Działanie prędkościomierza zależne od czujnika ABSu (brak wskazań predkościomierza)
Postprzez krzysiek3 » 28 lis 2010, 08:56
Tak sprawdzałem. Po zlutowani kabla od czujnika nadal jest kod 12 – czujnik obrotów koła LP no i kod 63 – zasilanie. I prędkościomierz znów nie działa :/
Od: 20 lis 2010, 08:47
Auto: Mazda 323f BA 98r 1.5 16v
Postprzez rafał88 » 28 lis 2010, 13:47
Sprawdz bezpiecznik od abs'u i kable, no i sprawdz jesli zamienisz kable na czujniku czy wtedy bedzie dzialal. moze wystarczy kable zamienic a jesli nie no to nowy/uzywany czujnik.
Postprzez danielek » 28 lis 2010, 14:05
Trudno określić na słuch czy są to 2 cliknięcia ,czy 3 . Jeżeli klika to wydaje się być w porządku , napięcie jest.
Od: 15 kwi 2010, 08:51
Auto: 323 F 1.8 96r.
Postprzez krzysiek3 » 28 lis 2010, 18:24
ja lekko ścisnołem w palcach te przekażniki i było czuć ze 3 razy coś w nich "drygnęło" ale tylko w jednym a w drugim nic i to mnie zastanawia. Oba są od ABSu?
Postprzez danielek » 29 lis 2010, 10:01
Hej . Sprawdzę to dzisiaj. Kolega ma takie objawy jak Ty. Kontrolka świeci – brak ABS i prędkościomierz nie działa , ale czasami kont rolka zgaś nie i wszystko jest ok. Wymienił czujniki z przodu i nic. Wreszcie wyczailiśmy ten przekażnik , jak nie kliknie to już wiadomo że nic nie działa . Jak tak, to tak . Co najciekawsze gdy samochód jest zimny wszystko działa sprawnie . Jak się zagrzeje , dzieją się cuda . Wszystko wskazuje na ten przekaznik , ale on się boi sprawdzić błędy i pewności nie ma . Teraz jest zimno to wszystko gada ,chyba że jedzie dalej -to kicha . Za przekznik jest odpowiedzialny błąd, jest to na forum , chyba 51 . nara.
Postprzez jurek3290 » 29 lis 2010, 17:23
ponownie ratunku.byłem w aso mazda Łódż i porażka .był problem z abs i licznikiem i jest to samo .ważny pan powiedział ,że skoro wymieniłem czujnik i jest żle to teraz mam wymienić moduł abs może zagra jak nie to dalej wymieniać -dobre.jak w mojej pracy ja bym tak komuś powiedział bym zasilił grono bezrobotnych.panowie-help . 1.co to jest moduł? i gdzie on jest .potrzebuje info (foto) jak sie odczytuje błędy ,lub pokazanie jak to zrobić w Łodzi albo adres mechaniora w Łodzi który to robi .z góry dzięki czekam na wieści
Od: 15 lis 2010, 15:16
Auto: magda 323 ba 1.5 16v 1997 sedan .była.jest 626 1999 2.0 115km hb. lpg
Postprzez krzysiek3 » 4 gru 2010, 21:57
U mnie nadal nie działa licznik i ABS :( przekaźniki dobre, bezpiecznik nowy i nie wiem co dalej robić. Jaka możne być jeszcze przyczyna błędu 53 – zasilanie?
Postprzez grabu122 » 4 gru 2010, 23:01
Słaby akumulator, niedokręcona klema.....
Od: 28 paź 2008, 19:29
Postprzez rafał88 » 5 gru 2010, 09:49
Garbu nie pisz takich glupot, A ty krzyskiek tak sparawdz bezpieczniki od absu a poznije tak wyjmij akumulator ta podstawke na ktorej stoi(akumulator) a pod tym znajduje sie pompa absu zobacz czy tam nie ma jakiegos kabla zasniedzialego albo cos innego.
Postprzez grabu122 » 5 gru 2010, 10:37
Jak dla Ciebie to głupoty <czarodziej>
ABS potrzebuje duuuużo prądu.
