Demontaż deski rozdzielczej i zegarów
Postprzez butters » 4 maja 2009, 09:54
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... sc&start=0
Tu masz fotorelację jak zmienić podświetlenie.
Od: 6 gru 2008, 12:59
Auto: Mazda 323F BA BP 95'
Postprzez pazur_zks » 4 maja 2009, 16:11
konrad278 napisał(a):musisz rozebrać tunel ten przy recznym
Próbowałem poodkręcałem śruby ale coś trzyma tam są jakieś zaczepy na łączeniu przy zapalniczce ? Bo bałem się pociągnąć mocniej że coś urwe
Od: 26 lis 2008, 17:33
Auto: Mazda 323f BA '94 1.5 DOHC 16V
Postprzez dude » 24 sie 2009, 20:14
Wymontowałem tą cholerną żarówkę w oprawce z panelu sterowania wentylacją i klimą z 323f BA z 98r, który wygląda tak:
A teraz wreszcie stanie się jasne jak wygląda cokół i żarówka i ile ma w przybliżeniu milimetrów:
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
=>sama żarówka w zielonym kondomie ma 4mm, to pewnie bez niego ze 3mm
=>cokół od spodu ma jak na moje oko z 8mm, co widać najlepiej na ostatnim zdjęciu
=>wysokość cokołu z żarówką to ok. 23mm(cokół 15mm/żarówka 8mm)
W internecie nie udało mi się znaleźć takiego wysokiego cokoliku, w serwisie nie pytałem. Teraz mam pytanie, gdzie mogę takie coś dostać, gdyż zgubił mi się ten cokół. Czy ktoś stosował ogólnodostępne ledy r3/t3/r5/t5/neo wedge/multi/mini itp? Bo pod takimi nazwami sprzedają je sprzedawcy na allegro? Czy poziom oświetlenia panelu jest zadowalający, bez względu na to, że cokół jest o wiele krótszy? Ewentualnie kupię od kogoś używany cokół bo wkurza mnie już przełączanie nawiewów na czuja. <killer>
Mam nadzieję, że przyda się wam mój krótki opis :P
人馬一体
Obrazek >>>> Mój Dudowóz <<<<
Kupię drzwi tylne od strony kierowcy oraz maskę kolor: 12K (323F BA po lifcie)
Od: 11 kwi 2008, 20:47
Auto: 626 GF 2.0 FS 115KM 00r.
była-> 323F BA 1.5 Z5 88KM 98r.
Postprzez kolo.z.b » 2 wrz 2009, 18:33
a czy w każdej mazdzie są te kapturki ja mam 323 sedan 97rok
Od: 7 sie 2009, 20:01
Auto: MAZDA 323BA 2.0 DIESEL 1997r.
Postprzez luki_92_92 » 2 wrz 2009, 18:34
Jeśli dobrze się orientuję to wszędzie były te same liczniki, tak więc powinieneś mieć także te kapturki :)
Od: 3 kwi 2009, 18:42
Mazda RX-8 '05
Postprzez kolo.z.b » 2 wrz 2009, 18:38
ok dzięki
Postprzez dude » 4 wrz 2009, 21:30
Ponawiam pytanie.. Gdzie dostać pokazaną kilka postów wcześniej żarówkę z cokołem, ewentualnie zamiennik diodowy lub sam cokół? Potrzebuję opinii ludzi, którzy już coś przy tym grzebali w swoich poliftowych panelach.
Myślicie że te dostępne na allegro będą pasować i czy poziom oświetlenia będzie równie dobry co przy dłuższych oryginałach?? :
ObrazekObrazek
人馬一体
Postprzez Gandziej » 4 wrz 2009, 21:40
Jeśłi boisz się o jasność, to kup diody SMD. Powinny się spokojnie przebić. Oczywiście jeśli chcesz zainwestować. Ja spróbowałbym z normalnymi diodami, spiłował czubek i założył na cokół.
Od: 17 gru 2008, 21:43
Auto: Mazda 323f 1.5 Z5 BA 95r
Postprzez luki88 » 5 wrz 2009, 13:47
U mniie zabawa ze wskaźnikami skończyła się tak:
w dzień
w nocy
wskazówki świecą całą powierzchnią na czerwono a zielone światło jest idealnie rozproszone – jak w oryginale – niestety zdjęcie zrobione komórką nie oddało w pełni efektu pracy
dodatkowo doszła lampka otwartych drzwi
Sprzedam
Zaślepki halogenów i podłogę bagażnika
Od: 7 sie 2008, 10:39
Auto: Mazda 323F BA '96 1,5 STAG
Postprzez strOOs » 5 wrz 2009, 13:49
luki88 napisz jakie zarowki gdzie, taki efekt (poprawa oryginalnego) chetnie bym osiagnal. A, diody czy zarowki (czy da sie je dalej sterowac potencjometrem)?
luki88 napisał(a):niestety zdjęcie zrobione komórką nie oddało w pełni efektu pracy
Wpadnij do Lodzi na spota, zrobie Ci nowe zdjecie ;) Spot jutro o 19 wiec o 20 juz bedzie dobrze do zdjec.
