Mazda 323F BA, centralny zamek z pilota. Różne pytania i problemy
Postprzez firlej1988 » 30 mar 2010, 15:46
No mam takie "cudo" tylko myślałem że się obędzie bez szukania i ktoś wie dokładnie jak się w to "wpiąć" i w który kabel dokładnie... Ale cóż, nie ma lekko he, trzeba się bedzię z tym pobawić troszkę...
Od: 11 lis 2008, 15:08
Auto: mazda 323F BA 1,5 95r +gaz
Postprzez B4r7 » 30 mar 2010, 16:23
to zobacz kabel czarny z zielonym paskiem tam chyba migacz jest
Od: 22 wrz 2009, 10:27
Auto: Lexus IS200
Postprzez gejzer » 30 mar 2010, 18:13
kable od migaczy są zielono/białe, zielono/czarne...
wchodzą chyba w taką białą złączkę.. nie pamiętam dokładnie więc mogę się mylić.. :P
:edit:
znalazłem coś takiego.. wybaczcie że zdjęcie z telefonu ale nie mam dostępu do skanera teraz.. kiedyś sam szukałem czegoś takiego i wydrukowałem sobie żeby nie mieć problemów przy podłączaniu.. nawet nie pamiętam gdzie to znalazłem.. ;)
Instrukcja jest do mazdy 323 po 95 roku (tak napisane na kartce)
pozdr
pǝǝdsɐpzɐɯ
Od: 22 gru 2007, 13:11
Auto: 323F BA '97 1.5 16V
Noble Green
Postprzez cwany » 30 mar 2010, 20:39
wysłałem Ci PW co do zakładania zamka odpisz to Ci to podeśle
mazda 323s 1.5 `95 --> mazda 323f 1.5 `95
Od: 7 gru 2008, 17:52
Auto: Mazda 323f 1.5 BA
Postprzez kylu » 18 maja 2010, 22:20
Witam szanownych kolegow. Posiadam mazde 323F BA 1996r i mam problem z centralnym zmkiem. Mianowice przy zamykaniu dzwi kluczykiem (nie posiadam pilota) wszystkie dzwi sie zamykaja oprocz tylnych od strony kierowcy. Dodam ze jak auto jest cale zamkniete to otwiera wszystkie dzwi ale juz nie zamyka tych jednych. Wiec jezeli ktos mial podobny problem lub wie o co chodzi to prosze o pomoc . Pozdrawiam!
Od: 15 gru 2009, 12:44
Auto: Mazda 323F BA 2.0 V6 95r.
Postprzez danielek » 19 maja 2010, 07:54
WITAM. Zacznij od najprostrzych rzeczy czyli zdejmij boczek wyczyść siłownik, posmaruj i powinno działać. W drzwiach przez te lata nazbierało się trochę syfu i siłownik nie daje rady .Otworzyć jest mu lżej.
Od: 15 kwi 2010, 09:51
Auto: 323 F 1.8 96r.
Postprzez andrzej-w » 19 maja 2010, 11:43
ja mam podobny problem
jak zamykam drzwi od strony kierowcy, to zazwyczaj nie zamyka mi drzwi pasazera,
zamykajac drzwi z kluczyka od strony pasazera – zamyka druga strone bezproblemowo.
czy problemem moze byc podobnie jak u kolegi wyzej – silownik drzwi pasazera?
Hope for the best, prepare for the worst
Moja 323C
Od: 16 maja 2007, 15:02
Auto: Mazda MX-3 white V6
Postprzez danielek » 19 maja 2010, 12:30
Najprawdopodobniej. Najlepiej zdemontować wszystko co jest związane z zamkiem w drzwiach , dobrze wyczyścić , posmarować i GIT. Jeżeli siłownik działa to na pewno pomoże. Lepiej chyba to zrobić pierwsze niż szukać nowego siłownika, a można to zrobić nawet na parkingu. Zamykając od str. pasażera działa ok. bo dane drzwi zamykasz mechanicznie, a nie siłownikiem centralnego. SUKCESÓW !
Postprzez Kuklex » 21 maja 2010, 23:14
wlasnie wczoraj uporalem sie z tym samym problelem.
rozbierz te drzwi, wyciagnij mechanizm centralnego zamka i rozbierz go. w srodku jest silniczek. u mnie byly zasniedziale styki dlatego zamek przestal dzialac. styki sa tam dosc smieszne bo blaszki wchodza do silnczka i tam sie stykaja z blaszkami silinczka. od strony zebatki jest dobre dojscie zeby podgiac te blaszki i zrobic im lepszy styk.
wystarczy wyczyscic i musi dzialac :)
pozdro
ps. u mnie to tez nie dzialaly lewe tylne drzwi, wiec to moze jakas przypadlosc mazd BA :P
Moja Madzia
Obrazek Obrazek Obrazek
Od: 13 lut 2010, 20:10
Auto: 323S, Z5, '98
Red Arrow
Postprzez wojciechhh » 22 maja 2010, 21:52
Witam!
