Demontaż deski rozdzielczej i zegarów
konrad278 napisał(a):musisz rozebrać tunel ten przy recznym
Próbowałem poodkręcałem śruby ale coś trzyma tam są jakieś zaczepy na łączeniu przy zapalniczce ? Bo bałem się pociągnąć mocniej że coś urwe
- Od: 26 lis 2008, 17:33
- Auto: Mazda 323f BA '94 1.5 DOHC 16V
Wymontowałem tą cholerną żarówkę w oprawce z panelu sterowania wentylacją i klimą z 323f BA z 98r, który wygląda tak:
A teraz wreszcie stanie się jasne jak wygląda cokół i żarówka i ile ma w przybliżeniu milimetrów:
=>sama żarówka w zielonym kondomie ma 4mm, to pewnie bez niego ze 3mm
=>cokół od spodu ma jak na moje oko z 8mm, co widać najlepiej na ostatnim zdjęciu
=>wysokość cokołu z żarówką to ok. 23mm(cokół 15mm/żarówka 8mm)
W internecie nie udało mi się znaleźć takiego wysokiego cokoliku, w serwisie nie pytałem. Teraz mam pytanie, gdzie mogę takie coś dostać, gdyż zgubił mi się ten cokół. Czy ktoś stosował ogólnodostępne ledy r3/t3/r5/t5/neo wedge/multi/mini itp? Bo pod takimi nazwami sprzedają je sprzedawcy na allegro? Czy poziom oświetlenia panelu jest zadowalający, bez względu na to, że cokół jest o wiele krótszy? Ewentualnie kupię od kogoś używany cokół bo wkurza mnie już przełączanie nawiewów na czuja.
Mam nadzieję, że przyda się wam mój krótki opis
人馬一体
>>>> Mój Dudowóz <<<<
Kupię drzwi tylne od strony kierowcy oraz maskę kolor: 12K (323F BA po lifcie)
Jeśli dobrze się orientuję to wszędzie były te same liczniki, tak więc powinieneś mieć także te kapturki
Ponawiam pytanie.. Gdzie dostać pokazaną kilka postów wcześniej żarówkę z cokołem, ewentualnie zamiennik diodowy lub sam cokół? Potrzebuję opinii ludzi, którzy już coś przy tym grzebali w swoich poliftowych panelach.
Myślicie że te dostępne na allegro będą pasować i czy poziom oświetlenia będzie równie dobry co przy dłuższych oryginałach?? :
人馬一体
>>>> Mój Dudowóz <<<<
- Od: 7 sie 2008, 10:39
- Auto: Mazda 323F BA '96 1,5 STAG
luki88 napisz jakie zarowki gdzie, taki efekt (poprawa oryginalnego) chetnie bym osiagnal. A, diody czy zarowki (czy da sie je dalej sterowac potencjometrem)?
Wpadnij do Lodzi na spota, zrobie Ci nowe zdjecie
Spot jutro o 19 wiec o 20 juz bedzie dobrze do zdjec.
luki88 napisał(a):niestety zdjęcie zrobione komórką nie oddało w pełni efektu pracy
"The object of war is not to die for your country, but to make the other bastard die for his."
www.zacharow.info – portfolio
- Od: 16 lis 2005, 23:24
- Auto: 323F BJ FP LPG
strOOs
niestety teraz nie mogę, ale przy następnej okazji skorzystam z zaproszenia
a taki efekt bardzo łatwo osiągnąc – wystarczy zdją zielone kapturki ze wszystkich żarówek i pomalowac wskazowki na czerwono markerem – ja używalem markera do pisania po plytach cd i efekt jest bardzo dobry
ważne jest żeby malowac wskazówki za jednym pociągnięciem markera
Gandziej napisał(a):Jeśłi boisz się o jasność, to kup diody SMD. Powinny się spokojnie przebić. Oczywiście jeśli chcesz zainwestować. Ja spróbowałbym z normalnymi diodami, spiłował czubek i założył na cokół.
problem w tym że zgubiłem 1 cokół :/
人馬一体
>>>> Mój Dudowóz <<<<
dude poszukaj na allegro uszkodzony zegarow
Po 1 nie chodzi tu o cokół do zegarów, ale do panelu klimy i nawiewu.
A po 2, co to za sens kupować cały samochód jak potrzebuje tylko koło?!
人馬一体
>>>> Mój Dudowóz <<<<
dude jak nie ma gdzie dostac kola to caly samochod moze wyjsc niedrogo
dude napisał(a):roblem w tym że zgubiłem 1 cokół :/
czek dys szit ałt: http://sklep.ledy.pl/product_info.php?cPath=100_134&products_id=1132
Wygląda chyba identycznie – przynajmniej z tego co pamiętam.
Nawet niezła opcja, bo w dodatku są walcowe. Daj znać co o nich myślisz, może podpytaj o wymiary. Kupiłbym je po Tobie. :d
- Od: 17 gru 2008, 21:43
- Auto: Mazda 323f 1.5 Z5 BA 95r
to raczej nie to.. bywałem już na tej stronie ale oni nie dają opisu ile mm ma cokół tylko sama dioda :/
jak już coś to ta z cokołem r3.. ale to i tak do wersji poliftowej panelu.. Ty pewnie miałbyś tą 1 opcję
http://sklep.ledy.pl/product_info.php?c ... ts_id=1417
人馬一体
>>>> Mój Dudowóz <<<<
dude
wez żaróweczkę do jakiegoś konkretnego sklepu z częściami samochodowymi i napewno coś dobierzesz
ewentualnie pzylutuj diodę lub żarówkę do plytki i zaklej to termoglutem – zapewniam ze jesli zrobisz to dobrze to nigdy nie bedziesz tam zagladał
Witam!
Czy przy wyjmowaniu zegarów nie ma tam żadnych linek które trzeba wymontować by wydostać zegary?
I jeszcze jedno, czy przyciski na desce takie jak te w okolicach kierownicy jak i koło nawiewów centralnych (awaryjne, grzanie szyby) żeby je wymontować też trzeba cała dechce ściągać? Czy można to w jakiś inny sposób zrobić?
- Od: 31 sie 2008, 22:54
- Auto: 323 F BA Z5 95'
vit napisał(a):Czy przy wyjmowaniu zegarów nie ma tam żadnych linek które trzeba wymontować by wydostać zegary?
nie ma żadnych linek. Są wtyczki które musisz wypiąć!
vit napisał(a):jeszcze jedno, czy przyciski na desce takie jak te w okolicach kierownicy jak i koło nawiewów centralnych (awaryjne, grzanie szyby) żeby je wymontować też trzeba cała dechce ściągać? Czy można to w jakiś inny sposób zrobić?
zależy czy masz przed czy poliftowe wnętrze
http://superslub.blogspot.com/
http://koryszko.blogspot.com/
- Od: 11 lis 2007, 00:23
- Auto: Civic EJ9 D16Z6+
