Szyby elektryczne w Maździe 323 BA – usterki, montaż, usprawnienie – wątek wspólny
Masz w drzwiach kierowcy przełącznik blokady szyb – może go przełączyłeś?
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Były:
witam wszystkich. jakis czas temu awarii ulegl panel sterowania elektrycznymi szybami. problem w tym, ze mialem elektryka jedynie z przodu a ten rodzaj przelacznika jest wrecz niedostepny w internecie i tu moje pytanie – czy przelacznik z 323f ba ktora miala full elektryke bedzie kompatybilny z ukladem z elektryką tylko z przodu?
mijskyj
mijskyj – te panele nie są kompatybilne w formie p&p z powodu innej wtyczki.
Temat nie raz już wałkowany na Forum więc dołączyłem go do istniejącego – proszę na przyszłość korzystać z wyszukiwarki.
Jakbyś miał wtyczkę do wersji z 4 szybami to w zasadzie można byłoby polutować do tej co masz oryginalnie ale to trochę wymaga zdolności manualnych
P.S. Uzupełnij też proszę profil o lokalizację bo bywa to przydatne.
Były:
Były:
Na wstępie powiem, że wiem, że to jest wadliwa część, która się często lubi popsuć i ciężko ją dostać. Przy mojej Madzi było podobnie – jakoś na zimę wypadł mi przycisk od podnoszenia szyby od strony kierowcy i wygląda to tak:
Kumpel mówił, że musiało się gdzieś zrobić zwarcie i przycisk się zwyczajnie upalił. Jak patrzyłem na ceny tej części to są dość...chore. Od 140 do 180 zł za używaną część to jednak trochę przesada. No ale lato idzie i trzeba jakoś temu zaradzić. Z bratem pomyśleliśmy, czy może jest możliwość, żeby wyciągnąć przycisk od podnoszenia szyby pasażera z tej kostki i zwyczajnie uzupełnić nim lukę w miejscu przycisku podnoszenia szyby kierowcy. Wtedy kierowca otwierałby swoją szybę i jedynie nie miałby możliwości otwierania szyby pasażera ale pasażer pod swojej stronie mógłby sobie swobodnie sam podnosić szybę. Ewentualnie jeżeli znacie jakieś inne rozwiązania, prócz kupienia nowej-używanej części, moglibyśmy podrzucić
- Od: 4 sty 2016, 17:35
- Auto: Mazda 323f BA 1998
Jesli nie bedzie dziala strona od kierowcy , sterowanie szyby pasazera to przycisk od strony pasażera nie działa. Moze ktos na forum bedzie mial takie cos na sprzedaz do 100zl. A kolejna sprawa widac zeby byl ciagany na sile ten przełacznik. Ja nie rozumiem po jaki ciul skoro to silnik elektrycznie ciagnie szybe a nie siła palca..
- Od: 8 mar 2010, 19:20
hazard10 – sam przełącznik szyby pasażera i kierowcy nieco się różni o ile pamiętam więc nie wiem czy tak łatwo da się je przełożyć.
Łatwiej będzie zamienić kable sterowania szybami – schemat znajdziesz w linku w FAQ
A na przyszłość proszę korzystać z wyszukiwarki – twój temat dołączyłem do istniejącej dyskusji.
Polecam też lekturę całego tego tematu.
Były:
Były:
Próbowaliśmy wczoraj z kolegą przełożyć te kable i jedyne co spostrzegliśmy, to dym i swąd spalenizny wydobywające się z przełącznika podczas próby opuszczenia szyby. Przełącznik do wyrzucenia (konieczność kupna innego) ?
