Mazda 323F BA, centralny zamek z pilota. Różne pytania i problemy
Postprzez corleone » 1 lut 2012, 19:59
jest dokładnie jak na zamieszczonym zdjęciu kontrolka pokazuje sygnał jak przekręcam z kluczyka ! nie wiem już może jest coś nie tak z tym sterownikiem .
Od: 8 gru 2007, 21:43
Auto: Premacy 2.0 Sportive
Postprzez łukaszinio » 1 lut 2012, 20:05
poczekaj chwile skocze do auta zobaczyc w ktore przewody się wpinałem dosłownie miesiąc temu bo coś mi nie pasuje
ok jestem
przewod zamykanie to ten koło masy z czerwonym paskiem
Ostatnio edytowano 1 lut 2012, 20:12 przez łukaszinio, łącznie edytowano 1 raz
Od: 16 sie 2011, 18:48
Auto: BYŁO MAZDA 1.5 16V 97
JEST AUDI A4 B5 2000 1.8
Postprzez corleone » 1 lut 2012, 20:08
Będę ci kolego wdzęczny jak mi to opiszesz ! :)
Postprzez łukaszinio » 1 lut 2012, 20:15
ok jestem
przewod otwieranie to ten koło masy z czerwonym paskiem do tego podpinasz biało czarny od centralki. drugi pin na gorze kostk z lewej strony jak patrzy się na foto
a przewod podpisany 'sterowanie masą 'to zamykanie do tego podpinasz biały
Postprzez corleone » 1 lut 2012, 20:35
wielkie dzięki za pomoc ! <jupi> jutro to zrobię !
Postprzez scrabi » 1 lut 2012, 21:35
koledzy ja miałem tak samo jak wiele innych posiadaczy mazd 323f ba 1.5 czyli centralny tylko w kluczyku otwieranie i zamykanie wszystkich zamków łacznie z klapa z drzwi kierowcy i z drzwi pasazera i z kalpy .i po przeczytaniu tych wszystkich postó postanowiłem zlecic to fachowcowi i wiecie ile zapłaciłem za wszystko czyli za całą centralke piloty i robocizne 120zł myslę ze to nie jest kosmiczny koszt zważają na to ze koszt centralki to ok 50zł plus ew koszta przesyłłki jakies 20zł czyli za pluus minus 70zł robocizna wiec jesli jako ktos chce to moge podac namiary na zakłąd gdzie to robiłem i naprade fachowo i szybko i oczywiscie z gwarancją na 24mies. jeśli jest ktos zainteresowany prosze pisac na PW pozdrawiam
scrabi
Od: 24 sty 2010, 19:12
Auto: MAZDA 323 1,5 BA 94r.
LPG-sekwencja
Postprzez corleone » 5 lut 2012, 15:00
Wszystko już ok. zamek działa ! a przyczyna była w sterowniku, komuś zapomniało sie przylutować nóżki na wyjsciu ze sterownika zamykania ;P więc kupując lepiej kupić coś lepszego i dołożyc parę złotych ! dziś wszystko co prawda china ale są i chinskie lepiej wykonane !
Dla tych co mają poliftowe nie sugerujcie sie zdjęciem podanym od kolegi TonSil bo jest zupełnie inaczej !
+ ok.
– ok.
Otwieranie to przewód oznaczony -sterowanie masą
Zamykanie to koło masy biały z czerwonym paskiem
Kupując na allegro przed montażem warto sprawdzić miernikiem czy zwiera Com z masą czyli zamykanie z masą i otwieranie z masą , ja tak nie sprawdziłem i sie tylko namęczyłem a nie potrzebnie !
Pozdrawiam i dzięki za pomoc !
Postprzez Mat25 » 8 lut 2012, 16:01
Podpinam sie pod temat, 95r. BA sedan, 1.7TD.
zakupiłem centralny zamek "CARPROTECT" razem z siłownikami, mam centralny zamek z kluczyka, po zamknięciu bądź otwarciu samochodu reszta zamyka się po chwili, czasem zamykanie samochodu trwa kilka minut. Wiem że są tam jakieś czujniki przy zamku i tak jakby One nie chciały zaskoczyć.
Pytanie czy podpinać się pod oryginalny centralny zamek czy dokładać siłownik i jakby drugą centralkę dokładać z centralnym z pilota?? czy w drzwiach kierowcy w tym modelu jest siłownik?? Czy sygnał wymusza się przekręceniem zamka kluczykiem???
mam taki opis podłączenia, jeśli dało by radę podłączyć pod fabryczny CZ z kluczyka jak podpiąć się w kostkę??
podobny opis do mojego
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=22eb2b4209e3a25e
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=a629de28af80535f
Bedzie ok? czy montowac nowy silownik??
Od: 10 wrz 2010, 20:33
Auto: Mazda 323 BA S 1.7 TD
Było: Honda Civic Vgen,
VW Golf II,
Skoda 125L, :D
Postprzez mal0y » 26 lut 2012, 09:46
mam pytanie zakładałem dziś centralkę uniwersalną pod centralny zamek wszystko super działa. zostały mi dwa brązowe kable do kierunkowskazów . Gdzie te kable najlepiej blisko wpiąć by nie ciągnąć instalacji po całym aucie????????
Od: 14 lip 2009, 14:20
Auto: mazda323c 1.5 16 v 97r.
