Klimatyzacja słabo chłodzi – gdzie tkwi problem?
Postprzez Marcin ( Pycia ) » 18 lip 2007, 14:41
Pioteq25 napisał(a):Osuszacz kosztuje ok. 100zł i z tego co wiem powinno się go wymieniać co 5 lat.
.......co 2 lata ...
..... " Mazda " szkoda ze tak pozno ja poznalem ...
Od: 27 maja 2005, 15:49
Auto: Mazda 6 GY Kombi 2,0 PB 2006
Postprzez nautillus » 18 lip 2007, 16:18
A gdzie mozna kupic taki osuszacz do 323F 1840 ccm JZBA 95 r. ? – czy ktos wie... bo w JC auto nie ma wogole...
Od: 8 cze 2006, 07:47
Auto: MAZDA 323 F – 1840 ccm 1995r.
Postprzez nautillus » 18 lip 2007, 16:26
chyba cos znalazlem czy to bedzie takie cos ?
tylko ze oni pisza ze to do rocznikow 96-98 a ja mam 95 czy to bedzie nie taki ?
http://sklep.climateam.pl/product_info. ... ts_id/1044
nautillus napisał(a):A gdzie mozna kupic taki osuszacz do 323F 1840 ccm JZBA 95 r. ? – czy ktos wie... bo w JC auto nie ma wogole...
Postprzez Maciek 251 » 18 lip 2007, 18:54
Tu mają taki jak w 323F BA
http://sklep.climateam.pl/product_info. ... ts_id/1034
mocowanie na dwie śruby (wewnątrz lewego nadkola) oraz wyjscie na presostat (który zabezpiecza układ przed wysokim ciśnieniem) – można uzyć uniwersalnego osuszacza ale trzeba będzie przerabiać koncówki przewodow bo zazwyczaj nie pasują, natomiast ten co podałem w linku powyżej pasuje jak ulał.
Pioteq25 napisał(a):Sam nie wymienisz, bo R134a ci się ulotni po odkręceniu śrub W serwisie ściągną czynnik do automatu i po wymianie nabiją z powrotem.
Pioteq25 ma 100% racje, jak sam odkręcisz przewody to cały gaz pójdzie w powietrze i kasa razem z nim :)
pojedź na serwis, ściągną gaz do popmy próżniowej, wymienią osuszacz i puszczą gaz z powrotem.
Jak wymienisz to napisz czy sie poprawiło :P
Od: 27 sie 2006, 17:54
Auto: M6 2,0 CiTD 136PS Exclusive'04
Postprzez no_fear » 19 lip 2007, 06:23
Maciek 251 napisał(a):Tu mają taki jak w 323F BA
mocowanie na dwie śruby (wewnątrz lewego nadkola) oraz wyjscie na presostat (który zabezpiecza układ przed wysokim ciśnieniem) – ten co podałem w linku powyżej pasuje jak ulał.
Właśnie dzwoniłem do innego sklepu z osuszaczami i facet zaglądał w katalog i twierdzi, że w 323F BA 94-98 występowały dwa rodzaje – takie jak wyżej i jakieś na obejme (nr.1):
Jak się dostać do tego osuszacza, żeby sprawdzić jaki ja mam? trzeba demontować nadkole? proszę o krótki instruktaż :D
Maciek 251 napisał(a):Jak wymienisz to napisz czy sie poprawiło :P
napisze napisze – ale najpierw musze go kupić
Sprzedam: aparat P5 z cewką zewnętrzną by "Tadziol"
Obrazekwww.SPAmobile.pl
Od: 1 lis 2006, 14:47
Auto: Galaxy MK2 2.3
Postprzez nautillus » 19 lip 2007, 13:44
Witam Witam
a ja wczoraj specjalnie zrobiłem test wziolem z domu taki termometr ( nie rteciowy) tylko z czerwonym słupkiem ( chyba alkoholowy) i przylozylem do kratki . (napewno jest sprawny bo widze z okna eletroniczny i ma takie samo wskazanie )
Na polu bylo 26 stopni przy wylocie przy kratce nawiewu temperatura pokazala mi sie po kilku minutach 5 stopni potem polozylem termometr na siedzeniu przednim pasazera i osiagnol temperature 12 stopni ...
