Mazda 323F BA, centralny zamek z pilota. Różne pytania i problemy
Postprzez dino1984 » 13 mar 2010, 14:28
no ja mam taki sm pilocik i wyglada na ori wg ksiazki serwisowej
Od: 24 paź 2009, 15:35
Auto: mazda 323f 1.5 Z5 1998
Postprzez lukasssss1 » 13 mar 2010, 16:46
ja sie tutaj podłącze:
po ziemie przestał mi działać zamek w bagażniku :| nie zamyka/otwiera sie z pilota, jezeli wloze kluczyk do zamka w bagazniku to zamknie i otworzy (4drzwi+bagażnik) a z pilota zamyka tylko 4 drzwi :| co może być przyczyna ??? w bagażniku pozycja powinna byc taka | (pion) tak ? bo w lewo/prawo otwiera/zamyka
Od: 20 lis 2008, 19:55
Auto: Mazda 6 2.0d 2007r. GG Hatchback
Postprzez przemol80 » 13 mar 2010, 17:40
jaaco napisał(a):Próbowałem przed chwilą dokładnie tak jak napisałeś i nic :/
Przy 3 kroku przycisk na otwartych drzwiach nie odbił, a zdaje mi się, że kiedyś odbijał :(
Czy w ogóle mój pilot jest oryginalny z Mazdy czy jakiś dojcz sobie założył jakąś podróbę? Oto zdjęcie (marna jakość bo z telefonu ;]): http://yfrog.com/hqzdjcie008myj
Tak to jest oryginał, to już wiesz :) a może masz słabą baterię, wymieniłeś?
Sprawdzałeś czy pilot w ogóle działa? Opis jak sprawdzić jest kilka postów wyżej.
Jeżeli central ci nie odbija to niestety nie wiem jak ci pomóc.
EDIT:
Przypomniało mi się jeszcze coś: ponieważ nasze piloty są na podczerwień to niestety nie mają zbyt dużego zasięgu i musisz celować w czujnik (znajduje się na środku podsufitki przy lampkach), może za daleko odszedłeś i nie miał zasięgu.
Jeżeli to nie to to może pomoże ci inna metoda, jest opisana tutaj.
PS.
Jeżeli ten pilot nadal nie będzie Ci działał to odezwij się na PW, chętnie go odkupię od Ciebie, bo mi zginęła ta śrubka przy rozkręcaniu i teraz nigdzie takiej nie mogę dostać, nawet u zegarmistrza :( A może może ktoś na forum ma takiego pilota i chce się go pozbyć – proszę o kontakt :)
Od: 9 wrz 2006, 14:15
Auto: Mazda 323F BA 1996r
1.5 16V Z5
Postprzez przemol80 » 13 mar 2010, 18:04
lukasssss1 napisał(a):po ziemie przestał mi działać zamek w bagażniku :| nie zamyka/otwiera sie z pilota, jezeli wloze kluczyk do zamka w bagazniku to zamknie i otworzy (4drzwi+bagażnik) a z pilota zamyka tylko 4 drzwi :| co może być przyczyna ??? w bagażniku pozycja powinna byc taka | (pion) tak ? bo w lewo/prawo otwiera/zamyka
U mnie to zawsze tak wyglądało tzn central otwierał tylko drzwi a bagażnik i tak musiałem otwierać ręcznie. Może wystarczy się przyzwyczaić ;)
A tak na serio to może po prostu gdzieś się coś odłączyło np. w zamku przy bagażniku. Przy otwieraniu posłuchaj czy coś słychać w bagażniku, może dźwignia się poluzowała (wysunęła) – to tylko moje przypuszczenia, bo nie wiem dokładnie jak jest zbudowany ten mechanizm.
