323F BA Absolutny brak podgrzewania tylnej szyby
Postprzez sps-snipers » 3 paź 2010, 00:41
Gniazdo zapalniczki raczej niema nic do ogrzewania tylnej szyby.
Mi też nie działa ogrzewanie tylnej szyby od roku. Rozbierałem pół dechy aby dostać sie do przełącznika i kible. Poza tym bezpieczniki ok. Sciezki tez niemają nic do rzeczy. tak naprawde,to temat juz istnieje wystarczy poszukac. Przyczyny szukać w przekaźniku,miesci sie u stop pasażera z lewej z prawej strony pod nogami . pozdro
Od: 5 sty 2007, 18:46
Postprzez pondik » 3 paź 2010, 10:51
Czyli... Rozwiązałeś ten problem??
Od: 20 lip 2008, 23:50
Auto: Mazda RX 8 High Power // Mazda 323F BA
Postprzez sps-snipers » 3 paź 2010, 12:37
Mozna powiedzieć,ze rozwiązałem ale nie dokońca , gdyż nigdy niemam czasu aby zabrac się z ajego wymiane. Potrzeba człowieka-gumy bardziej <ok>
Postprzez michalxxxxx » 23 gru 2010, 00:57
Troche odkopie temat. jak dostac sie do przelącznikow na desce zeby zamiast zaslepki wstawic wlacznik ogrzewania szybki? bo wszystko mam ok kostki sa kable sa poprowadzone sciazki na szybce drozne tylkko teraz przelacznik. z tego co mi wiadomo od kostki bedzie odchodzil gruby czarny kabel tak?
Od: 2 gru 2009, 21:26
Auto: Mazda 323f BA 1.5 16v 98'
Postprzez pondik » 23 gru 2010, 09:34
Wyczytałem... Że ten przekaźnik nie ma nic wspólnego z podgrzewaniem tylnej szyby :)
Postprzez Aju » 24 gru 2010, 11:32
W "C" miałem puszczony przez inny włącznik nie pamietam ktory , jeśli demontowałeś jakieś inne włączniki z deski ( od halogenów itp.) to podepnij je jak było i sprawdz czy zapali sie kontrolka.
Od: 2 mar 2008, 19:18
Auto: 323 F BA (KF) 2.0i V6 24V '97
Postprzez michalxxxxx » 24 gru 2010, 17:48
Juz podlaczylwm nie mozna tak sobie podlaczyc bo sa inne wejscia ineczej sa piny ulozone i maja rozne szerokosci. musialem tylko przemontowac regulacje swiatel przednich w miejsce zaslepki. jak na chwile obecna grzeje. pare sciezek jest "martwych" ale mysle ze pasta z dodatkiem srebra powinna zalatwic sprawe
Postprzez Aju » 25 gru 2010, 23:11
Chodziło mi o to że jak ta wtyczka od podgrzewania była wpięta a inna wypięta to nie działało...
Postprzez Aju » 30 gru 2010, 23:58
aha dodam jeszcze bo to m,nie męczyło długo że brzęczek od zamkniętych drzwi działał na tej samej zasadzie...
Postprzez pondik » 31 gru 2010, 11:11
Tzn? Jak coś nie jest podłączone to podgrzewanie szyby nie działa? I sygnalizator otwartych drzwi też?
Postprzez Garbage1989 » 1 sty 2011, 13:40
Możliwe, że są konstrukcyjnie powiązane wystarczy że będą podłączone szeregowo w sumie nigdy nie mamy pewności, że jak kupujemy samochód używany to poprzedni właściciel dajmy na to Hans czy inny nie majstrował coś na własną rękę przy tym bo mu nie działało. U mnie problem polega na tym, że po naciśnięciu przycisku od podgrzewania tylnej szyby to kontrolka na desce się zapala a efektów nie widać bo w zasadzie dopiero po ok 10 minutach przy samych ścieżkach zaczyna się coś przejaśniać. Wnioskuje z tego że skoro kontrolka się pali to dzięki bogu nie muszę rozbierać deski żeby dostać się do styków ale nadal nie wiem co jest grane bo ścieżki wydają się być okey, a co do poszukiwania tego przekaźnika to polecam EPC Mazdy tam można dość łatwo odnaleźć na rzeczowych rysunkach czego dokładnie i gdzie szukać :D
Od: 22 maja 2010, 12:43
Auto: 323F BA / Z5 '97 + BRC SeQuent MY10 & Triumph Speed Triple 955i SE
Postprzez arkadiuszek1 » 3 sty 2011, 19:24
zajrzyj do tego włącznika podgrzewania szyby tylnej... miałem identyczny problem, po rozebraniu okazały się mocno wypalone styki
Od: 13 lis 2009, 20:38
Auto: 323F 1.8 16v 114kM 95r
Postprzez pondik » 12 mar 2011, 22:25
Przycisk sprawdzony. Jest ok! Prąd także dochodzi – do przycisku
Postprzez Lantis 89 » 12 mar 2011, 23:10
pondik napisał(a):Przycisk sprawdzony. Jest ok! Prąd także dochodzi – do przycisku
Ale czy przepływa przez niego?????
Ja jak rozebrałem włącznik to wszystko było pieknie lecz na stykach był ciemny niewinny nalot wyglądało to tak jakby to fabrycznie tak było lecz nie przewodził on prądu i wystarczyło wyczyścić.
Robiłeś mostek w kostce?????
Lantis 89
Postprzez pondik » 13 mar 2011, 11:12
Limited Edition napisał(a):Robiłeś mostek w kostce?????
Tak, nie pomogło
Postprzez Lantis 89 » 13 mar 2011, 12:52
Możesz jeszcze rozebrać tylna klapę i zobaczyć wtyczki przy szybie,może któraś spadła bądź sie wypaliła.
Naprawdę już bark pomysłów.... <oczy>
Lantis 89
Postprzez pondik » 13 mar 2011, 22:38
Sprawdzane.. Jest ok. Dlaczego po naciśnięciu przycisku nie słyszę charakterystycznego "pyknięcia" przekaźnika??
Postprzez Lantis 89 » 13 mar 2011, 22:56
Jutro Ci powiem czy u mnie slychać przekażnik,jak bedzie go slychać to zlokalizuje jego miejsce ;)
Lantis 89
Postprzez pondik » 13 mar 2011, 23:01
Będę wdzięczny :)
Postprzez Lantis 89 » 14 mar 2011, 14:47
Informacja dla osób którym nie działa podgrzewanie szybki a sprawdzili włącznik i bezpieczniki.
Przy prawej nodze pasażera znajduje sie przekaźnik który również może być winowajcą:
Lantis 89
