Antena elektryczna w Maździe 323 BA – wątek wspólny
Postprzez wojas_007 » 3 sie 2008, 11:12
Thx za info.
Od: 24 lip 2008, 06:13
Auto: 323F BA 1.5 Z5 98r. FULL Opcja
Postprzez wojas_007 » 6 sie 2008, 14:55
Sam oryginalny bat w salonie mazdy w Księżynie to wydatek 145 pln. Poeksperymentuję z batem od lanosa :d
Postprzez JohnyBlaze » 8 wrz 2008, 08:02
Witam!
Jako, że lekko mi sie antena posypała, to znalazłem coś takiego na Allegro [ciach]
Kupił ktoś coś takiego?pasuje do Mazd?
Od: 15 lut 2008, 19:57
Auto: Mazda 323F BA 95r. 1.8 automat
Postprzez white666 » 16 wrz 2008, 21:58
Witam!
też niestety stanąłem przed koniecznością wymiany anteny i zastanawiam się które piny należy podłączyć. Podłączałem tak jak na początku postów radzono ale niestety bez rezultatu. ma ktoś taką antenę? bo to już chyba jeszcze jeden rodzaj
Od: 10 lip 2008, 17:05
Auto: 323f 1,5 97
Auto: 323f 1,5 97
Postprzez white666 » 16 wrz 2008, 21:59
Auto: 323f 1,5 97
Postprzez white666 » 16 wrz 2008, 22:02
może ktoś wie czy jest to jakaś standardowa wtyczka? gdzie oprócz szrotów ewentualnie można to kupić?
i jeszcze jedna sprawa: po rozebraniu i złożeniu do kupy pasek zębaty powinien być zwinięty i antena schowana?
Auto: 323f 1,5 97
Postprzez Lesiu » 17 wrz 2008, 09:31
witam
mam problem z anteną, a mianowicie nie chowa się całkiem. po wyłączeniu radia antena wystaje ponad karoserię ok 20cm. co z tym zrobić? jest na to jakaś rada??
Ostatnio edytowano 31 lip 2011, 17:23 przez Lesiu, łącznie edytowano 1 raz
Od: 1 gru 2005, 11:29
Auto: 323F BA Z5 :] '96
Postprzez Pantas » 17 wrz 2008, 14:57
Musisz rozebrać antenę i zobaczyć co jest nie tak, prawdopodobnie coś z paskiem który ciągnie antenę, może się przestawił, ząbki się wyrobiły, albo coś w tym stylu.
Masz wszystko w tym temacie, wystarczy poczytać dokładnie.
www.protarget.pl sklep paintballowy, wiatrówki, gazy pieprzowe, samoobrona
Od: 26 maja 2008, 23:03
Auto: Mazda 323F BA 94r. LPG
Postprzez skorpek » 19 wrz 2008, 21:25
mazda_czesci_poznan napisał(a):kolego jesli chcesz mam oryginalna z demontazu od mazdy 323f ba
podaj cene na PW :)
pozdrawiam skorpek ;)
Verstehen kann man das Leben rückwärts, leben muß man es aber vorwärts.
SWAP BA Z5 –> BP How-to BY–>Gadula
Od: 9 sie 2008, 20:35
Auto: śleć :-D
Postprzez JohnyBlaze » 20 wrz 2008, 09:48
Cena dwa razy wyższa od tego zamiennika:) zamówiłem wczoraj tą antenę i zdam relację jak to działa kiedy do mnie dojdzie,i zamontuje ją w samochodzie
Postprzez alfonso900 » 20 wrz 2008, 10:05
No ciekawe co z tego wyjdzie czekam na relacje może nawet na fotorelacje :)
Ostatnio edytowano 20 wrz 2008, 13:08 przez alfonso900, łącznie edytowano 1 raz
Od: 3 mar 2008, 11:45
Auto: ______________
Postprzez skorpek » 20 wrz 2008, 13:07
cholera tez sobie taka antene kupilem i nie moge sobie poradzic z podlaczeniem jej :(
w tym aucie mam taki pierdzielnik z kablami przez poprzedniego wlasciciela ze nie moge do ladu dojsc...
Ale czekam na relacje czy tobie sie udalo podlaczyc i jak dziala ;)
Auto: śleć :-D
Postprzez skorpek » 20 wrz 2008, 16:52
no prawie mam zrobione ale.... kurde moze mi pomozecie? z anteny wychodzą 3 kable ( nie ma gniazda ) zielony, czerwony, i czarny.
I teraz tak: jak podlacze zielony razem z czerwonym a czarny oczywiscie do masy to sie bat wysowa, jak natomiast podlacze zielony z masa i czerwony osobno to sie bat wsowa. A za cholere nie moge zrobic tak zeby nie przelaczac tych kabli... Oprocz tego jak wysuwam lub wsuwam ( obojetne ) to silniczek pracuje non stop bez przerwy. Kurde ciezko, macie jakies pomysly?
Auto: śleć :-D
Postprzez scheinwerfer » 20 wrz 2008, 19:19
w orginalnej antenie taz masz 3 piny
Od: 12 paź 2007, 16:38
Auto: 323F BA 1.8 16v DOHC 1995
Toyota Celica VII – 2ZZ-GE – 2001
Postprzez waldii » 20 wrz 2008, 19:28
skorpek1 zazwyczaj oznaczenia kabli sa takie same w kazdym urzadzeniu.Standard to czarny minus/masa a czerwony plus.Wiec z tego wynika,ze ten zielony to impuls z radia
waldii
Postprzez mixR » 20 wrz 2008, 19:38
skorpek1 na czerwony dajesz plus na stałe,na czarny mase a na zielony sterowanie z radia (najczęściej w radiu jest to niebieski kabel)
Antena jeśli osiągnie max położenie powinna samoczynnie sie wyłączyć
Od: 10 maja 2008, 14:51
Auto: Golf IV 2.3 V5
Postprzez skorpek » 20 wrz 2008, 19:43
no niby tak ale jak podlaczalem na probe tak jak wam pisalem to mimo iz antena osiagnela max silnik dalej pracowal... chyba ze sprawa bedzie miala sie inaczej jak podlacze wszystkie piny osobno a nie tak jak do tej pory testowalem
sorki podpinam link bo gdzie indziej to dokladnie opisalem. Przepraszam za zamieszanie
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... &start=160
i prosze o odpowiedzi na tamtej stronie najlepiej zeby nie namieszac za bardzo
Auto: śleć :-D
Postprzez mixR » 20 wrz 2008, 19:53
Nie ma znaczenia,to oznacza że masz [tiiit]... antene,ja niedawno u siebie podłączałem i sprawdzałem w ten sposób. Niestety po kilku dniach antena dostała fioła i zaczęła sama sie wysuwać i chować,nie mam czasu do niej zajrzeć...
Postprzez matrix77 » 25 wrz 2008, 17:15
Niedawno się dowiedziałem na Forum że można taką antenę elektryczną (oczywiście uzywaną) dostać za około 100 zł.
Może nie jest najtaniej ale przynajmniej będzie działało.:)
Od: 4 gru 2006, 22:12
Auto: Mazda Premacy CP 1840 cm3 74kW – 2003
