Gdyby nie urwana śruba przy łączeniu króćca to pewnie bym wyjął. Niestety nie miałem czym rozwiercić. Śruba była wsadzona na klej, więc to chyba prowizorka wykonana poprzedniego właściciela auta. W poniedziałek podjadę do warsztatu, niech się bawią.
FOTORELACJA – montaż klimy od podstaw
Dzięki za pomoc. Prawie się udało
- Od: 20 sie 2009, 22:29
- Auto: 323F BJ 1.6 2002
Mam prosbe do posiadaczy mx3 z klima. Jakby ktos mogl zerknac na kolory przewodow przy tej kostce o ktora pytalem na stronie nr.6. i mi je podpisac. Bardzo by mi to pomoglo. Pozdrawiam
<a href='http://zapodaj.net/b4ae81bc0baa.bmp.html'>http://zapodaj.net/b4ae81bc0baa.bmp.html</a>
- Od: 22 sie 2008, 18:04
- Auto: MX-3 1.8 V6 24V
Klima zamontowana, chodzi i chłodzi jak należy
Oczywiście nie obyło się bez przespawania końcówek ze starej chłodnicy, więc pamiętajcie kupując klimatyzację żeby czasem nie miała tej chłodnicy za 600zł, bo tylko problemy są jeśli coś się z nią stanie...ale oczywiście da się zrobić
No i ciągle pozostaje mi do zrobienia ten przekaźnik/czujnik przy parowniku. Jakby ktoś taki posiadał na sprzedaż, bądź sprawdził u siebie w samochodzie jak on działa (bo podejrzewam że zasada jego działania jest prosta i da się go zastąpić jakimś innym typowym przekaźnikiem...) to byłbym wdzięczny. Jeżdżąc bez niego narażam na zatarcie sprężarkę, bo klima się nie wyłączy w momencie zamarznięcia czynnika...
moje cudeńko --> http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... highlight=
- Od: 28 lis 2006, 15:06
- Auto: 3 II 1.6 2010r.
takie pytanie do znawców, czy możliwe jest że ta gąbeczka wokół parownika w kabinie jest mokra?? Bo jak wsiadam do samochodu to czuć taki zapach stęchlizny i wydaje mi się że to właśnie to tak śmierdzi...Może coś źle zmontowałem. No i jak klima chodzi to czuć że powietrze wylatuje spod krawędzi tego czarnego plastiku...
Stechlizna przy nieodkazonym parowniku zawsze bedzie czuc. Chyba jedyny sposob, to jak juz ktos to gdzies pisal, odkazenie a nastepnie kazdorazowe przesuszenie parownika –> wylaczenie klimatyzacji kilka minut przed koncem podrozy, ale pozostawienie nawiewu w celu wysuszenia, a tym samym utrudnienia rozwoju grzybom etc. Co do "wiania", to przynajmniej w mx-3 jest tak, ze parownik nie schodzi sie dokladnie z wentylatorem i nagrzewnica i trzeba te polaczenia uszczelnic –> szeroka tasma wystarczy.
P.S. Parownik caly jest w srodku mokry, dlatego jest rurka (dren) odprowadzajacy wode wytracona na parowniku do przedzialu silnika, czyli pod auto
- Od: 22 kwi 2007, 21:22
- Auto: Mazda mx-3 1.6 16V DOHC 1995r.
ponawiam prośbę o pomoc w znalezieniu brakującego przekaźnika o którym pisałem wcześniej...lub chociaż jakiś pomysł czym można by go zastąpić...
Bez niego nie mogę się w pełni cieszyć klimą, ponieważ nic nie zabezpiecza klimy przed zamarznięciem czynnika a w konsekwencjii zatarciem sprężarki
kolo.z.b napisał(a):Witam mam taki problem włączam klime światełko świeci ale sprężarka się nie włącza prosze o pomoc co może być przyczyną klima była nabita 2 miesiące temu
Zmostkuj na chwilę przewody od czujnika ciśnienia na osuszaczu – jeśli sprężarka zechce się załączyć to ... albo czujnik Ci padł albo masz wyciek czynnika (bardziej prawdopodobne).