Obawiam się, że coś źle podłączyliście skoro się zadymiło
Były:
Były:
niestety i mnie dopadł problem zepsutego przełącznika szyb. W moim przypadku przełacznik szyby pasazera ( w drzwiach kierowcy) nadtopił się i całkiem zepsuł. Przez to przestało również działać sterowanie w drzwiach pasażera. Oczywiście szukanie na różnych aukcjach, ale tak jak było pisane wyżej taki przełącznik tylko do dwojga drzwi cięzko znaleść nie mówiąc już o cenach ( dziś widziałem taki za 250 pln
! – ehh żeby mu zgnił ten przełącznik, cham normalny
) Postanowiłem szukać rozwiązania żeby chociaż zaczeło działać sterowanie w drzwiach pasażera. I udało się , dzięki schematowi w którymś z wcześniejszych postów znalazłem powód. Przez zjarany przełącznik nie podawało masy na przełącznik w d.pasażera. Wystarczyło zmostkować masy idące do d.pasazera przy kostce przełącznika w d.kierowcy. Mam nadzieje , ze ktoś to zrozumie
Ogólnie chodzi o to żeby 2 przewody wychodzące z kostki idące do d.pasazera połączyć na stałe z masą tj. czarny przewód( w kostce są po jednej stronie te od kierowcy i z drugiej strony od pasazera oraz masa (czarny) oraz "+" czarny z paskiem) . Załączam zdjęcie jak to wyglądało u mnie. Ja wykorzystałem takie złaczki , ale oczywiście można połaczyć przewody w dowolny sposób. Dla pewności należałoby odpiąc(odciąć) te dwa przewody od kostki jesli okazałoby się że nadpalony wyłącznik robi jakieś zwarcie, ja zostawiłem bo może kiedyś kupie jeszcze przełącznik w rozsadnej cenie . Myślę że po kolorach przewodów da się łatwo połapać które przewody należy połaczyć.
Wiem że nie jest to naprawa w 100% ale już można wyciągnąć rękę i otworzyć szybę.
Opisuję to również dlatego żeby takie gostki co chcą za stary wyłącznik od rzęcha 250 pln poszli z torbami
Mam nadzieje że komuś się to przyda. Roboty jest na 20 min wszystkiego. Ja jestem zadowolony i nie dam 100-200 pln za stary wyłacznik.
link do zdjęcia: https://zapodaj.net/bf3cbcaeb354c.jpg.html
- Od: 6 paź 2014, 20:11
Siemka, mam Mazde z 94, nie mam takiego przycisku do blokowania podnośnika szyb, zeby pasażer nie mógł jej opuszczać lub podnosić, a mój fabryczny panel się spalił a za 50 zł mogę kupić właśnie taki z dodatkową blokada szyby pasażera, czy to będzie działać czy niestety muszę szukać dalej?
Czy możesz wrzucić fotkę panelu?
Ja nie kojarzę wersji bez tego przełącznika ale moim zdaniem powinno działać.
Zwróć uwagę na złącze czy jest takie same ale na 90% powinno się zgadzać.
Były:
Były:
A wersje z elektryką tylko na przód, miały blokadę? Pytam, bo moja była w pełnej elektryce.
Sent from my E2105 using Forum Fiend v1.3.3.
Mitsubishi Colt 05 1.3 ;)
Szukam panelu od sterowania szybami (tylko na dwie przednie) montowanego od strony kierowcy.
Raz już wymieniałem, pojeździłem z 2 lata i znów mam ten sam problem.
Lewa szyba od strony kierowcy się nie opuszcza, styki przeczyściłem, silniczek jest ok, bo na krótko szyby opuszcza.
- Od: 28 sty 2007, 23:25
- Auto: Mazda 323F BA (1.5 16V 1995r)
pumeks napisał(a):Szukam panelu od sterowania szybami (tylko na dwie przednie) montowanego od strony kierowcy.
musisz\dodać że do przedlifta bo między wersjami różniły się wtyczki z tego co pamiętam
- Od: 22 maja 2010, 12:43
- Auto: 323F BA / Z5 '97 + BRC SeQuent MY10 & Triumph Speed Triple 955i SE
Może zamiast szukać kilkunastoletniej używki w dobrym stanie lepiej byłoby coś takiego kupić:
https://pl.aliexpress.com/item/Electric ... 0.0.nrra0K
Były:
Były:
Przynajmniej przełącznik widać gołym okiem, że masz uszkodzony.
Od tego zacznij bo są trochę towarem deficytowym.
Były:
Były:
Uuuuu przełacznik szyb dzisiaj kupic na 2 szyby to jak trafic w totka
Kiedys mi sie przewineła aukcja za 250zl ........ Ale nie ma sie co dziwic , auto ma 24 lata konstrukcyjnie i czesci nie przybywa ...
Na Aliexpress widziałem przełączniki na dwie szyby po 20$
Jeśli faktycznie są to takie jak być powinny to dosyć niska cena
Były:
Były:
