Oświetlenie podsufitki nie działa z otwieraniem i zamykaniem drzwi
Postprzez tomas3333 » 5 sty 2008, 21:35
Witam:) U mnie było tak że po otwarciu drzwi kierowcy lampka wewenętrzna pojazdu się nie świeciła, ale po otwarciu innych drzwi wszystko chodziło idealnie. Podpowiedziano mi aby rozpylić WD w tym wł/wył przy drzwiach i poruszać pare razy. Często bywa tak że przewody zaśniedzieją. Teraz wszystko działa Idealnie...
tomas3333
Postprzez sly1234 » 5 sty 2008, 22:23
no tutaj sprawa była jasna jak 1 z 4 nie dziala to łatwo znaleźć winowajcę u mnie wszystkie 4 włączniki albo coś innego. wszystko wyjaśni się ja zrobi się cieplej bo nie zamierzam głupa palić na mrozie (dziś -8 w bydzi)
masz oświetlenie w drzwiach seryjne??
wiesz może czy mimo braku lampek instalacje pozostała w drzwiach??
Od: 22 paź 2006, 12:10
Auto: mazda 323F BA. Z5 16V
Postprzez MAZDA_323F » 6 sty 2008, 17:08
sly1234
U mnie też nie swiciła ta podsufitka. Otworzylem ja i poruszałem lampka. No i działała do pierwszej dłuższej podróży. Potem trzeba bylo znowu poprawić. :P
Od: 18 mar 2007, 23:25
Auto: Mazda 323f BA 1,8 16v 97'
Postprzez sly1234 » 6 sty 2008, 20:11
u mnie lampka sama w sobie świeci jak wciskam te guziczki natomiast nie chcą się zapalać przy otwieraniu i zamykaniu drzwi
pozdro
Postprzez wirusmdkk » 7 sty 2008, 21:39
u mnie też nie świeciło w podsufitce przy otwarciu drzwi ale kółeczko przy stacyjce świeciło przeczyściłem styki i parę razy się zaświeciło i znowu to samo tyla że jak jadę to mi czasami się zaświeca . A dzisiaj odkryłem że przy otwarciu centralnego to kółeczko się zaświeca a po przekręceniu kluczyka w stacyjce gaśnie.
Od: 6 sty 2008, 12:28
Auto: mazda mx3 b6-dohc
Postprzez sly1234 » 8 sty 2008, 09:49
wirusmdkk napisał(a):A dzisiaj odkryłem że przy otwarciu centralnego to kółeczko się zaświeca a po przekręceniu kluczyka w stacyjce gaśnie.
tutaj ameryki nie odkryłeś tak działa to podświetlenie stacyjki. ma ci to pomóc w odnalezieniu jej nocą, a jak odpalisz silnik to gaśnie bo już ci nie jest potrzebna.
Postprzez iAdam » 9 sty 2008, 12:01
a moze mi ktos powie jak zdjac ta szybke w podsufitce;]
Od: 19 gru 2007, 01:48
Auto: 323F BA (1995) Z5
Postprzez Mass-XXL » 12 sty 2008, 18:20
No u mnie też nie świeciło,a żarówka była dobra. Zdjąłem klosz z podsufitki wyjąłem całą lampkę przeczyściłem styki i orajt działa. Proste. Widocznie masy nie było.
A klosz zdejmuje się na siłę podważając śrubokrętem w takich małych wycięciach.. Powodzenia :)
Od: 25 lis 2007, 17:25
Auto: Mazda 323 f (BA)1.5 16V BRC 24
Postprzez sly1234 » 14 sty 2008, 14:50
oooo to tez przerobię . powyczyszczam wszystkie styki przy drzwiach i ten przełącznik pod sufitem i zobaczę jakie efekty będą tylko niech troszkę cieplej się zrobi:):):)
pozdro
Postprzez Adaś » 14 sty 2008, 14:58
sly1234 napisał(a):gdzie można dostać takie światełka ?
np. TUTAJ :)
Od: 8 paź 2004, 16:11
Auto: 323F BA Japan Muscle V6
Postprzez Green » 14 sty 2008, 14:59
wiec jest to wina krancowek jesli krancowki sa sprawne to lacza sie one z instalacja jak dobrze pamietam pod siedzeniem tylnym w mxie wystarczy krancowke popsikac wdkiem i powinno byc good:D
Od: 18 lip 2007, 10:26
Auto: Mazda 323 BG GT
Postprzez sly1234 » 14 sty 2008, 15:03
dzięki ADAŚ !!!!
najpierw naprawię to o czym pisałem w temacie , później sprawdzę czy mam instalke pod te światełka i jak bedzie ok to kupuję na bank:):)
Postprzez Davit » 21 sty 2008, 19:07
chłopaki a jak wygladaja zarówki w podsufitce zróbcie mi zdjecie?>
TriCeratops 2.0 142 km
Od: 30 maja 2013, 18:24
Auto: była 323 f BA 1,8 BP
teraz TRICERATOPS 2.0 142 km benzynka
Postprzez Forys » 28 lis 2008, 20:51
Witam!