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Były:
Moje pytanie brzmi czy klimatyzacja od mazdy 626 1997r. będzie pasować do madzi 323f BA 1995 ?
- Od: 24 wrz 2009, 08:55
- Auto: Mazda 323F 95r. 1.5 16V DOHOC
zalezy jaki motor,od 626GE KL pwinna pasowac do 323 BA KF (przynajmniej sprezarka bo nagrzewnica to watpie)
-323 BF E3 jest x18xe
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
witam
mam okazje kupić kompletną klimę z modelu 626 rok 97 ale zastanawiam się czy spasowała by do mojej Madzi 323f ? proszę o jakieś info jak ktoś coś wie na ten temat
z góry dzięki
pozdro
z góry dzięki
pozdro
http://www.youtube.com/watch?v=JDA2TcA29TE Wydech wersja2
- Od: 14 sie 2009, 08:30
- Auto: BYŁA :Mazda 323F BA 2.0 V6 "zielona ździra"
JEST: VOLVO S40 1.9 T4
A z jakiej wersji silnikowej z 626? Bo o ile mocowanie sprężarki do bloku w silnikach K-series powinno być takie same, to w przypadku innych wersji możesz mieć problem z montażem sprężarki. Poza tym np. chłodnica i parownik w kabinie w 626 może być inaczej montowana niż w BA oraz rozkład przewodów dla obiegu czynnika będzie prawdopodobnie różny – krótszy/dłuższy. To są 2 różne modele aut. Porównaj sobie zdjęć komór silników dla tych modeli i będziesz widział czy warto się zabierać.
CrEsco
CrEsco
- Od: 28 kwi 2007, 13:57
sprężarkę może i podłączysz, ale reszta nei podejdzie (m.in. przewody aluminiowe i cała reszta, przecież BA ma inną komorę silnika!
Witam!
Mam pytanie odnośnie sprężarki klimy.
Otóż niedawno wpadłem w niewielki rów z wodą i mazdeczka została zalana pod kątem do wysokości świateł pozycyjnych od strony pasażera
Poza małą powodzią w kabinie i potrzebie wywalenia wszystkiego ze środka aż do gołej blachy i wysuszenia nie zaobserwowałem żadnych innych awarii.
Niestety po jakimś czasie usłyszałem że coś z przedziału silnika zaczęło inaczej pracować, po wizycie u mechanika i zrobieniu paru testów (zrzucenie paska napędzającego klimę i wspomaganie) okazało się że to sprężarka klimy wydaje te niepokojące dźwięki (w końcu była cała po wodą zapewne...
I teraz pytanie czy można jakoś wymienić łożysko w sprężarce, czy raczej pozostaje tylko wymiana całości??
Dodam że poza nieprzyjemnym dźwiękiem innych objawów awarii nie ma, klima chodzi i chłodzi tak jak przed zalaniem...
Uploaded with ImageShack.us
Oringi w przewodach klimatyzacji:
61-J17A:
C003-61-J17 o'ring (6.07x1.78mm) 6szt.
61-J17:
C004-61-J17 (NO.1) o'ring (14.0x1.78mm) 3szt.
C005-61-J17 (NO.2) o'ring (10.8x1.78mm) 3szt.
- Od: 30 wrz 2009, 17:50
- Auto: 323F BA
to jak z tą sprężarką? da się wymienić łożysko czy nie?
esina dzięki za wymiary o-ringów
co do pytania o śruby
łapa sprężarki jest mocowana na 4 śruby
a sprężarka do łapy także na 4
nie wiem czy Ci pomoże ale podsyłam kilka zdjęć gdzie jest mocowana sprężarka oraz jak wygląda łapa do niej
po prawej łapa od Z5 po prawej od BP
15,95 – Kąkolewo 14'
Cierpliwy
- Od: 25 kwi 2008, 17:29
- Auto: silniki rzędowe są nudne
Mazda 323F BA KL 94'
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 2 gości
