Szyby elektryczne w Maździe 323 BA – usterki, montaż, usprawnienie – wątek wspólny
a ja bym zaczął inaczej
od strony kierowcy masz przełącznik ktory ci blokuje szybe pasazera to jeden. a tak w ogole to właśnie po stronie kiediwcy masz cały moduł(to duze słowo w tym przypadku) do sterowania szybami.
1 Zdejmij boczek kierowcy
2 wyciagnij moduł sterowania szyb i go przeczyść
3 rozłóż i dokładnie przedmuchaj ten przełącznik od blokowania szyby
4 styki jak i same prowadnice w przełacznikach zabezpiecz wazelina
5 złoz wszystko do kupy
6 zycze cierpliwosci i sprawnych szyb.
thedeejay
Czyszczenie nic nie da.
z resztą tam wszystko powinno być czyste co najwyżej zużyte.
Szkoda czasu.
No chyba że ktoś się nudzi.
Polecam sprawdziś sprawność silnika.
a gdy okaże się sprawny to należy kupuć używany sterownik (ok 50 zł)
Od anglika się nadaje tylko automatyka szyby dzałać będzi po drugiej stronie.
Szkoda czasu.
Hejka
Dzięki za rady, już wszystko ok, poszłam umyć Madzie i mnie natkneło poszperać/ były luzy na stykach/ na razie poprawiłam ale przy następnej wizycie u mech.-elektr. trzeba poprawić żeby już nie nawalało![krzywy :]](./images/smilies/krzywy.gif)
- Od: 5 lut 2007, 00:20
- Auto: mazda 323 f 1997r. 1,5 16V
Wiecie co?odkopię temat
Kombinowałem z tym moim mechanizmem i nic...wywalona zębatka i niestety nie wiem nawet jak to ściągnąć żeby nowe dorobić,wyfrezować czy cóś tak więc mam pytanie...czy od madzi BG modelu F będzie pasować do hatchbacka?bo gościu na allegro powiedział że nie będzie....ale coś mi się wydaje że jednak by pasowało bo wygląda identycznie a śruby też tak wyglądają że by pasowały....
- Od: 1 gru 2006, 12:03
- Auto: Była 323 BG
Była Mazda 6 TS2 GG 2.0 LF 147 qni
była Mazda6 Tamura 2007 GG 2.0 LF
Moja Trójeczka BK LF
tekknoraver napisał(a):czy od madzi BG modelu F będzie pasować do hatchbacka?bo gościu na allegro powiedział że nie będzie....ale coś mi się wydaje że jednak by pasowało bo wygląda identycznie a śruby też tak wyglądają że by pasowały....
Podpinam się pod temat też jestem ciekaw.
- Od: 7 mar 2007, 20:48
- Auto: 323 BG 93' 3d 1.6 16v
Ja sam przemyślałem temat i w razie czego to można sam silniczek przełożyć
Ale patrząc po wyglądzie to powinno podejść bez problemu,wyglądają na identyczne...a czy w 3d czy w F to i tak po całej prowadnicy szyba nie chodzi...
- Auto: Była 323 BG
wiecie co ja wielokrotnie wyjmowałem te zembatki same wydaje mi się ze wszędzie są takie same i bez problemu dało by się od innego samochodu dorobić pod warunkiem że jest mechanizm polegający na przechodzeniu po kulkach ponieważ nie robią różnych rozmiarów raczej tychkulek a zembatka jak zembatka wyrabia się z czasem tez sie nad tym zastanawiałem ale że miałem zapasowy silownik z zembatką od tylnych drzwi to po prostu przełozyłem ale wydaje mi sie ze nie taki diabeł straszny jak go malują
<center><b><font color="red"> Kliknij w banner a zobaczysz moją MADZIE
- Od: 1 wrz 2006, 11:56
- Auto: Mazda 323f BG 1.8 137 KM
Mi się cały czas wydawało że to tylko w BG
Ale z kumplem rozmawiałem,to mówił że to takie jakby zabezpieczenie że jak przymarznie to nie spali silniczka tylko zębatki wyłamie
Ale niestety zeszło to na dalszy plan teraz u mnie...Ale popatrzyć trzeba będzie w innych autach jakie to może pasować
- Auto: Była 323 BG
A co sądzicie o takim czymś, warto sie w to pchać? Podejdzie do 323 3d ?
