Podświetlenie nóg kierowcy i pasażera
Ja u siebie takie podświetlanko wnętrza mam podłączone pod światła zewnętrzne. Zapalam świetełka i zarówno oświetlenie pod nogami z przodu i tyłu jak i zegary świecą w pieknych niebieskich barwach. Piękny efekt po zmroku i nic co spadnie nie przepada w ciemnościach.
ariello
Panowie jestem na etapie przymierzania się do tego wynalazku jednak zastanawia mnie jeszcze jedno.. czy dało by się podłączyć to jakoś pod centralkę alarmu ? w momencie uzbrajania/rozbrajania żeby się również zapalało na jakiś określony czas ? Myślałem również o oświetleniu podwozia.. w nocy ułatwiało by to trafianie do domu (ostatnio mało co się nie połamałem na schodach jak nie było prądu na ulicy)
co Wy na to ?
co Wy na to ?
67igor1 napisał(a):jacko2368 napisał(a):U siebie natomiast zastosowałem patencik z przełącznikiem 4-torowym i 3 pozycyjnym – efektem jest niezależne podświetlenie każdej "strefy na nogi" w zależności od tego, które drzwi są otwarte lub możliwość ciągłego świecenia się albo całkowite wyłączenie w razie czego...
Przełącznik można dorwać u wujka Alle, a całość jest praktycznie po kosztach + chwila wolnego czasu. A efekt? – moim zdaniem nieco ciekawiej niż palenie się całego auta na raz
... no wlasnie... co z tym efektem?
Moze zdjecia "tego sfektu"... proszę
Kwestia instalacji: została po pierwszym razie przebudowana (za dużo kabli i motaniny było): + puszczony był z aku przez bezpiecznik i włącznik (on-off jednotorowy) i poprowadzony równolegle do każdego paska ledowego, a minus z osobna z każdej z krańcówek w drzwiach (co ważne, rozpięte one były z lampką sufitową, bo w innym wypadku "wszystkie za jedna, jedna za wszystkie" czyli nici z efektu). Ostatecznie instalacja poszła do piachu, ponieważ madzia szykuje się na sprzedaż, a fotek niestety nie robiłem.
323F BJ – ładne autko z silnikiem od motorynki – 1.3
hm... a nie prosciej podlaczyc sie bezposrednio pod modul BCM?
bedza dzialac (razem z podsufitowka) po wylaczeniu centralnego , az do odpalenia auta...
pozniej zapala sie po otwarciu drzwi lub wyjeciu kluczyka ze stacyjki...
Witam właśnie robię podświetlenie nóg kierowcy i pasażera, tylko nie wiem które kabelki są od lampki sufitowej. Mógłby mi ktoś szybko pomóc bo mam trochę autko rozgrzebane.
powinienem się wcześniej przygotować i sprawdzić, ale jakoś tak wyszło, że tego nie zrobiłem.
najprościej to chyba wpiąć się w krańcówkę drzwi.
- Od: 29 cze 2008, 10:23
- Auto: 323F BA 1.8 97r. i musiałem wsadzić LPG ;(
Mazda 6 GG 2006 fl. 2.3 benzynka :–)
No nie najłatwiej, bo wtedy będzie się włączało podświetlenie tylko po otwarciu drzwi kierowcy/pasażera – chociaż może to i nie taki zły pomysł.
W każdym razie udało mi się zleźć kostkę która za to odpowiada. U mnie jest zielona kostka z trzema kabelkami na samej górze pod osłoną bezpieczników. Do niej się podpiąłem.
Dzisiaj w nocy zrobię fotki i wrzucę tutaj.
pulkownik napisał(a):No nie najłatwiej, bo wtedy będzie się włączało podświetlenie tylko po otwarciu drzwi kierowcy/pasażera – chociaż może to i nie taki zły pomysł.
zrób kolego fotki pomysł fajny może i ja cos pokombinuje ja to bym ew myślał też o podświetleniu i tyłu pod nogami pasażerów
scrabi
Zamontuje lampy błyskowe w zagłówkach coby mieć kontrolę nad pasażerami z tyłu. Jedne guzik i lampą po oczach
napisz kolego co dokładnie zastosowałeś jakiego typu urządzenie. Czy to żarówka czy diody czy taki węzyk świetlny, i ew jeśli masz ochotę to jaka moc tgo oświetlenia i cena zawsze to będzie bardziej miaarodajne dla innych ,chcących coś podobnego sobie zamontowac .Nie ukrywam że i o czymś podobnym myślę.
scrabi
najłatwiej podpiąć sie pod zapalniczke i zamontowac włącznik i wyłącznik ja tak zrobiłem i już dwa lata tak mam i wszystko działa
- Od: 8 mar 2011, 19:57
- Auto: mazda 323f BA 1.5 16v
cwaniaczek24 napisał(a):najłatwiej podpiąć sie pod zapalniczke i zamontowac włącznik i wyłącznik ja tak zrobiłem i już dwa lata tak mam i wszystko działa
no tak zgadza sie kolego tak tez może byc dobrze,ale czy nie lepiej jestjak sobie wsiadasz i po ootwarciu drzwi wszystko sie ładnie podświetla i wszystko widać? bo takie włącznie po tym jak juz sie wsiądzie to chyba mało komfortowe chyba że ma słuzyc temu że jak cos szukamy po ciemku to wteedy włączamy.?
scrabi
przecież to nie ma żadnego sensu do takiego zastosowania tak jak napisał kolega wyżej
też mi sie tak zdaje jak napisał FLYWIN że to nie ma najmniejszego sensu jeśli to ma działac tylko po ''ręcznym'' włączaniu i wyłączaniu.Bo co na po tym jak juz wsiądziemy zapalac tylko po to zeby e. pokazac komus ze cos takiego mamy?hmmmmm?no chyba że tak jak napisałem wcześniej po to tylko że jak cos szukamy po ciemku to lepiej bedzie widać
scrabi
