Rezerwa paliwa w BA
Postprzez walassios » 16 paź 2008, 08:21
ale kombinatorzy.................
jezdzijcie na suchym baku .......... brawo pomysłowości.................. co z tego masz ze do cna jezdzisz??????? CHYBA NIC <jelen> <jelen> <jelen> <jelen> <jelen>
a wiesz co może sie przytrafic jak sie jezdzi do konca?????????????
MOŻE SIĘ ZATRZEĆ POMPA PALIWA
ludzie myślcie! <glupek2> <glupek2> <glupek2>
walassios
Postprzez walassios » 16 paź 2008, 08:22
a po to są takie duże rezerwy żeby ta pompa paliwa nigdy nie była sucha a Wy mimo wszystko......... <glupek2> <glupek2> <glupek2> <glupek2> <glupek2>
walassios
Postprzez vit » 16 paź 2008, 10:04
Ja wiem co sie dzieje jak braknie paliwa juz raz tak miałem w innnym aucie. Ale ciekawi mnie ta lampka rezerwy bo jeszcze nigdy sie nie spotkałem z taką sytuacja.
A jeździłem do suchego baku ze wzgledu ze chciałem zobaczeć ile wykrece na full paliwie :P
Od: 31 sie 2008, 22:54
Auto: 323 F BA Z5 95'
Postprzez Bł@żej » 18 paź 2008, 08:30
mnie na rezerwie jedzie jakies 70 km... ostatnio poszalałem i przy przejechanych 40km musiałem leciec z baniaczkiem na stacje xD
walassios słuchaj tak btw co Ty sie przejmujesz... Twoja pompa sie zatrze czy tych co jezdza na resztkach?
Od: 15 lip 2008, 16:57
Auto: Mazda 323F BA 1.5 16V 96r
Postprzez wirusmdkk » 19 paź 2008, 08:35
ja w poprzedniej mx3 miałem a teraz chyba niema zobaczę jak wyciągnę licznik
Od: 6 sty 2008, 11:28
Auto: mazda mx3 b6-dohc
Postprzez Lucasek » 4 maja 2009, 13:23
u mnie jest tak, ze jak wskazówka zjedzie minimalnie ponizej E to dopiero swieci sie rezerwa.
Myslalem ze cos zle, ale jak piszecie, ze tez tak macie to znaczy ze jest ok.
Od: 7 mar 2009, 12:32
Auto: było: Mazda 323F BA 1,5 DOHC 98' SE
Postprzez pondik » 17 mar 2011, 21:26
Panowie... Miejmy jasność. Konkretnie, rezerwa powinna się zapalić mniej więcej na kresce zaznaczonej czerwoną strzałką czy też na kresce ze strzałką niebieską? Ostatnio rozebrałem licznik, dla pewności wymieniłem żarówkę.. Ale nie spotkałem się z sytuacją w której rezerwa się świeci
Od: 20 lip 2008, 22:50
Auto: Mazda RX 8 High Power // Mazda 323F BA
Postprzez Lantis 89 » 17 mar 2011, 21:38
Kreska niebieska(rezerwa sie zapala) ;)
Lantis 89
Postprzez madzia » 18 mar 2011, 08:19
Staram się nie dopóścić do zapalenia lampki rezerwy , ale tak jak Limited Edition napisał , u mnie też zapala przy niebieskiej strzałce.
Od: 23 mar 2009, 09:40
Auto: Mazda 323F (BA) 1,5/Z5/96r.
Postprzez lukasssss1 » 18 mar 2011, 09:05
u mnie pali się cały czas <dupa>
jak to naprawić żeby zaplała się dopiero przy "prawdziwej" rezerwie ?