To chyba dobre osiagi i nie musze wymianiac tego osuszacza ????
czy tak ?
graba_81 napisał(a):Sprawdź temperaturę na wylocie z kratki nawiewu – powinno być ok 7 – 8 stopni C. Podobno w mazdach mniej nie da się osiągnąć. Jeśli temperatura jest wyższa to myślę ,że masz za mało czynnika.
Postprzez Pioteq25 » 19 lip 2007, 14:31
Przecież jak podniesiesz maskę to już widać górę osuszacza i możesz porównać ja z tymi na zdjęciach.
Od: 8 lut 2006, 18:26
Auto: UFO 1.8
Postprzez Maciek 251 » 19 lip 2007, 15:23
no_fear napisał(a):Jak się dostać do tego osuszacza, żeby sprawdzić jaki ja mam? trzeba demontować nadkole? proszę o krótki instruktaż
Tak jak pisze Pioteq 25, podnieś maske i znajdziesz go poniżej skrzynki z bezpiecznikami.... co do demontażu nadkola – jeżeli masz chude i zwinne ręce oraz odpowiednie do akrobacji klucze to zrobisz to bez jego ściagania, ale jak masz słabe nerwy to nie polecam tego rozwiazania :P
Postprzez MvG » 19 lip 2007, 15:56
Jeżeli chodzi o klimatyzacje to wg mnie nie są bardzo dobre w tych dawniejszych mazdach. Ale to nie oznacza, że słabo chłodza – po prostu np. w VW chłodza lepiej. Jeszcze co zauważyłem to to, że w maździe dłużej trzeba odczekać aż zacznie lecieć naprawde bardzo zimne powietrze. Ogólnie jestem zadowolony. Gdy wsiadam do samochodu po godzinie 15:30 (stoi na słońcu cały czas od rana) jest w nim sahara, włączam klime, na początku leci ciepłe powietrze ale po chwili zaczyna dmuchać coraz chłodniejsze. Kilka minut i już schładza sie w samochodzie. Wydaje mi sie, że skoro narzekasz na swoja klimatyzację to: albo wcześniej jeździłes innym samochodem z klimatyzacja i działała ona troszke lepiej niż teraz u Ciebie albo coś masz nie tak z ta klimą.
Od: 7 sie 2006, 14:26
Auto: 323S BA Z5 96r. nobble green
Postprzez no_fear » 19 lip 2007, 18:54
Maciek 251 napisał(a):Tak jak pisze Pioteq 25, podnieś maske i znajdziesz go poniżej skrzynki z bezpiecznikami.... co do demontażu nadkola – jeżeli masz chude i zwinne ręce oraz odpowiednie do akrobacji klucze to zrobisz to bez jego ściagania, ale jak masz słabe nerwy to nie polecam tego rozwiazania :P
Faktycznie mało tam miejsca ale mysle, ze dam rade <spoko>
MvG napisał(a):Wydaje mi sie, że skoro narzekasz na swoja klimatyzację to: albo wcześniej jeździłes innym samochodem z klimatyzacja i działała ona troszke lepiej niż teraz u Ciebie albo coś masz nie tak z ta klimą.
mysle, ze jednak mam coś nie tak :]
skołuje jakis termometr i zmierze temp. nawiewu...
Postprzez Shilla » 20 lip 2007, 09:27
Kupiłam swoją mazdę w listopadzie zeszlego roku.....W lecie okazalo sie ze moja klimatyzacja tez nie chłodzi.....Dostawałam w zamian w gratisie gorące powietrze :) Pojechałam do warsztatu...Mechanik wymienił czynnik, odgrzybił....koszt 200 zł...i teraz mam w autku raj ;) chłodzenie rewelacyjne!!! :D
Shilla
Postprzez Brudny Harry » 31 maja 2008, 21:25
Potrzebuję w trybie ultra pilnym :) odpowiedzi czy następujące el. klimatyzacji:
–> przewody
–> osuszacz
–> wentylator (dodatkowy) chłodnicy klimatyzacji
różnią się czymkolwiek w modelach po liftingu? Mam do nabycia ww. części z modelu na rok 98, a wolałbym nie utopic kasy przez taką głupotę :|
Z góry dziękuję za wszelkie odpowiedzi.
