Antena elektryczna w Maździe 323 BA – wątek wspólny
Postprzez michal1 » 27 sty 2008, 21:38
ewentualnie zamienie się na radio z bratem i zobacze wtedy
Od: 23 sty 2008, 09:01
Auto: Mazda 323f 1.5 95r
Postprzez dziubek » 27 sty 2008, 21:53
JA steruje antenę radiem włączam radio wysuwa sie antena – kabli mam hmm – musiałbym wybebeszyć ale na pewno jest 4x głośniki – czyli 8 kabli, plus masa 1x , memory 1x , zasilanie 12V po zapłonie 1x , sterowanie anteny 1x , podświetlanie 1x i to chyba tyle . napisz jaki model masz radia moze łatwiej da sie zidentyfikować co i jak.
Pozdrowka
dziubek
Mazda + saperka – prawie jak Jeep ;)
była BeAtka i GabrYsia jest Renifer ;)
Moje ostanie mazdowe maleństwo- http://tnij.org/mazda6gy
Od: 29 sty 2006, 01:48
Auto: Sandero Stepway MY'19
Mazda 6 GL Kombi
Postprzez michal1 » 28 sty 2008, 09:27
No więc radio mam Kenwood- KDC-W3041G Nie dawno zresztą kupione
Postprzez michal1 » 28 sty 2008, 09:39
a jakie podświetlanie bo ja nie mam tego podłączonego i tak podświetla mi radio
Postprzez michal1 » 28 sty 2008, 09:41
http://www.allegro.pl/item299976212_hit ... _24m_.html
Wejdź na tą stronę takie mam radio
Postprzez michal1 » 28 sty 2008, 09:48
wiem że suboofer jakoś trzeba włączyć może i zasilanie do antenki
Postprzez dziubek » 28 sty 2008, 09:58
Podswietlanie laczysz gdy masz taka opcje wowczas zaleznie od radia w jednych wlacza sie podswietlanie gdy wlaczas swiatla a w innych przygasa – ja tak mam w clarionie swieci bardziej na wyl. swiatlach i przygasa po wlaczeniu swiatel.
Z tego co znalazlem dla kenwooda jest to power control – kabel bialo-niebieski lub niebiesko bialy w gornej wtycze tam gdzie sa zasilania choc kolor moze byc inny to jest w tej wtyczce w dolnej czesci od strony tego jakby wyciecia 3 pin zobacz jaki tam kabel idzie to jest wlasnie zdalne sterowanko. Mzoe byc napis P.Cont lub A.cont.
Wogole wg rysunku z instrukcji kenwooda ten kabel mzoe nie wchodzic w kostke iso tylko isc osobno z tej malej kostki przy radiu wiec tam poszukaj bo moze jest przyciety.
Pozdrowka
dziubek
Mazda 6 GL Kombi
Postprzez michal1 » 28 sty 2008, 10:33
Tak to jest ten kabel. on jest i oddzielnie i przy kostce, Musi w nim być napięcie nie ma bata
Postprzez michal1 » 28 sty 2008, 10:41
właśnie to jest ten kabel idzie od tej małej kostki od radia ale w nim nie ma napięcia niebiesko biały, dlatego próbuje od kostki iso bo tam też jest taki kolor tylko że on nie jest złączony z żadnym innym więc może dlatego nie ma w nim napięcia??Być może trzeba podłączyć pod ten kabel przy kostce iso stałe napięcie dopiero może będzię podawane napięcie z tej małej kostki od radia??? mam nadzieje że wiesz o co mi chodzi??
Postprzez dziubek » 28 sty 2008, 10:51
Jesli kabel nie jest nigdzie podlaczony to napiecia nie bedzie kabel sterujacy ( podajacy) napiecie musis isc od radia do anteny tymi idzie sygnal sterujacy +12V wg. rysunkow z instrukcji kenwood zobacz czy nie jest przytarty a zasilanie masz podlaczone do 2 kabli – tzn i do zoltego i do czerwonego ( powinno isc +12V) z czego zolty powinien byc cienszy i jaoko battery a drugi igition oznaczony one powinny juz isc z kostki iso.
Wg. instrukcji nie ma zadne opcji dodatkowego wlaczania wylaczania i narzie sie ztym nie spotkalem w zadnym choc moze tak bywa w jakis radiach. Uklad sterujacy w radiu moze byc uszkodzony ( bo najczesciej robi ta funkce tranzystorek zadziej przekaznik) . Rozumiem ze sprawdzales tez miedzy czarnym kablem a tym bialoniebieskim idacym od radia z jego kostki . Bo na brazowym powinno byc wyciszanie radia .