Postprzez łukaszinio » 26 lut 2012, 12:24
ja w swojej BA podpiołem się w kostce przy przerywaczu( STEROWNIKU ) kierunkowskazow , obok skrzynki bezpiecznikowej koło nog kierowcy ,
zależy gdzie masz zlokalizowany moduł centralnego , ja mam za schowkiem pasażera i keble od kierunkow przeciągałem pod kierowce :P
Postprzez mal0y » 27 lut 2012, 08:39
dziekuje. napisze czy sie udało. <spoko>
Postprzez mal0y » 27 lut 2012, 18:02
nie udalo mi sie. nie poptrafie tego zrobic mimo prob nie wiem gdzie sie wpiac w przewody. jak by ktos tak precyzyjnie mi powiedzial tak z kolorami przewodów, to może bym zakminił. :(
Postprzez łukaszinio » 27 lut 2012, 19:08
jak chcesz to mogę rzucić zdjęcie jak ja to zrobiłem ale nie wiem czy dużo ci to pomoże bo przekażniki mogą się rożnić . . a może takie same chwila dwie i wstawiam :D
wstawie może się komuś przyda :P
EDIT:
małe wyjaśnienie
1 to jeden pin w ktory się wpinałem kolor kabla z wiązki to zielony z białym paskiem
2 drugi pin w ktory się wpiołem kolor zielony z czarnym paskiem
niebieski przywod jest od centralki odpowiadający za sterowanie kierunkowskazami to właśnie tam trzeba wlutować te kabelki od modułu ( niebieski bo taki posiadałem) trzeba pamiętać że w obwod trzeba wlutować diody aby nie spaliło nam modułu CZ.
powodzenia <oczko> jak są jakieś pytania to służe pomocą
Postprzez IWONKA 80 » 4 mar 2012, 08:02
dziekuje!!!!! moja kostka byla tylko z trzema przewodami. nie wiedzialem jak to podpiac wiec wpielem pod stopy. jest fajnie tylko z przodu nie mruga. idzie sie przyzwyczaic.
Od: 3 mar 2012, 09:57
Auto: MAZDA 323c 1.5 16V 98r.
Postprzez tokar » 7 mar 2012, 22:45
witam wszystkich,
dzisiaj montowałem alarm ze sterowaniem centralnym z pilota.
Rozmieszczenie przewodów w kostce od centralnego różni się przed liftem i po. Ja miałęm schemat kostki przed liftem a samochód po lifcie i troszke się męczyłem. Na szczęście podłączone poprawnie
Kierunkowskazy również podłączyłem.
pozostały mi do podłączenia :
-sygnał z krancówek
– 12v po zapłonie
gdzie znajdę te przewody?
chciałbym również znaleźć jakiś przewód odłączający rozrusznik, wie ktoś gdzie tego szukac?
Od: 9 kwi 2009, 20:44
Auto: Mazda 323f BA Z5 98', LPG BRC sequent ( IV gen. )
Postprzez rutkowski0075 » 9 mar 2012, 11:51
tokar napisał(a):witam wszystkich,
-sygnał z krancówek
– 12v po zapłonie
najprościej to wpiąć się w przewód z sygnałem idącym do lampki(tej która wskazuję otwarte drzwi)
i do lampki z bagażnika, natomiast do maski trzeba mieć specjalną końcówkę
minusem tego rozwiązania jest fakt że po otwarciu maski, którychś drzwi czy klapy bagażnika zapalają się wszystkie lampki(oczywiście o ile są ustawione aby się zapalały po otwarciu)
mówię tak najprościej, bo widzę sporej liczbie osób sprawia kłopoty podłączenie kilka przewodów :P
wszystkim życzę powodzenia ;)
natomiast 12V po zapłonie to musisz dostać się do kostki i za pomocą śrubokręta ze wskaźnikiem napięcia znaleźć przewód na którym po przekręceniu zapłonu pojawi się napięcie
Od: 24 maja 2011, 14:20
Auto: 323F BA 1.5 Z5
Postprzez don2x44 » 11 mar 2012, 17:54
Jak to jest ostatecznie z podłączeniem sterownika CZ(u mnie Carprotect BX) na pilota do fabrycznego sterownika CZ bo po wypowiedzi łukaszinio i corleone totalnie zgłupiałem.... Do tego obydwoje odrzucili schemat Tonsil'a...
Chodzi mi o wersje poliftowe BA.
Mazda 323F BA 1.8 16V BP '98
Od: 15 mar 2009, 21:06
Auto: Mazda6 GH 5D 2,5 Sport '09
VW Up! 5D 1.0 MoveUp! '13
Postprzez rutkowski0075 » 11 mar 2012, 22:14
ja mam propozycje dla tych który sobie z tym nie radzą, o oddanie auta do średnio przeciętnego mechanika który podłączy taką centralkę za 50,–
oszczędzicie dużo czasu i nerwów :)
chyba że ktoś kto już zakładał i akurat planuje założyć u siebie w takim aucie zrobi fotorelację :)
Postprzez Christianocompl » 24 mar 2012, 20:43
Witam.Mam mały problem, a mianowicie centralny zamek mi nie działa.
Sprawa wyglada nieco dziwnie bo, jak zamkne wszytkie drzwi to one po jakimś czasie same się otwierają i rygle zaczynają świrować.Nawet po wyłączonym silniku one same z siebie chodzą!!
Musiałem wyjąć bezpiecznik i sprawa ucichła.
Ale co może byc powodem takiego świrowania tych rygli ???
Któryś siłownik?? Proszę o radę,.
Od: 14 mar 2012, 11:18
Auto: Mazda 323f BA 1.5 90KM 98r.
Postprzez Dominik88dgPL » 25 mar 2012, 09:10
opisywałem ten problem w siłownikach przednich drzwi są blaszki które to po przekręceniu kluczyka podają sygnał do reszty siłowników o zamknieciu i odwrotnie jak wyciągniesz te blaszki to centralny się uspokoi ale będziesz musiał się zaopatrzyć w centralkę na pilot żeby centralny w ogóle działał druga opcja to wymiana siłownika
Od: 24 wrz 2010, 19:28
Auto: Mazda Premacy Lift 1.8Pb
2003
