Komputer pokładowy – Spalanie, zasięg, temperatura zewnętrzna itd oraz problemy przy jego instalacji
Postprzez rafaelson » 3 sie 2006, 16:33
OK. Temat zmieniłem. Chciałem to zrobić wcześniej, ale nie wiedziałem jak. Wracając do poprzedniego czy to jest impulsator? (sorry za kiepskie foto ale mam tylko telefon)
323F'95 1,5I DOHC BA
Od: 5 cze 2006, 18:47
Auto: 323F'95 1,5I DOHC BA
Postprzez Pyton162 » 3 sie 2006, 16:50
jak to odlaczysz to nie bedziesz mial lampki od wstecznego , a raczej caly czas bedzie ci sie swiecic wsteczny
Pyton162
Postprzez rafaelson » 3 sie 2006, 16:56
...tego się obawiałem, więc gdzie to jest ???
Postprzez Grzyby » 3 sie 2006, 16:58
rafaelson napisał(a):więc gdzie to jest
szukaj gdzieś od góry skrzyni (przynajmniej w GE tak jest)
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez TALREP » 3 sie 2006, 20:03
moze cos takiego cie jeszcze zainteresuje – tu jest schemat dla elektronicznego miernika zuzycia paliwa do poloneza. sygnal odleglosci jest brany jesli dobrze pamietam z czujnika polozenia walu.
http://fso.aldis.one.pl/
ObrazekObrazek
Od: 29 lis 2005, 15:30
Auto: była mazda 323f BG 1.6 1991r
jest toyota avensis T25 2.0 2003r
Postprzez Briareos » 4 sie 2006, 10:11
Z czujnika położenia wału to można co najwyżej obrotomierz sobie zrobić.
Od: 21 lip 2005, 15:26
Auto: Mazda 323F BA 1.8 '95
Postprzez rafaelson » 5 sie 2006, 13:21
No dobra poradziłem sobie. Wyjąłem zegary (rzeczywiście to tylko 15min roboty) i podpiąłem się pod śrubkę "SP OUT" – czyli chyba wyjście ze speedometera. Procesor elegancko liczy impulsy. Muszę go jeszcze wykalibrować na zasadzie prób i obserwacji szybkościomierza bo nie wiem skąd pozyskać informację na temat ilości impulsów na metr(kilometr).
Postprzez OsMax » 5 sie 2006, 14:37
Ciekawy projekt daj znac jak idzie. Mozna z takiego komputera uzyskac ciekawe informacje jak np srednia predkosc z podrozy. Zastanawiam sie czy jest mozliwosc uzyskania z takiego wynalazku informacji o srednim spalaniu lub spalaniu w danym momencie?
Od: 24 cze 2006, 18:18
Auto: Mazda 323F BA 98' 1,5l
Postprzez rafaelson » 5 sie 2006, 16:20
Oczywiście, mam w planie uzyskać maksymalnie co się da + dołożyć do tego parę czujek temperatury, przypomnienie o wymianach płynów + jakis fajny zegar co by przypominał o imieninach teściowej. Niestety chyba będę musiał do tego zaangażować jakiś mocniejszy procesor bo ATMEGA8 raczej się nie wyrobi.
Na razie ze wstępnych prób kalibracji wychodzi mi, że w mojej madzi jest ok 2 impulsów na metr.
Postprzez OsMax » 5 sie 2006, 16:52
Wiem ze na forum ludzie maja rozne specyfikacje oraz schematy dotyczace Mazdy moze ktos moglby cos udostepnic na ten temat jesli posiada. Pomysl swienty zycze powodzenia. <jupi>
Postprzez rafaelson » 5 sie 2006, 17:58
Przyszedł mi jescze do głowy jeden pomysł, a mianowicie skoro mam w końcu te impulsy szybkości to chciałbym to wykorzystać równeż do automatycznej regulacji głośności radia (im szybciej tym głośniej) , żeby nie trzeba było celować paluchem w klawisz volume na każdych światłach. Teoretycznie mam pomysł jak to zrobić ale chciałbym się dowiedzieć jak to się ma w praktyce i czy jest sens. Chyba w vectrach B w radiach oplowskich coś takiego było – może ktoś to słyszał ?.
Postprzez OsMax » 5 sie 2006, 18:07
To juz chyba przesada troche :) Tym bardziej ze mozna chyba kupic radia ktore sa juz w cos takiego wyposazone.
Postprzez gadula » 5 sie 2006, 20:26
Świetny projekt, na elektroda.pl jest pokazanych kilka takich komputerków, więc w razie czego można ściągnąć co nie co. Ja sam dopiero zaczynam przygode z uC, i jestem na etapie walki z DS18B20 w C :D Ale nie pogniewałbym się (inni napewno też nie ;) ), gdybyś udostępnił na koniec swój projekt. Co do zmiany procesora, to polecam ATMEGA16 lub nowszą ATMEGA162. Chyba że wolisz wersje SMD, to mogę tanio mieć z jedną sztukę ATMEGA64 :] Dobrą opcją by była, możliwość wysyłania różnych wartości do komputera przez RS, a potem ich obróka, przechowywanie i wizualizacja już przy pomocy komputera.