"The object of war is not to die for your country, but to make the other bastard die for his."
www.zacharow.info – portfolio
Od: 16 lis 2005, 23:24
Auto: 323F BJ FP LPG
Postprzez luki88 » 5 wrz 2009, 14:22
strOOs
niestety teraz nie mogę, ale przy następnej okazji skorzystam z zaproszenia
a taki efekt bardzo łatwo osiągnąc – wystarczy zdją zielone kapturki ze wszystkich żarówek i pomalowac wskazowki na czerwono markerem – ja używalem markera do pisania po plytach cd i efekt jest bardzo dobry
ważne jest żeby malowac wskazówki za jednym pociągnięciem markera
Sprzedam
Postprzez dude » 5 wrz 2009, 16:51
Gandziej napisał(a):Jeśłi boisz się o jasność, to kup diody SMD. Powinny się spokojnie przebić. Oczywiście jeśli chcesz zainwestować. Ja spróbowałbym z normalnymi diodami, spiłował czubek i założył na cokół.
problem w tym że zgubiłem 1 cokół :/
人馬一体
Postprzez strOOs » 5 wrz 2009, 16:56
dude poszukaj na allegro uszkodzony zegarow ;)
Postprzez dude » 6 wrz 2009, 11:07
Po 1 nie chodzi tu o cokół do zegarów, ale do panelu klimy i nawiewu.
A po 2, co to za sens kupować cały samochód jak potrzebuje tylko koło?! ;P
人馬一体
Postprzez strOOs » 6 wrz 2009, 12:02
dude jak nie ma gdzie dostac kola to caly samochod moze wyjsc niedrogo :P
Postprzez Gandziej » 7 wrz 2009, 10:33
dude napisał(a):roblem w tym że zgubiłem 1 cokół :/
czek dys szit ałt: http://sklep.ledy.pl/product_info.php?cPath=100_134&products_id=1132
Wygląda chyba identycznie – przynajmniej z tego co pamiętam.
Nawet niezła opcja, bo w dodatku są walcowe. Daj znać co o nich myślisz, może podpytaj o wymiary. Kupiłbym je po Tobie. :d
Postprzez dude » 7 wrz 2009, 21:12
to raczej nie to.. bywałem już na tej stronie ale oni nie dają opisu ile mm ma cokół tylko sama dioda :/
jak już coś to ta z cokołem r3.. ale to i tak do wersji poliftowej panelu.. Ty pewnie miałbyś tą 1 opcję :)
http://sklep.ledy.pl/product_info.php?c ... ts_id=1417
人馬一体
Postprzez luki88 » 9 wrz 2009, 21:17
dude
wez żaróweczkę do jakiegoś konkretnego sklepu z częściami samochodowymi i napewno coś dobierzesz
ewentualnie pzylutuj diodę lub żarówkę do plytki i zaklej to termoglutem – zapewniam ze jesli zrobisz to dobrze to nigdy nie bedziesz tam zagladał
Sprzedam
Postprzez vit » 14 paź 2009, 17:08
Witam!
Czy przy wyjmowaniu zegarów nie ma tam żadnych linek które trzeba wymontować by wydostać zegary?
I jeszcze jedno, czy przyciski na desce takie jak te w okolicach kierownicy jak i koło nawiewów centralnych (awaryjne, grzanie szyby) żeby je wymontować też trzeba cała dechce ściągać? Czy można to w jakiś inny sposób zrobić?
Od: 31 sie 2008, 22:54
Auto: 323 F BA Z5 95'
Postprzez TomK » 14 paź 2009, 19:25
vit napisał(a):Czy przy wyjmowaniu zegarów nie ma tam żadnych linek które trzeba wymontować by wydostać zegary?
nie ma żadnych linek. Są wtyczki które musisz wypiąć!
vit napisał(a):jeszcze jedno, czy przyciski na desce takie jak te w okolicach kierownicy jak i koło nawiewów centralnych (awaryjne, grzanie szyby) żeby je wymontować też trzeba cała dechce ściągać? Czy można to w jakiś inny sposób zrobić?
zależy czy masz przed czy poliftowe wnętrze
http://superslub.blogspot.com/
http://koryszko.blogspot.com/
Od: 11 lis 2007, 00:23
Auto: Civic EJ9 D16Z6+