U mnie nie zamykały albo czasem otwierały drzwi tylne prawe. Pomogło zdemontowanie boczka i wyczyszczenie kawałka drutu od klamki był w tym kleju czarnym kleju od foli.
Od: 17 kwi 2008, 23:07
Auto: Mazda 3 1.6 Z6
Postprzez Ramzesik » 29 cze 2010, 21:35
Mam identyczny problem. Jutro po pracy sprawdzę oby dwa sposoby. Mam nadzieję, że któryś zadziała :) Jeżeli nie, to pomyślę nad dołożeniem nowego sterownika ;)
Miałem problem, ponieważ nie centralny nie chciał mi odbijać (pkt 1 chyba, coś mi szwankuje, bo czasem jak otworze drzwi kierowcy to lampka w środku się nie pali).
Jednakże, gdy centralny odbił, wszystko poszło jak po maśle :) Samochód zapikał – najpierw w pkt 5 i później po zakończeniu programowania.
Dzięki za pomoc :)
Od: 12 cze 2010, 09:34
Auto: 323 1.5 96r
Postprzez Renesis » 17 sie 2010, 11:44
Głupie pytanie laika:
Czy podłączenie tej kostki i ten zestaw za 100 zł wystarczy, żeby mieć centralny zamek z pilota? Bo jakoś trudno mi uwierzyć.... :)
Od: 17 gru 2009, 23:35
Auto: Kiedyś 323F
Teraz E91
Postprzez flywin » 17 sie 2010, 13:28
wystarczy :)
Od: 7 cze 2009, 20:50
Auto: 323F 1.5 Z5 BA 98r
Mazda 6 GH 2.5l Sport 2008.
Postprzez DonMatteo_GD » 19 sie 2010, 11:08
A czy ktos posiada moze rozpiske tej kostki od centralnego dla 323f ba po lifcie? bo dzisiaj sie zabralem za montaz centralki na pilota i chcialem skorzystac z rozpiski tej kostki powyzej ale sie okazalo ze moja jest troche inna, i ma wiecej podlaczonych przewodow.
Od: 4 cze 2010, 11:56
Auto: mazda 323f BA 1.5 16v '97
Postprzez lukaszwnw » 20 sie 2010, 20:49
Witam. Dzisiaj byłem u fachowca. Podłączył mi centralny z pilota ale działał tylko po prawej stronie (od pasażera) + bagażnik. hahaha <jupi>
Jutro będzie dalej pracował , dlaczego prawa strona nie cyka. Widocznie moja zabawa z centralnym okazała się zła w skutkach :D
Ciekawe co się przepaliło ?
Siłownik ?:D
"Nie ufam nikomu, kocham tylko tych co na to zasłużyli.. "
Od: 20 paź 2009, 16:35
Auto: Mazda 323F BA Z5 1994`
Postprzez Renesis » 21 sie 2010, 13:20
lukaszwnw napisał(a):
Cruel.Art napisał(a):I to jest ta po lifcie, tak? :)
hmm ale co ?
Wyżej jest wrzucony foto bezpieczników .
A moja Mazda to 323 BA 1994 R . Wiec chyba przed liftem ;P
Czy ten schemat do podłączenia jest po lifcie, a moze taki sam, nie znam sie więc pytam. A ze jestem laikiem to inna sprawa :P
Auto: Kiedyś 323F
Teraz E91
Postprzez lukaszwnw » 21 sie 2010, 13:24
Problem rozwiązany. Spaliła się główna centralka IMASEN . Centralny z pilota śmiga aż miło :D
Postprzez Renesis » 21 sie 2010, 13:25
Ale żeby było jasne, po prostu źle podpiąłeś, tak? :)
Auto: Kiedyś 323F
Teraz E91
Postprzez trzydziech » 21 sie 2010, 18:01
IMASEN rozumiem z tego co znalazłem że to fabryczny moduł odpowiedzialny za centralny? lukaszwnw będziesz naprawiał ten moduł czy kupujesz czy zostawiasz jak jest? można to sprawdzić czy moduł jest spalony jakoś? bo tak jak pisałem, mi nie działa z kluczyka i door lock więc możliwe że też mam spalony ten oryginalny moduł.
CUP 2011 miejsce 2
Od: 9 wrz 2009, 10:02
Auto: Mazda Mx5 NBfl B6 02r.
Postprzez flywin » 21 sie 2010, 18:20
ja u siebie podpinałem pod oryginalny centralny wtedy działał tylko z pilota natomiast z kluczyka nie było centralnego wiec wróciłem do rozirytowania starego czyli Siłownik slave