1.5 16V Z5
Postprzez jaaco » 13 mar 2010, 19:06
Pilot działa, sprzedawać go nie chcę bo zamierzam dojść z nim do porządku żeby była gitara :)
Jutro spróbuję tym drugim sposobem, kiedyś rozebrałem niby te oświetlenie przy którym ma być czujnik i z tego co pamiętam jakoś go nie widziałem, może za słabo szukałem :D A z tą odległością to na pewno nie było za daleko bo siedziałem na miejscu kierowcy ;]
Od: 29 sie 2009, 13:10
Auto: Mazda3 BL Z6 Alu Silver
Była: Mazda 3 2 3 F GT
Postprzez Leszek » 14 mar 2010, 00:51
A ja się nadal będę upierał, że najlepszym sposobem jest dołożenie nowego sterownika. Choćby dla funkcji mrugania światłami, kiedy w nocy na hipermarketowym parkingu szukamy własnego auta... Nowy sterownik będzie tez miał o niebo lepszy zasięg, funkcję alarmu, otwierania bagażnika, domykania szyb, itp. itd. szmery bajery. Kosztuje grosze a montaż jest dziecinnie prosty. Nie uważacie, że przykra jest sytuacja, kiedy to niby macie sterowanie pilotem a musicie się gimnastykować szukając odpowiedniego punktu a pilot i tak działa ledwo z 1 metra?
Jakiś tam podpis Leszka :P
Dark Defender
Od: 13 maja 2008, 18:20
Auto: Brak
Postprzez flashmaniac » 20 mar 2010, 13:19
@KiRi
jaka kupiles to centralke dokladnie ?
nie znalazlem nigdzie modelu i firmy a linki do aukcji allegro juz nie dzialaja :)
Od: 18 mar 2008, 15:34
Auto: Była Mazda 323F 1.8 , LPG Koltec
Teraz Honda Accord 2.4 190KM Benzyna+LPG i Mazda 3 2.0 benzyna
Postprzez firlej1988 » 25 mar 2010, 21:34
Witam, jestem nowy także od razu proszę o wyrozumiałość. Mam mazde 323f 1.5 z 95r. Posiadam zamek centralny na kluczyk i postanowiłem przerobić go żeby otwierał się z pilota. Kupiłem na allegro takie cudo:
http://moto.allegro.pl/item950560586_vw ... zoryk.html Podłączenie jest proste oprócz 2 kabli..
Mam problem z podłączeniem a mianowicie: ze sterownika kupionego na allegro wychodzą (między innymi) 2 kable (biały oraz biało-czarny). Biały podaje impuls +12V po naciśnięciu na pilocie "zamknij" a biało-czarny podaje również +12V po naciśnięciu na pilocie "otwórz".
obydwa te kable podłączyłem pod dwa przewody które wychodzą od tylnej części wkładki zamka i wtedy działała tylko funkcja "otwórz" ale po naciśnięciu "zamknij" auto już się nie zamyka. Jak podłączyć te dwa przewody żeby otwierało i zamykało auto? Z góry dziękuję za pomoc.
Od: 11 lis 2008, 14:08
Auto: mazda 323F BA 1,5 95r +gaz
Postprzez firlej1988 » 25 mar 2010, 21:45
dodam jeszcze ze gdy podłączyłem te dwa przewody pod sam jeden siłownik drzwi to otwierał się i zamykał z pilota tak jak powinno być...
Postprzez gregorius 323 F » 25 mar 2010, 22:01
Firlej opamiętaj się.
Co ty tworzysz
Masz podpiąć przewód żółty i żółty z czarnym z centralki do MASY a nie do + 12 i dzięki temu na białym i biało czarnym masz masę i tak właśnie jest sterowany central u nas w Madziach MASĄ kpw.
Od: 14 lis 2008, 12:03
Auto: 323 f ba 1996r 1.5 Z5
Postprzez firlej1988 » 26 mar 2010, 13:31
Dzięki bardzo za pomoc gregorius. Mam jeszcze jedno pytanie: gdzie podłączyć ten biały i biało czarny? Może być podłączony pod ten przełącznik który jest do zamykania/otwierania auta od środka (znajduje się nad sterowaniem szybami, w kostce są 2 kable) podpisany "DOOR LOCK" ? Czy gdzieś indziej?
Postprzez gejzer » 26 mar 2010, 15:29
sterownik od centralnego (o ile dobrze pamiętam to chyba taka zielona kosteczka) masz pod plastikami, w nogach po prawej od strony pasażera.