Od: 20 lis 2008, 19:55
Auto: Mazda 6 2.0d 2007r. GG Hatchback
Postprzez yoshiwwy » 18 mar 2011, 09:12
U mnie rezerwa zapala się przy ok 12-13 litrach w baku. Zalewam wtedy ok 42-43 litrów robię 400 km i sytuacja się powtarza
Jestem magiem posługuję się fragiem :)
Od: 6 sty 2008, 14:58
Auto: 323f BA BP '95 –> Dupowóz Grandtour 2,2 klekot
Postprzez michalxxxxx » 18 mar 2011, 17:10
Mi nigdy jeszcze sie ta lamka nie zapalila nie dopuszczam do tego stanu ale przy obecnych cenach paliw.... <co?>
Od: 2 gru 2009, 20:26
Auto: Mazda 323f BA 1.5 16v 98'
Postprzez rafał88 » 18 mar 2011, 17:15
MI sie ta kotrolka zaswieca roznie czasem na postoju zaswieci sie jak wskaznik jest nad ostatnia kreska, a jak juz na nia wejdzie no to wiadomo slychac cykniecie w kompie i juz sie judasz swieci:/ tez staram sie ostatnio nie dopuszczac ale tak jak kolega napisal przy obecnych cenach paliw za 100plnow nawet wsakznik do polowy nie chce dojechac:/ <płacze>
Postprzez michalxxxxx » 18 mar 2011, 21:25
no tak ale lepiej sie poswiecic i dac te 100 zl niz pozwolic aby syf byl zasysany...
Postprzez sebawo » 24 paź 2012, 04:39
Odgrzeję kotleta, czy faktycznie ktoś może potwierdzić, że któreś wersja 323C BA nie miały kontrolki rezerwy? Bo mam odrobinkę poniżej 'E' a nawet jeszcze nie mruga. W najbliższym czasie i tak rozbieram deskę, to sprawdzę czy się żarówka po prostu nie spaliła, lub poprzedni właściciel nie wykręcił (ze względu na lpg).
A co do jazdy z pustym bakiem i 'zaciągania syfu' to po raz, jak ktoś ma zgnity bak, to może i mieć syf, ale zanieczyszczenia jakie mogą znaleźć się w paliwie raczej nie są tak straszne, bo pompka ma filtr/siatkę, która chroni wirnik przed zanieczyszczeniami stałymi. Po dwa to pompka się zaciera od chodzenia na sucho, nie od syfu, więc proszę tu nie szerzyć legend rodem z prl'u :]
Od: 13 paź 2012, 18:11
Auto: '96 323C BA 1.5 (Z5)
Postprzez Przemek323c » 24 paź 2012, 10:00
Nie do konca tak jest. Kiedy jest malo paliwa to w baku kondensuje sie wilgoc. W mojej dawnej 323c po zmianie licznika na taki z obrotomierzem rezerwa smigala jak trzeba.
Przemek323c
Postprzez Andrzej414 » 24 paź 2012, 13:55
Ja w moim liczniku nie mam żadnej kontrolki rezerwy. Nawet nie ma miejsca na taką kontrolkę. Licznik jest z obrotomierzem. Ponad to jeśli doszukasz się miejsca na kontrolkę obok wskazówki od poziomu paliwa to jest to kontrolka HOLD w przpadku automatycznych skrzyni biegów.
Od: 7 sie 2011, 10:44
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez Przemek323c » 25 paź 2012, 07:08
U mnie nie byla to kontrolka tylko takie male koleczko kolo pola ilosci paliwa, cos wielkosci malej diody led i swiecilo kiedy paliwa bylo malo.
Przemek323c
Postprzez andrzej-w » 25 paź 2012, 09:12
U mnie w C jest "oczko" rezerwy, ale nie bylo zarowki-wstawilem od halogenow, ktorych nie mam. Jeszcze nie mialem okazji testowac, czy dziala. Magdalena strzelila focha;)
Hope for the best, prepare for the worst
Moja 323C
Od: 16 maja 2007, 14:02
Auto: Mazda MX-3 white V6
Postprzez Andrzej414 » 25 paź 2012, 17:39
Rzeczywiście Panowie jest takie małe oczko. W ostatnim czasie miałem licznik w łapach chyba ze 3-4 razy i nie zauważyłem. Jeli jest tam miejsce to wsadzę diodę lub żarówkę i zobaczymy czy będzie to działać. Ponadto zajrzę do mojej niemieckiej instruckcji i zobacze co tam dokładnie jest napisane na ten temat i dam wam znać.
Dopisano Cz, 25 października 2012, 18:46:
No Panowie musze Was zmartwić bo w instruckji jak byk napisane jest że jeżeli wskazówka znajdzie się na pozycji E to paliwa w baku mamy około 6 litrów. Nie ma mowy nic o kontrolce rezerwy ani o jej zapalaniu się. Na rysunkach licznika również nigdzie nie ma pokazane że się ona znajduje choć wiemy że coś tam jest. Pytanie teraz czy działa a jeżeli działa to u kogo tak a u kogo nie.
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
