Pytanie o termometr – gdzie dać czujnik od termometru?
Postprzez Marcin1990 » 22 sty 2010, 18:17
ja mam taki sam termometr jak kolega marcin255 i żeby nic nie niszczyć, mam przyklejony, na taśmę dwustronną co była w zestawie, a umieściłem go przed kratką nawiewu co jest na szybe a przewody przeprowadziłem pod kokpitem.
Marcin
Od: 23 wrz 2008, 16:58
Auto: Mazda 323f BA 1998r. Special Edition 1.5 16V
Postprzez bartekdw » 22 sty 2010, 19:46
dodam coś od siebie, nie montujcie czujnika temperatury w zderzaku przednim, za duże wahania temperatury są, w czasie jazdy chłodzony jest przez powietrze, w czasie postoju grzany przez silnik ;)
Obrazek Obrazek
Od: 30 kwi 2008, 19:20
Auto: Mazda 6 gg 2.3 lpg
Postprzez Rafał » 22 sty 2010, 19:51
Dobrym miejscem dla czujnika temperatury zewnętrznej jest przednie nadkole.
Uploaded with ImageShack.us
Od: 9 sie 2006, 06:27
Auto: JapanMuscleCar
Postprzez Malina » 22 sty 2010, 23:31
Rafał napisał(a):Dobrym miejscem dla czujnika temperatury zewnętrznej jest przednie nadkole.
jak przejść z kablami od wewnątrz do nadkola ??
Od: 11 maja 2008, 15:53
Auto: 323F 97' 1,5l BA Z5 :) LPG BRC SQ24
Postprzez mirek323F » 23 sty 2010, 18:22
Podobnie zamontowałem, kable biegły pod deską rozdzielczą, schowkiem i wychodziły z prawej strony (pokrywki zaślepiającej deskę, widoczną po otwarciu drzwi. Dalej do prawego błotnika i zamocowałem pod chlapacz przedni. Sucho i jednakowa temperatura. Można też przeprowadzić otworami zaślepionymi gumą właśnie w okolicach nóg pasażera. Tylko wtedy trzeba kłaść się pod mazdę. U mnie ładnie działało, termometr mierzył 2 temperatury, a zamontowałem w półce pod radiem. Niestety była to chińszczyzna i rozsypał się.
Od: 28 lut 2007, 15:24
Auto: MAZDA 6 GJ 2.5 2016
MAZDA 6 GH 2.0 2009 MAZDA 323F BA 1.5 1996
Postprzez bartekdw » 23 sty 2010, 18:43
z prawej strony kolumny kierownicy na ścianie grodziowej komory silnika jest zaślepka gumowa patrząc od wewnątrz auta, ja tędy ciągnąłem przewód do wzmacniacza i czujnika temperatury, dziura śrubokrętem, drut od strony silnika i przeciągasz ;)
Obrazek Obrazek
Postprzez Leszek » 23 sty 2010, 22:03
W mojej byłem mx3 miałem wyciągnięty ten czujnik pod drzwi kierowcy – blisko nadkola. Kabelek jest taki cienki, że spokojnie można go schować pod listwą progową, dalej pod tapicerka podłogi i dalej gdzie dusza zapragnie.
Ostatnio sie coraz mocniej zastanawiam nad założeniem takiego bajeru u siebie. Jednak nie mogę znaleźć ani jednego "ładnego" wyświetlacza... :P
Jakiś tam podpis Leszka :P
Dark Defender
Od: 13 maja 2008, 18:20
Auto: Brak
Postprzez Maciek90 » 24 sty 2010, 12:04
marcin255 wrzuć koniecznie tą fotkę jak to u ciebie wygląda. Sam również myślałem nad tym gdzie można by zamontować termometr w mojej Mazdzie i twój pomył wydaje się wręcz genialny.
Od: 27 sie 2009, 18:27
Auto: Mazda 6, 2.0 Pb, 2007r.
Postprzez marcin255 » 25 sty 2010, 14:08
<a href="http://ifotos.pl/zobacz/Zdjecie08_xnwpes.jpg"><img src="http://ifotos.pl/mini/Zdjecie08_xnwpes.jpg"></a>
tak to wyglada w dzień
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez mirek323F » 25 sty 2010, 20:12
marcin255 Ładnie to Ci wyszło :) gdzie kupiłeś ten termometr-zegar?A jak z pomiarem temperatury dokładna ?