Temat mówi w sumie wszystko. Problem wystąpił po raz pierwszy dziś. Otwierając samochód nie zapaliła mi się żaróweczka w kabinie mimo, że przełącznik był w położeniu "DOOR". Następnie po powrocie wysiadałem z jeszcze zapalonymi światłami i nie było charakterystycznego piskliwego "przypominacza". Problem pewnie błachy ale jestem świeżuteńkim użytkownikiem tego samochodu więc proszę o radę...Z góry dziękuję! Pozdrawiam!
...wars come and go but my soldiers stay eternal...
Od: 29 wrz 2008, 19:59
Auto: Mazda 3 BM 2016 2.0 165 KM Hatchback SkyPassion
Postprzez Borys » 28 lis 2008, 21:34
sprawdź krańcówki świateł przy drzwiach (te bolce włączające światło po otwarciu, ewentualnie wykręć i przeczyść bo lubią śniedzieć).
i tradycyjnie popraw temat na zgodny z regulaminem ;) bo cię zaraz jakiś groźny mod <bicz>
Obrazek Obrazek
Od: 29 lip 2007, 00:00
Auto: Lancer
Postprzez Lazir » 29 lis 2008, 00:45
Który masz rocznik auta? U mnie w wersji po liftingu wnętrza nie ma światełek i raczej nie widać żadnych dziur przygotowanych na montaż.
U mnie też nie chciało to działać. Magiczna żarówka raz świeciła raz nie. Pogrzebałem trochę przy stykach w kloszu i jak na razie ok.
Od: 11 maja 2008, 03:11
Auto: Mazda6 2.3 TOP SPORT 2006
Postprzez Forys » 29 lis 2008, 12:00
Borysss dzięki wielkie..pomogłeś....no i widzę, że mod poprawił już temat za mnie! :P więc dla moda wielkie sorry! :P
Postprzez sly1234 » 1 gru 2008, 13:25
ja jeszcze borykam się z lampkami w drzwiach :(
założyłem lampki w drzwi (te czerwone) lecz nie mam gdzie je podłączyć (wtyczki)
Nie mam w drzwiach żadnych gniazdek (kabli-instalacji ) pod te lampki. Moja mazda miała tylko zaślepki, lampki zakupiłem później myśląc że instalacja będzie na 100% w drzwiach a tu zonk.
Wiecie jak poprowadzić kabelki ( skąd – dokąd ) aby te lampki zapalały się przy otwieraniu drzwi?
pozdrawiam :)
Postprzez rook » 1 gru 2008, 21:43
mlody1921 napisał(a):ja sie dołączę mam mx-3 odpalę oświetlenie ręcznie ale przy otwieraniu drzwi mi nie działa :(
Miałem to samo. Krańcówki w drzwiach do wymiany. Kupiłem nowe na Alledrogo za grosze. W cale nie były do mazdy ale pasują idealnie.
Od: 30 lis 2008, 11:00
Postprzez Janusz626 » 2 gru 2008, 11:35
Witam, u mnie w 323p BA tez tak sie dzieje, nie swieci podswietlenie ani w pozycji DOOR czy innym. Krancowki w drzwiach sa dobre bo wlaczaja oswietlenie stacyjki i brzeczyk swiatel i uruchamiaja alarm. Natomiast sama lapka pod sufitem umarla i za pioruna nie chce sie zaswiecic, zarowka sprawna styki czyste, jak ja wyjme i sprawdze na 'krótko' to dziala, tylko na miejcu w suficie nie ma pradu no chyba ze jak czasem ja potraktuje z liscia to sie zaswieci na chwile.
Podmienialem przewody z innego zasilania sprawdzalem mase i wychodzi na to ze nie ma pradu w kostce. Moze ktos z Was wie gdzie ida przewody do tej lapmki ?? gdzies w slupku moze sie lacza z reszta instalacji ?? prawdopodobnie czeka mnie przeszczep przewodow tylko gdzie sie podlaczyc ?? :(
Od: 11 wrz 2007, 16:14