Kamil
Przedstawiciel Podlasia
Od: 10 lip 2006, 22:30
Auto: GE6 KL, RF7J
Postprzez ramistyk » 6 sie 2006, 16:24
rafaelson. mam pytanie
sam jestem elektronikiem i też bym sobie takie cos sklecił do mojej ukochanej :D . Pisales ,ze mozna wziasć sygnał z wtryskiwaczy a ja bym sie chciał dowiedziec jakigo typu jest ten sygnal (tzn czy np. po podaniu okreslonej dawki paliwa pojawia sie impuls- a jesli tak to jaka ilosc paliwa przechodzi przy jednym impulsie czy moze jakos inaczej??). tak jak ty nie znam sie za bardzo na samochodach a o wiele bardziej na elektronice no i niestety tego po prostu nie wiem
Rafał
miałem ŚLICZNĄ i WYJĄTKOWĄ Mazde – oddałem do lakiernika – pozostało tylko "i" :):D
Od: 6 sie 2006, 16:16
Auto: Mazda 323F,1.5, 1998r,
Postprzez rafaelson » 6 sie 2006, 19:49
Problem wtryskiwaczy zostawiłem sobie na później, ponieważ na razie walczę z prędkościomierzem i to po omacku bo nie wiem skąd wziąć dane. Na razie doszedłem do tego, że rzeczywiście są 2 impulsy na metr. Prototyp prędkościomierza cyfrowego i licznik kilometrów już działa i to całkiem nieźle. Jeśli chodzi o wtryskiwacze to trzeba mierzyć czas otwarcia wtryskiwaczy czyli czas impulsów sterujących nimi i ten czas przeliczyć przez jakąś stałą, proporcjonalną do ilości wtryskiwanego paliwa, którą chyba trzeba będzie dobrać doświadczalnie. Nie wiem jak u Ciebie bo chyba masz wersję po liftingu z cyfrowymi licznikami kilometrów, więc może być inaczej niż u mnie. Jak do czegoś dojdę, nie omieszkam zamieścić tutaj wniosków, które mogą się komuś przydać. Na razie w tym temacie raczkuję bo uległem naciskom kolegów, którzy nękają mnie o taki komputer od dłuższego czasu do swoich aut. Dlatego myślę, że trzeba by pomyśleć nad zaimplementowaniem w taki komputerek modułu kalibracji, żeby za pomocą switchy dobrać sobie te współczynniki w różnych brykach. Bo ja na razie latam z tym do domu i przy okazji wyjazdu testuję – nie mam laptopa, żeby porzeźbić w samochodzie. Jeszcze dużo czasu minie zanim coś konkretnego z tego wyjdzie – zobaczymy.
Postprzez ramistyk » 6 sie 2006, 21:52
tak moja wersja madzi posiada juz cyfrowy licznik kilometrow wiec bede msial zobaczyc jak to u mnie jest. Co do wtryskiwaczy to moze ktos (tak przypadkiem:) zna moze cisnienie pod jakim jest wstrzykiwane paliwo oraz przekroj rurki( czy czegos tam co wtryskuje :D ) wtedy nie bedzie trzeba dobierac doswiadczalnie zuzycia paliwa tylko można będzie to obliczyć. Ale watpie czy takie informacjie producent udostepnil – ale moze akurat ktorys z forumowiczow zn te wartosci to bardzo by pomoglo
Postprzez gadula » 13 sie 2006, 21:48
rafaelson napisał(a): Jeśli chodzi o wtryskiwacze to trzeba mierzyć czas otwarcia wtryskiwaczy czyli czas impulsów sterujących nimi i ten czas przeliczyć przez jakąś stałą, proporcjonalną do ilości wtryskiwanego paliwa, którą chyba trzeba będzie dobrać doświadczalnie.
Przeglądając dziś informacje o takich komputerkach na elektroda.pl. Znalazłem to:
Kod: Zaznacz cały
ważna jest stała wtryskiwacza czyli ile w ciągu np 1ms wysika paliwa i tyle
można to sprawdzić właśnie przez tankowanioe do pełna i zmierzenia całkowitego czasu otwarcia wtryskiwacza i dolac do pełna.
A dokładny link to całego tematu jest tu: komputerek samochodowy lcd 2x16. Czyli wystarczy napisać tryb kalibracji, i będzie działać w każdym samochodzie. Może chociaż trochę pomogłem :)
Z pozdrowieniami
Kamil
Auto: GE6 KL, RF7J
Postprzez arekluk » 9 maja 2008, 13:14
Witam wszystkicjh ! Mam pytanie odnośnie komputera pokładowego sprzedawanego na jednym z znanych serwisów aukcyjnych .Komputer ten nadaje się do samochodów z wtryskiem paliwa i tu moje pytanie czy ktoś z Was posiada taki komputer i jak on sie sprawuje i czy dużo jest dłubania przy montażu z nim , i drugie pytaanie czy jest prawdą że mazdy te z roczników 94-98 podczas hamowania silnikiem wyłączają wtrysk paliwa aby zmniejszyć spalanie ??Dziękuję za odpowiedzi i za wyrosumiałość.
Od: 2 maja 2008, 20:08
Auto: 323F 1.8 BA 95r.
Postprzez gadula » 9 maja 2008, 14:58
arekluk napisał(a):czy jest prawdą że mazdy te z roczników 94-98 podczas hamowania silnikiem wyłączają wtrysk paliwa aby zmniejszyć spalanie ??
Tak.
A na temat tych komputerków było już parę tematów w Elektronice.
Auto: GE6 KL, RF7J
Postprzez mariom122 » 9 maja 2008, 21:32
Tez bym chetnie sie dowiedzial gdzie i za ile mozna taki komputerek kupic i co on potrafi. To ze podczas hamowania silnikiem odlaczane sa wtryskiwacze to jest standard i nie tylko w mazdzie ale w kazdym aucie. Ale to tak na marginesie
Od: 26 kwi 2008, 18:59
Auto: 323f 1996 BA 1.8 16v
