lampki. Teraz już zgasło na amen.
Przed chwilką rozebrałem całą środkową konsole i sprawdziłem żaróweczki – wyglądają OK, sprawdziłem miernikiem czy jest napięcie na tych – niestety brak napięcia.
Który bezpiecznik za to odpowiada? Gdzie ewentualnie szukać przyczyny?
Od: 17 wrz 2009, 13:42
Postprzez konrad127 » 5 lip 2011, 08:46
sprawdź bezpieczniki w skrzynce po lewej stronie nóg kierowcy i tam musisz poszukać który bezpiecznik opowiada za konsole :D Dokładnie teraz nie jestem w stanie Ci powiedzieć ale jak coś się dowiem to Ci napisze :)
Postprzez pulkownik » 5 lip 2011, 13:19
Sprawdziłem te bezpieczniki po prawej stronie stronie nóg kierowcy i wszystkie są dobre. Nie świecą się tylko te trzy lampki w zielonych gumkach, diody od podświetlenia przełączników nawiewów działają.
Ktoś ma jeszcze jakieś pomysły?
Postprzez konrad127 » 5 lip 2011, 14:48
sprawdziłeś żarówki? Sprawdź kostki, może któraś się wypięła, może z którejś kabel wypadł, ewentualnie posprawdzaj ścieżki na liczniku, bo mogło się coś przepalić :)
Postprzez pulkownik » 5 lip 2011, 14:58
To nie chodzi o podświetlenie liczników tylko konsoli środkowej – regulacji temp. i nawiewu.
Pisałem wcześniej, że wszystko rozbierałem i wygląda OK. Napięcia na żaróweczkach tez nie ma, więc to nie jest problem z przepalona żaróweczką.
W tym pudełeczku, w którym jest zamontowane to wszystko jest płytka z elektroniką, może coś tam jest nie tak. Śladów przepalenia nie widać, elementy też wyglądają OK. Już sam nie wiem.
Ostatnio edytowano 7 lip 2011, 15:07 przez pulkownik, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez konrad127 » 5 lip 2011, 15:41
no to ja już nie wiem, bo aż tak bardzo się niestety nie znam <co?> przydałaby się tu wypowiedź kogoś kto się na tym bardziej zna.
Postprzez pulkownik » 11 lip 2011, 14:29
To nikt nie wie jak się dobrać do podświetlenia konsoli środkowej w 323F (BA).
Dzisiaj ściągnąłem schemat elektryczny do Madzi, ale niestety nie mogę tego znaleźć.
Może ktoś pomoże bo po nocy to muszę po omacku regulować temperaturę i nawiew.
EDIT:
Witam, dzisiaj znowu rozebrałem całą konsolę środkową i okazało się jednak że to żaróweczki są spalone. Zanim do tego doszedłem, spędziłem ze dwie godziny z miernikiem szukając co jest nie tak.
Nie wiem jak to się stało, ale ostatnio jak to sprawdzałem to wydawało mi się, że żaróweczki są OK.
Szczególnie że przestały działać wszystkie naraz.
Teraz wymieniłem te trzy od podświetlenia na diody LED i DZIAŁA ! ! ! <jupi>
Postprzez soshu » 7 lis 2011, 12:26
Wczoraj zgasło mi w aucie podświetlenie deski rozdzielczej oraz wszystkich przycisków. Sprawdzałem bezpieczniki i są ok. Ktoś ma jakiś pomysł co może być przyczyną?
Od: 29 sie 2007, 12:02
Auto: Mazda 323C BA
Postprzez pulkownik » 7 lis 2011, 12:38
Tak są chyba żaróweczki połączone szeregowo – jeśli jedna padnie, wszystkie gasną. Na początek wyciągnij deskę i sprawdź żaróweczki.
Postprzez adamax4 » 7 lis 2011, 12:57
pulkownik napisał(a):Tak są chyba żaróweczki połączone szeregowo – jeśli jedna padnie, wszystkie gasną.
<glupek2> Żarówki są łączone równolegle. Uszkodzenie jednej nie wpływa na inne.
Możliwe, że regulator podświetlenia się uszkodził.
Od: 12 paź 2008, 21:43
Auto: 323f BA 1.8 TURBO '96