http://www.allegro.pl/item220817693_podnosniki_szyby_elektryczne_z_3_wylacznikami.html
http://www.allegro.pl/item220818478_uniwersalne_szyby_elektryczne_2_3p_promocja_.html
Jeśli masz na korbkę to i owszem
bo to pod nie one są przygotowane,chyba że wolisz mieć wszystko oryginał to wtedy musiałbyś szukać i tapicerki na drzwi.
A i tak ogólnie to od eFki prowadnica z kulkami nie pasuje....o kilka milimetrów ...ale sam silniczek bez problemów...Dowiadywałem się m.in. u Smirnoff'a to tylko całe mechanizmy da radę,samej zębatki nie dostanie się...ale u mnie już wszystko działa git
tylko prawa szyba jak popada to ciężko się podnosi :/ nawet baaardzo ciężko :/
- Auto: Była 323 BG
W sumie to z jedną, Wszystko działa bez zazutu oprócz elektrycznie odsuwanej szyby z prawej strony. Co mogło paść i jak się do tego dobrać domowymi sposobami
Pozostałe szyby się odsuwaja, szyber też. A prawa szyba nie – ani z przełącznika od strony pasażera ani od strony kierowcy ....
Macie jakies koncepcje
- Od: 4 wrz 2007, 19:18
- Auto: Mazda 323F 1.5 DOHC
No to może być coś z przełącznikiem opuszczania szyb na przykład. Wyglądają jak potencjometry suwakowe.. być może ci sie zabrudził. Miałem w swojej mazdzie tak samo. A i jeszcze jest tam guzik ON/OFF i on blokuje szyby pasarzerów.
- Od: 25 lis 2007, 16:25
- Auto: Mazda 323 f (BA)1.5 16V BRC 24
Jeśli nie działa z dwóch przycisków to raczej stawiałbym na to, że albo silnik się rozłaczył/spalił albo coś się zapchało. U mnie mam to samo. Zauważyłem jednak, że przy podnoszeniu np lewej szyby jak próbuję ruszyć prawą to słychać zwiększony pobór prądu, bo lewa szyba zwalnia nieco. Jeśli masz podobnie to pewnie coś blokuje szybę.
widzisz jak je?
- Od: 25 lut 2008, 22:16
- Auto: MAZDA 3 BL, MZR2.0 DISI (2009)
Wcześniej (BJ, BG)
PelzaK napisał(a):Jeśli nie działa z dwóch przycisków to raczej stawiałbym na to, że albo silnik się rozłaczył/spalił albo coś się zapchało.
Szyby boczne (prócz kierowcy) wymagają do otwarcia obu przycisków – jeżeli wyłożył się jeden z nich to już nie otworzysz szybki, więc fakt że nie działa z żadnego przycisku nie oznacza że silnik albo instalacja padła.
- Od: 13 lip 2006, 15:45
- Auto: Mazda Xedos 6 CA '96 + KL 2.5 V6
Witam. Mam duży problem. Dziś kupiłem Mazde. Gość powiedział, że jest coś nie tak z wyłącznikiem do opuszczania przedniej, lewej szyby, ale poprzyciskałem go kilka razy i zaczął działać – trochę przerywał, ale działał. I jak GŁUPI opuściłem szybę do samego dołu i wyłącznik przestał działać!! Jest wieczór, ja nie mam garażu i nie wiem co robić.
Jak ustawię kluczyk w pozycji przed zapłonem (ON – II), to przy przełączaniu (góra dół) słychac takie pstrykanie w tym przełączniku, tak jakby był tak jakis przekaźnik, a jak ustawie kluczyk w pozycji 0, to jest cisza.
Odkręciłem boczek i poruszałem przewodami, ale to nic nie dało.
Nie bylem w stanie podnieść szyby przy uzyciu rąk
Proszę o pomoc!
Proszę o pomoc!
- Od: 19 sie 2008, 13:11
- Auto: 323F (BA), 1.5, '98