Najlepiej to powinieneś się wpiąć właśnie w ten sterownik.
było o tym na forum, poszukaj
pǝǝdsɐpzɐɯ
Od: 22 gru 2007, 12:11
Auto: 323F BA '97 1.5 16V
Noble Green
Postprzez gregorius 323 F » 27 mar 2010, 01:05
może być przy samym włączniku w drzwiach jeżeli już dotarłeś tam z kablami.
Do samego sterownika nie ma najmniejszego sensu się dobierać bo potem tylko nie potrzebne metry kabla do kierunków.
najlepsze jest wpięcie za skrzynką bezpieczników tam jest wszystko kierunki sterowanie zamkiem + i masa.
Postprzez gejzer » 27 mar 2010, 07:11
gregorius 323 F napisał(a):..Do samego sterownika nie ma najmniejszego sensu się dobierać bo potem tylko nie potrzebne metry kabla do kierunków...
Nie musisz przecież umieszczać centralki obok sterownika o którym pisałem wyżej... wystarczy jeden kabel przepuścić, a na pewno jest to mniej problemowe niż przebijać się z kablem do drzwi ;)
pǝǝdsɐpzɐɯ
Noble Green
Postprzez flashmaniac » 27 mar 2010, 23:20
Kupiłem coś podobnego (scyzoryk) tylko na innej aukcji i inna firma....
Pamięta ktoś pod jaki kolor przewodu podpięte są światła awaryjne i w którym miejscu można się podpiąć najlepiej/najwygodniej ?
Postprzez gregorius 323 F » 28 mar 2010, 13:00
kolego gejzer firlej pisał że już i tak przebił się do drzwi.
Nie czytacie dokładnie tego co powyżej napisałem wszystkie podłączenia można złapać w okolicy skrzynki bezpieczników .
Kierunki w lewym progu przewód jeśli dobrze pamiętam zielony z żółtym i zielony z czerwonym paskiem.
P.S. sterowanie centralnym jest w małej wtyczce na przeciwnej ściance niż gniazda bezpieczników w skrzyneczce bezpieczników.
Postprzez firlej1988 » 28 mar 2010, 13:37
Problem już rozwiązany, dzięki wszystkim za pomoc. Wcześniej tylko podłączyłem się we wtyczkę w drzwiach ale na "krótko" i bez ukrywania kabli. W końcu podłączyłem się pod kostkę tak jak radził gejzer. Wszystko ładnie śmiga i jestem heppy:) pozdrawiam wszyskich
Postprzez B4r7 » 29 mar 2010, 13:34
flashmaniac napisał(a):Kupiłem coś podobnego (scyzoryk) tylko na innej aukcji i inna firma....
chyba zielono-czarne w progu kierowcy, ale to nie jest powiedziana że do migaczy masz podpiąć równie dobrze możesz pod postoje to podłączyć i nawet ciekawy efekt tego jest...
Od: 22 wrz 2009, 09:27
Auto: Lexus IS200
Postprzez firlej1988 » 29 mar 2010, 19:24
No ja też właśnie myslałem pod postój się podłączyć:) A jeżeli pod kierunki to pod awaryjne najlepiej? I to przed przerywaczem chyba trzeba podpiąć bo ten sterownik ma wbudowany przerywacz... Mógłby ktoś opisać jak najlepiej to podłączyć (chodzi mi o same kiarunki żeby sygnalizowały otwarcie/zamkniecie- w sterowniku BX20 to jest brązowy kabel i podaje +)
Postprzez B4r7 » 30 mar 2010, 14:13
weź skocz do marketu po próbnik w śrubokręcie gdzie jeden koniec podpinasz na żabce pod mase kosztuje to 1,5zł a bardzo ułatwia życie:D jak sobie podłączałem to właśnie w progu znalazłem wszystkie kable oprócz stałego+ i + po zapłonie. Ja miałem 2 kable jeden pod prawy migacz drugi pod lewy
Auto: Lexus IS200