Dla forumowiczów z Wawy i okolic za pomoc odwdzięczę sie czteropakiem ;)
Od: 25 mar 2008, 12:20
Auto: 323F BA 1.5 ,1996 ,218tkm
Postprzez marcus_87 » 31 maja 2008, 22:22
z tego co slyszalem osuszacz daje sie zawsze nowy przy zakladaniu klimy. podobno wystarczy pol godziny dostepu powietrza do srodka i jest bezuzyteczny :|
Od: 3 paź 2007, 10:50
Auto: Prelude BB9
Postprzez Grzesiu » 1 cze 2008, 08:07
Brudny Harry napisał(a)::
–> przewody
–> osuszacz
sam to bedziesz montować? bo jesli tak to w czym różnica, nawet jeżeli coś nie zdarzy sie plug&play to przeciez wszystko masz w zasiegu własnej reki..
Od: 20 sie 2007, 19:31
Auto: Mx5 NA 93’ Canada
Rx7 SA 79'
3 BM Nakama
Mx5 ND RF
6 GJ
Postprzez Brudny Harry » 1 cze 2008, 19:37
No tak, ale musiałem po to jechac z Wawy do Grudziądza ;|
A więc osuszacz, chłodnica z wentylatorem i JEDEN dosłownie jeden przewód jest taki sam. Reszta co innego. Btw nie orientuje się ktoś gdzie w okolicach Wawy spawają w rozsądnych cenach aluminium?? Ten jeden przewód założę, a drugi muszę pospawac :(
EDIT: chodzi o "anglika" bo nie napisałem wcześniej.
Ostatnio edytowano 2 cze 2008, 08:21 przez Brudny Harry, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Grzesiu » 1 cze 2008, 20:48
u mnie na mniejscu spawacza alu znam/mam, ale w wawie keine achnung
Rx7 SA 79'
3 BM Nakama
Mx5 ND RF
6 GJ
Postprzez Brudny Harry » 1 cze 2008, 21:03
A znasz może orientacyjne ceny za spawanie/naprawę przewodów? Chodzi o takie +/–, żadne konkrety.
Chcę po prostu wiedziec na ile muszę się przygotowac. Tak to jest jak kupuje sie auto z niesprawną klimą :|
Postprzez Grzesiu » 2 cze 2008, 06:45
mhmh przewodow do klimy nie spawalem jeszcze nigdy, ale jak to robocina, mysle ze za takie drobnoski jak 2 przewody krzyknie zakres 50-100zł..
Rx7 SA 79'
3 BM Nakama
Mx5 ND RF
6 GJ
Postprzez no_fear » 2 cze 2008, 07:20
odkopuje swój temat po prawie roku...
bo problem nadal nie usunięty :|
Stan na chwilę obecną – czynnik nabity, szczelność sprawdzona, osuszacz wymieniony i jak nie chłodziła tak nie chłodzi :]
Dodam, że wiatrak chłodnicy działa i nie ma znaczenia czy jest obieg wew. czy zew. powietrza :(
Jakieś pomysły?
może sprężarka nie wydala? jak to sprawdzić?
Postprzez Brudny Harry » 2 cze 2008, 08:18
Ja mam do spawania tylko jeden ( o ile chłodnica nigdzie nie puszcza...) Właściwie to chcę zespawac jeden z dwóch bo ten z jeden z anglika jest praktycznie identyczny, ale kończy się trochę wcześniej i jest przejściówka idąca przy przegrodzie na drugą stronę komory silnika. Drugi jest cały i identyczny jak w wersji z kierownicą po lewej. Trochę rzeźba, ale będzie identyczny jak oryginał, jedynie spaw będzie zdradzał jego pochodzenie :) Pozostaje mi jeszcze wentylator chłodnicy klimy, nowy osuszacz i mam nadzieję, że będzie szczelna i zabangla od pierwszego "kliknięcia" (akurat... <lol> )
Dzięki za info.
BTW Trewor, śliczna efka – podoba mi się bardziej niż Miata <głaszcze>