Polecam ci tez sprawdzic na innym radiu by sie upewnic ale moze byc cos nie tak z radiem.
Bo probowales podlaczyc ten bialoniebieski z tym sterujacym antena czy cos sie bedzie dzialo?
Pozdrowka
dziubek
Mazda 6 GL Kombi
Postprzez marcin23 » 4 lut 2008, 09:42
hej,mam takie pytanko-czy da sie jakoś wylączyć antene żeby sie nie wlańczała przy wlańczaniu radia bo niedawno mi sie zepsuła tzn nie wyjeżdza ale słychać silniczek czy costam i chciałbym ją odłączyć bo i tak jej nie uzywam a to brzęczenie po wylaczeniu lub zalaczeniu radia jest już drażniące.
Od: 16 lip 2007, 13:17
Auto: 323f ba z5 98.
Postprzez gadula » 4 lut 2008, 10:32
Odłącz kostkę zasilającą antenę. Aby to zrobić, musisz trochę bagażnika rozebrać, by się tam dostać :) I uważaj na przewody, od lamki w bagażniku :)
Przedstawiciel Podlasia
Od: 10 lip 2006, 22:30
Auto: GE6 KL, RF7J
Postprzez Badyl » 4 lut 2008, 12:29
polska jenzyk trudna jenzyk
Obrazek Mazda Premacy 2003 | CP DiTD RF4F | Badylowóz v4.0
| 323f BA 1,5->323f BA 2,0 GT->323f BA 2,5 KL-ZE->Premacy DiTD
Od: 11 cze 2007, 14:28
Auto: Mazda Premacy CP 2.0DiTD RF4F 2003
Postprzez banan11 » 4 lut 2008, 13:05
A czy przypadkiem antena się nie wysuwa gdy nie ma odpowiedniego gniazda w radiu, który steruje wysuwaniem/chowaniem anteny?
Od: 11 lip 2006, 18:39
Auto: Coupe v6 (Już nie 323F BA '97)
Postprzez sps-snipers » 4 lut 2008, 15:59
Żółty jest od zasilania anteny :P
Od: 5 sty 2007, 17:46
Postprzez grzywkin » 4 lut 2008, 17:11
Mnie również zepsuła się antena, a dokładniej plastikowa prowadnica która wyciąga i chowa antenę. Naprawiałem ją chyba z pięć razy różnymi sposobami min. rurkami termokurczliwymi, ale jak przyszły chłodniejsze dni to stwardniały i póściły :/ . Skuteczne okazało się (odpukać ;) ) sklejenie prowadnicy poxipol-em, od października lub listopada działa bez zarzutu. Dodatkowo zamontowałem wyłącznik anteny, aby przy włączaniu CD antena się nie wysuwała i nie nadużywała poxipolu ;) . włączam tylko wtedy kiedy chce słuchać radia – przerwałem poprostu żółty kabelek który idzie od kostki z radia do anteny i wstawiłem wyłącznik. Niestety nie mogę zrobic fotorelacji z montażu włącznika i naprawy anteny bo nie zrobiłem zdjęć :(, ale mogę pokazać efekt końcowy wstawienia włącznika i doradzić jak to zrobić,
pozdr
Od: 30 sie 2007, 07:21
Auto: 323f 1.5 (LPG- BRC) 96r.
Postprzez kris8582 » 4 lut 2008, 17:34
kup sobie antene na allegro za 60 dych i po klopocie ja tak zrobilem i mam spokuj
kris8582
Postprzez sps-snipers » 4 lut 2008, 18:27
Te uniwersalne gowno za 60zl? Niewiem kto ma to na forum. Wole szukac oryginalnej uzywki niz te paskudztwo :D
Postprzez karambol » 4 lut 2008, 18:32
u mnie kabeek sterujacy anteną jest niebieski i jak odłączylem to mam święty spokój z tym
Od: 3 sty 2008, 20:28
Auto: Madzia 323F 1.8 BA '96
Postprzez Api » 4 lut 2008, 19:23
ja kupiłęm bat od koreańskich przyjaciół:) Czy to tez paskudztwo?? ;)
Od: 2 kwi 2007, 19:11
Auto: Sebring Limited Convertible
