Szyby elektryczne w Maździe 323 BA – usterki, montaż, usprawnienie – wątek wspólny
Postprzez Majlo » 31 mar 2011, 13:38
Własnie chodzi mi o panel z przyciskami a nie o panel tapicerki i czy wtyczka własnie bedzie pasowala.?
Od: 4 paź 2007, 14:06
Auto: Toledo II 1,9TDI ARL 150km- 2001r
Postprzez Majki88 » 31 mar 2011, 13:41
czyli moduł
będzie pod warunkiem, że bierzesz z tą samą ilością sterowanych szyb
15,95 – Kąkolewo 14'
Cierpliwy
Od: 25 kwi 2008, 17:29
Auto: silniki rzędowe są nudne
Mazda 323F BA KL 94'
Postprzez Majlo » 31 mar 2011, 13:43
tak ta sama- 2 jest i 2 kupie ale po lifcie
Postprzez Leszek » 31 mar 2011, 13:52
Majki88 napisał(a):trzeba przekładać moduł od 2 szyb na 2 szyby i 4 na 4 szyby
Majki88 napisał(a):nie da się podpiąć modułu na 4 szyby do kostki od sterowania 2ma
Super, właśnie o to mi chodziło. <spoko>
Jakiś tam podpis Leszka :P
Dark Defender
Od: 13 maja 2008, 18:20
Auto: Brak
Postprzez levis119 » 12 lip 2011, 11:42
Witam ostatnimi czasy borykam się z szybą od pasażera chodzi o to że nie działą mi....rozbierałem boczek i próbowałem wyjąć silniczek ale nie moge....Wspomne że czasami normalnie mi chodzi ale to bardzo rzadko...prosze o pomoc....
Od: 2 sty 2010, 13:04
Auto: Mazda 323 f ba 97 1.5 16v
Postprzez pioterbezkitu » 12 lip 2011, 14:25
Twoja Madzia stoi często na 1 maja w Piszu? :P Jeśli tak to fajna sztuka, ostatnio widziałem z bliska :)
Sorry za OT
Od: 14 lis 2010, 23:52
Auto: 323P 2.0D 71KM 99r
Postprzez Wojciks » 12 lip 2011, 14:48
Sprawdż wszystkie kable czy wszystko łączy może to przez to raz działa raz nie
Od: 28 lip 2010, 11:30
Auto: Mazda 323f Ba 1.5 16v
Postprzez levis119 » 13 lip 2011, 07:50
Piotrek dobrze zgadłeś hehe stoi dokładnie na maja:) wiem że ładna sztuka dlatego kupiłem Ją:) ...
Wojciks sprawdzałem kable ale nic, czy to może być coś z przełącznikiem (blokada) od kierowcy ...może dziś rozbiore panel od kierowcy o badam sprawe...
Postprzez Aju » 13 lip 2011, 15:11
Styk sie nie rozleciał w panelu ? Jest klikniecie przy załączaniu...?
Od: 2 mar 2008, 18:18
Auto: 323 F BA (KF) 2.0i V6 24V '97
Postprzez Wojciks » 13 lip 2011, 16:49
Dokladnie sprawdz panel kierowcy oraz pasazera bo jezeli jeden z dwoch bedzie niesprawny to moze byc przyczyna.
Postprzez levis119 » 17 sie 2011, 10:33
rozebralem cale przyciski i wyszlo ze mam uszkodzony przycisk do opuszczania szyby od pasażera w panelu od kierowacy...lipa bede musial zakupic nowe przyciski do opuszczania szyb....
Postprzez Malina » 25 sie 2011, 11:08
Mam taki proeblem:
Samochód stoi 1 dzień nie używany wsiadam i próbuję otworzyć szyby przednie. Szyba kierowcy pięknie się otwiera, natomiast szyba pasażera nie otwiera się przyciskiem w panelu kierowcy ani w panelu pasażera. Odpalę samochód, postukam drzwiami kierowcy i pasażera i szyba pasażera już działa prawidłowo zarówno z przycisku kierowcy i pasażera.
Zostawię samochód na 2 godziny, wsiadam i szyba pasażera działa prawidłowo.
Od czego zacząć, żeby od razu całego samochodu nie rozbierać ??
Może to przyciski się psują – chociaż chyba nie bo jak już szyba działa to działa prawidłowo sterowanie przyciskami w obu drzwiach. Może przycisk blokowania w drzwiach kieorwcy wariuje?? Sam nie wiem.