Postprzez marcin255 » 25 sty 2010, 21:56
odp. na poprzedniej stronie
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez Maciek90 » 25 sty 2010, 22:37
Rzeczywiście super to wygląda. Możesz napisać jak to wygląda bliżej od strony technicznej. Z tego co zrozumiałem zegar i termometr działa cały czas, a podświetlenie włącza się po przekręceniu kluczyka tak jak to jest przy oryginalnym zegarku? Skąd wziąłeś zasilanie? Czy wykorzystałeś jakoś kabelki od starego zegarka, czy podłączyłeś to pod zapalniczkę i czy coś jeszcze musiałeś zmieniać w instalacji?
Postprzez marcin255 » 25 sty 2010, 23:27
nic nie zmieniałem ,zdarłem kawałek izolacji od kabli z zasilania zapalniczki i połączyłem , dolutowałem dwa kable do zasilania zegarka i już.Dioda nieb. 12V podpięta pod to samo złacze i włożona w miejsce ori. z zegarka
Sam zegarek chodzi na baterie cały czas
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez didusiek » 26 sty 2010, 06:42
A ja gdzieś wyczytałem że prawidłowo umiejscowiony czujnik temp. zew. powinien być na wysokości 1m od gruntu i wiem że VW ma te czujniki umiejscowione w lusterkach bocznych a w mazdach nie wiem jak jest bo jeszcze nie sprawdzałem :)
Od: 26 lip 2008, 20:27
Auto: 323f bj 1.6 16v DOHC Sportive
Postprzez lesiux » 26 sty 2010, 07:44
w lusterkach może być chłodzony pędem powietrza więc trzeba by było trochę pokombinować
Od: 15 lut 2009, 17:00
Auto: była 323F BA BP 95r.
jest Mondeo MK4
Postprzez Leszek » 26 sty 2010, 17:21
W Lagunie tez jest fabrycznie w lusterku pasażera.
Dark Defender
Auto: Brak
Postprzez fazzi » 26 sty 2010, 17:49
lesiux napisał(a):w lusterkach może być chłodzony pędem powietrza
Przecież chyba o to chodzi żeby mierzył temperaturę powietrza <glupek2>
Co innego miałby mierzyć? Ważne żeby słońce na niego nie świeciło. Moim zdaniem w nadkolu to niezbyt dobry pomysł bo jak się nadkole oblepi śniegiem to już po pomiarach. Dobry patent jest w Renault – czujnik jest od spodu lusterka pasażera. Słońce nie świeci, wysokość ok 1m i w miarę czysto :)
Od: 2 lip 2005, 13:16
Auto: były:
Mazda 323 F BG GT '89
Mazda MX-3 1.8 V6 '97
jest: Skoda Fabia :|
Postprzez grabu122 » 26 sty 2010, 20:20
Przecież chyba o to chodzi żeby mierzył temperaturę powietrza głupek
Tak, tylko trzeba się zastanowić ile taki pomiar ma wspólnego z rzeczywistością..... ma to ma być kolejny bajer, gadżecik, świecąca lampeczka w kabinie? :P
Nie wiem gdzie znajomy ma ten czujnik i ogólnie jaka jest dokładności tego typu termometrów, bo wczoraj podczas jazdy po trasie pokazywało mu -32 :D :D :D choć realnie na dworze było ok. -20 <lol>
Od: 28 paź 2008, 19:29
Postprzez marcin255 » 26 sty 2010, 20:56
ja mam podklejony z tyłu we wnęce nad tablica , deszcz na niego nie pada ,slońce nie świeci ,zawirowań powietrza nie ma , przy przejeździe np. przez most gdzie są czujniki temp. różnica wynosi 0.5*C
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez lesiux » 26 sty 2010, 22:32
fazzi napisał(a):Przecież chyba o to chodzi żeby mierzył temperaturę powietrza głupek
dobra ale temperatura powietrza a pędu powietrza to dwie różne sprawy, wystaw se głowę w czasie jazdy za okno to zobaczysz czy będziesz miał tak samo ciepło jak byś stał w miejscu.
jest Mondeo MK4
