Lusterka Zewnętrzne -Jak sprawdzić czy podgrzewane-Jak Rozebrać?
Postprzez mati_k8 » 20 sty 2010, 19:53
Koega ma podłaczone na stale to napiecia grzeje mu non stop i nie peka...takze mysle ze jak zalozywyłacznik i bedzie wlączał jak tylko zajdzie taka potzrba to powinno byc ok...
Od: 18 sty 2010, 18:31
Auto: Mazda 6 GH 2.0 DISI 2011
Mazda 2 DE 1.3 2011
Postprzez marcin255 » 20 sty 2010, 20:03
tam jest jakaś oporowośc czy jakos tak co zapobiega przegrzaniu
" podgrzewacze charakteryzują się tzw. dodatnim temperaturowym współczynnikiem rezystancji, który przejawia się silnym wzrostem rezystancji wraz ze wzrostem temperatury. Wynikiem tego jest samoczynne ograniczenie wydzielanej mocy, "
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez marcin255 » 21 sty 2010, 15:08
wkłady dojechały -JAK ROZEBRAĆ LUSTERKO ?? :(
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez no_fear » 22 sty 2010, 07:25
gdzieś wyczytałem, że w przypadku manualnych lusterek w 323F BA wyciągnięcie szkła, bez jego uszkodzenia, jest bardzo trudne.
W przypadku elektrycznych lusterek jest to ponoć znacznie łatwiejsze :]
Od: 1 lis 2006, 14:47
Auto: Galaxy MK2 2.3
Postprzez marcin255 » 22 sty 2010, 07:50
i ponoć tylko samo szkło trzeba wyjąć bo z osłona plastikową się nie da bo tam sa jakies druty od regulacji lusterka , zamówiłem wkłady wiec jaby eksperyment się nie powiódł to mam na zapas :)
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez marcin255 » 11 lut 2010, 01:47
No i załozone , wkłady niestety trzeba rozbić nie wyszły moje , pod nowe podklejamy matę ,przewiercamy otwór w nasadzie lusterka kabelki ( minus to kiepskie składanie lusterek) a ,że wiązki do przełacznika w kokpicie praktycznie nie da sie przeciągnąc podłączyłem do włączników kołyskowych dodanych obok otwierania szyb a napięcie z wiązki do opuszczania szyb.Szkła sferyczne wszystko cacy grzeje <jupi>
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez mati_k8 » 11 lut 2010, 09:47
A nie próbowałeś podgrzewać np. opalarką żeby szkła wyszły?? też sie musze za to zabrać gdzie kupiłeś te szkła i jakie?? bo pewnie też sie bede musiał w nie zaopatrzyć odrazu z matami :P
Mazda 2 DE 1.3 2011
Postprzez marcin255 » 11 lut 2010, 13:56
19 zł allegro sferyczne , raz ,że teraz podgrzewane to jeszcze widok po horyzont :D
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez arkadiuszek1 » 27 paź 2010, 20:39
właśnie wmontowałem u siebie maty grzewcze tylko nie mam pojecia jak je podłączyć... nie chcę montować jakiś dodatkowych włączników tylko chodzi mi dokładnie żeby podpiąć się pod tylną szybe. może ktoś by wkleił wtyczke z gniazdem od lusterek z oryginalnym grzaniem, lub który to przewód idzie do tylnej szyby przy progu żeby tylko się wpiąć pod niego. jak uważacie??
Od: 13 lis 2009, 19:38
Auto: 323F 1.8 16v 114kM 95r
Postprzez arkadiuszek1 » 29 paź 2010, 18:33
widzę że nikt nie pomoże wiec doszedłem sam, może komuś się przyda... owy przekaźnik który był pokazany na zdjęciu okazał się od klaksonu a po włączeniu ogrzewania tylniej szyby nie słychać żadnego pykania przekaźnika ale napięcie do niej dochodzi wiec chyba jest wszystko ok.... w progu od kierowcy jest wiązka przewodów i niebiesko czarny(grubszy) jest od szyby więc lusterka podłączyłem pod niego i wszystko działa jak należy... lustereczka się pięknie grzeją
Postprzez lesiux » 16 gru 2010, 15:32
Czy jeśli mam u siebie elektryczne lusterka to czy jest to jednoznaczne, że są też podgrzewane? Pytam bo po załączeniu ogrzewania tylnej szyby z lusterkami nic się nie dzieje i nie wiem czy coś mam zepsute czy po prostu nie mam podgrzewanych lusterek :) da się to jakoś prosto sprawdzić?