Od: 11 maja 2008, 15:53
Auto: 323F 97' 1,5l BA Z5 :) LPG BRC SQ24
Postprzez regorek » 20 wrz 2011, 20:33
jesli masz rozlaczona jedna szybe (podnosnik) to druga nie bedzie dzialac bo to jeden obwod
to prawda, tak bylo jest i bedzie. Jak nie chce ci sie zakladac za kazdym razem bocznych tapicerek drzwi wystarczy ze odkrecisz panele przelaczajace i podepniesz do ukladu
Bez Mazdy nie ma jazdy!! Prawda.
Od: 13 sie 2011, 14:21
Auto: Mazda 323F r.94 BA
Postprzez regorek » 20 wrz 2011, 20:39
rozbierz oba panele, wyczysc, sprawdz naciag linek, przesmaruj, sprawdz miernikiem stan suwakow w panelach, oczysc styki. Musi dzialac, nie wal w drzwi bo cos uszkodzisz ;)
Postprzez Grzechu_rwk » 7 sty 2012, 19:33
Ja mam trochę inny problem u mnie niby szyba od pasażera się otwiera ale pierw muszę chociaż raz przycisnąć otwieranie tej szyby u pasażera dopiero mogę ją otworzyć i zamknąć od strony kierowcy.....
Dodam jeszcze że jeszcze jakiś czas temu było na odwrót nie można było tej szyby otworzyć od strony pasażera dopóki nie przycisnąłem chociaż na chwile otwierania tej szyby od strony kierowcy... Jakieś pomysły co to może być?
Od: 15 gru 2011, 12:57
Auto: 323f BA, 1.5l, '95r
Postprzez LoNGeR90 » 28 mar 2012, 16:58
Witam, z dnia na dzien prawa przednia szyba (elektryczna) przestała sie opuszczac. Przekonany ze to wina silniczka, kupiłem mechanizm, jednak po podłączeniu go dalej cisza. Szyba nie opuszcza sie zarówno z przycisku kierowcy jak i pasażera (lewa szyba działa bez problemu) i teraz moje pytanie co może być tego przyczyną? Stawiam na jakis kabelek ale kompletnie sie na tym nie znam. Zapoznalem sie z tym viewtopic.php?t=3354&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight= tematem i może też być to wina przełącznika od strony kierowcy, jednak dlaczego ten drugi tez nie działa??
Od: 14 mar 2012, 08:59
Auto: Mazda 323f Ba 1.5 1998
Postprzez ppaciek » 28 mar 2012, 18:00
Miałem tak samo, jest to wina centralki w drzwiach kierowcy. Ja mam 4x el. szyby, ale zasada jest ta sama. Jeśli nie działa przełącznik od strony kierowcy na szybę prawą, to przełącznik na prawych drzwiach też nie będzie działał. Ja u siebie go rozebrałem i zrobiłem, ale nie polecam, bo można go cholernie łatwo uszkodzić. Zalecam odwiedziny jakiegoś cmentarzyska i wymianę przełącznika w drzwiach kierowcy.
Masz 2x czy 4x el. szyby?
ObrazekObrazekObrazekObrazek
By ppaciek
Od: 16 lis 2011, 19:26
Auto: Mazda 323F BA 97' – była :<
Postprzez LoNGeR90 » 28 mar 2012, 18:51
Czyli znowu wydatki.. Nic tylko sie pochlastać ;/ mam 2 el. szyby. Chyba spróbuje sam to naprawić (o ile naprawa to jedynie przeczyszczenie styków) a jesli zepsuje na amen to sprzedam auto xd
Ostatnio edytowano 28 mar 2012, 18:59 przez LoNGeR90, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez ppaciek » 28 mar 2012, 18:58
Tak jak napisałem wcześniej sam taki przełącznik to myślę, że max 30zł. Musisz szukać na szrotach. Najlepiej podjedź nią na szrot i ktoś z pracowników obczaji i da odpowiedni. U mnie to było przyczyną – tyle, że ja naprawiłem przełącznik.
By ppaciek
Postprzez LoNGeR90 » 28 mar 2012, 19:06
Czyli jesli udałoby mi sie rozebrac ten przełącznik to co dokładnie musialbym z nim zrobic żeby zaczą działac?