Wystarczy niedokręcona, zaśniedziała klema, słaby aku, niedostateczne ładowanie....
I sterownik będzie wywalał błąd i wyłączał układ.
Potwierdzone, nie tylko w Mazdzie.
AAAA jeśli nie wierzysz mi na słowo, to może stryjek Google pomoże :P
Wpisz: "świeci się kontrolka ABS słaby akumulator" i poczytaj wypowiedzi ludzi na innych forach moto.
Postprzez rafał88 » 5 gru 2010, 12:20
Moze byc bo mam juz deczko leciwy akumulator i jak sie abs wlacza to siwatla mrugna na samym poczatku, cos musi byc w tym prawdy.
Postprzez krzysiek3 » 5 gru 2010, 16:22
No mój akumulator nie tryska energią przy odpalaniu i a na klemach jest osad. W następny weekend będę miał miernik to sprawdzę napięcie na aku. i wymienię klemy. Mam nadzieje ze to coś da.
Postprzez stary91 » 16 kwi 2011, 22:01
Witam często korzystałem z rady udzielanych przez użytkowników tego forum, ale nie udzielałem się na forum. Tym razem jednak muszę się zwrócić z prośba o pomoc. Tak jak w temacie nie działa mi linka prędkościomierza. Przeszukałem allegro i inne tego typu strony i co mnie zdziwiło nigdzie nie mogę znaleźć odpowiadającej linki. Moja mazda to 323F rocznik 1997 silnik 1.5. Wiecie może jakie inne linki by pasowały albo gdzie mógłbym szybko dostać linkę??? Z góry dziękuje za odpowiedź.
Ostatnio edytowano 20 lut 2013, 00:26 przez stary91, łącznie edytowano 1 raz
Powód: poprawilem temat...
stary91
Postprzez adamax4 » 16 kwi 2011, 22:08
Linka u Ciebie nie ma prawa działać, bo w tym modelu jej nie ma ..... <glupek2>
Możliwe, że kabelki przy czujniku w skrzyni Ci się urwały :)
Od: 12 paź 2008, 21:43
Auto: 323f BA 1.8 TURBO '96
Postprzez Yellowmen » 16 kwi 2011, 22:10
Z tego co mi wiadomo to tu jest czujnik prędkościomierza elektroniczny....
sprawdź czy na skrzyni dobrze siedzi
...a może robiłeś ostatnio coś przy zegarach ??
Od: 9 cze 2007, 20:51
Auto: była Mazda 323F 1,5....
...teraz Francuz 3,0 V6
Postprzez stary91 » 18 kwi 2011, 12:02
Nie nie robiłem nic. Z resztą samochód ten mam dopiero od kilku dni bo w tamtym tygodniu go kupiłem więc stąd też się bierze moja niewiedza odnośnie tego, że w tym modelu nie ma linki <glupek2>
stary91
Postprzez rafał88 » 18 kwi 2011, 13:02
Pewnie masz absu bo nic nie piszesz ze ci kontorlka swieci ani nic z tych spraw. pewnie czujnik w skrzyni a jesli masz abs to pewnie przez czujnik ci nie dziala licznik.
Postprzez farciarz » 19 kwi 2011, 23:36
A co ma czujnik ABS-u do prędkościomierza ? Czujnik prędkościomierza jest przecież w skrzyni biegów a ABS-u przy kole ... prawda ?
Od: 1 kwi 2005, 20:35
Auto: Ford Mondeo 1.6 TI 2008
Postprzez Yellowmen » 20 kwi 2011, 07:07
np w skrzyniach francuskich (laguna, clio, puegeot) czasem wartość prędkości odczytywana jest z czujnika z ABSu
Postprzez rafał88 » 20 kwi 2011, 09:10
Ma i to duzo:) sam sie przekonalem zerwalem kable przedniego czujnika i mi licznik przestal dzialac po zlutowaniu czujnika licznik zaczal normalnie bic kolemetry ale tylko przednie sa od tego zalezne.