Od: 15 lut 2009, 17:00
Auto: była 323F BA BP 95r.
jest Mondeo MK4
Postprzez luki_92_92 » 16 gru 2010, 16:22
Mam to samo – lusterka elektryczne (w sumie mam full elektryke prócz szyberdachu, bo nie mam szyberdachu) po włączeniu podgrzewania tylnej szyby nic się nie dzieje, a takie podgrzewanie byłoby bardzo przydatne. Da się to jakoś sprawdzić czy mam podgrzewanie (i czy da się dostać do środka do lusterka bez ściągania szkła? Bo boję się że coś urwę albo coś)?
Od: 3 kwi 2009, 18:42
Mazda RX-8 '05
Postprzez flywin » 16 gru 2010, 18:03
zdejmujesz boczek i patrzysz na wtyczkę lusterka jak masz 5 kabli to podgrzewane jak 3 to nie
PS tylko patrz wtyczek od lusterka a nie kable doprowadzające :P
Od: 7 cze 2009, 19:50
Auto: 323F 1.5 Z5 BA 98r
Mazda 6 GH 2.5l Sport 2008.
Postprzez luki_92_92 » 16 gru 2010, 18:09
A jak zdjąć boczek? Są jakieś zaczepy czy na czym się to trzyma?
Mazda RX-8 '05
Postprzez flywin » 16 gru 2010, 18:14
jak podejdziesz pod boczek drzwi i schylisz garba :P to zobaczysz atak apropo masz fotorelacje :P
Postprzez lesiux » 16 gru 2010, 18:52
flywin napisał(a):zdejmujesz boczek i patrzysz na wtyczkę lusterka jak masz 5 kabli to podgrzewane jak 3 to nie
chodzi ci o wtyczkę do panelu sterowania lusterkami?
jest Mondeo MK4
Postprzez seband1976 » 20 cze 2011, 17:38
Czy rozbierał ktoś lusterka w poliftowej 323F BA? Jak się do tego zabrać?
Od: 9 sie 2009, 10:58
Auto: Było: 323F BA 1,5 edition 1998
Jest: Honda Accord
Postprzez klimu » 3 sie 2011, 13:40
seband1976 napisał(a):Czy rozbierał ktoś lusterka w poliftowej 323F BA? Jak się do tego zabrać?
Najgorszy jest przegub. Od dołu po wyjęciu tej okrągłej zaślepki jest taki trzpień plastikowy na który nałożona jest taka jakby podkładka. Pod nią znajduje się sprężyna która odpychając podkładkę zapiera się o 2 wzdłużne wypustki. Teraz najgorsze. Trzeba wcisnąć tą podkładkę, a jest ciężko, równomiernie z 2 stron, przy tych wypustkach, i trzymając wciśniętą przekręcić. Podkładka na jajowaty otwór i po przekręceniu jej o 90st sama zejdzie. Składanie w sumie po tym to pryszcz :)
Bez Mazdy nie ma jazdy!
Od: 20 sty 2011, 00:17
Auto: 323F BA BP '97
Postprzez radar88 » 11 lis 2011, 18:51
Witam panowie.
Zakupiłem maty grzewcze do lusterek, jak podłączyć to sobie dojdę, miernik jest, lecz moje pytanie brzmi, jak ściągnąć/odkleić wkład lusterka nie uszkadzając go ?? Nie mam elektrycznych lusterek, sterowanie manualne.
Czekam na jakieś porady.
Kamil
Od: 24 kwi 2009, 19:24
Postprzez luki_92_92 » 11 lis 2011, 21:45
No to powodzenia jak masz sterowanie manualne lusterkami, bardzo ciężko zrobić podgrzewane żeby regulacja działała ...
Mazda RX-8 '05
