Wymiana żarówek podświetlających włączniki (nieczynne – brak fotek)
Postprzez 10maly » 23 lis 2012, 12:43
3x7 sa za małe, a w dodatku w ogóle nie podswietlają(kupiłem zielone) wiec wstawiłem 4x10(maja 1,2W wiec 2 razy więcej od 3x7) i juz jest elegancko.
Od: 13 lis 2012, 01:24
Auto: 323, Sedan, 1,5 16v, Benzyna+LPG, '97.
3 BK, Sedan, 1.6 16v, Benzyna+LPG, '09.
Postprzez Derfflingeru » 21 gru 2013, 17:44
Witam serdecznie , jakie żaróki albo diody led mogę wstawić do przycisków i panelud od nawiewów ? ;x ich obudowy wyglądają tak :
Chicałbym aby były czerwone tylko nie wiem gdzie mogę takie dostać. W sklepie z diodami LED w gdańsku powiedzieli mi ,że czegoś takiego nie mają :(
Ostatnio edytowano 30 gru 2013, 08:46 przez Marek 161BD081, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Poprawa tematu
Od: 13 gru 2013, 17:25
Auto: Mazda RX-8 2006r. 1.8 Turbo
Postprzez Andrzej414 » 25 gru 2013, 20:14
Zwykłe neonki pod cokół R3 starczą. Nie ma jako takiej żarówki tam. Jest jak z lampkami choinkowymi cokoły zostają tylko drut odwijasz i zawijasz nową bańkę. Moja propozycja to neonka z czerwonym kapturkiem albo dioda chip z opornikiem.
Od: 7 sie 2011, 10:44
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
PostTen post został usunięty przez Marek 161BD081 30 gru 2013, 13:00.
Powód: Post zdeaktualizował się po połączeniu wątków
Postprzez mati_k8 » 28 gru 2013, 13:29
Z racji porządków świątecznych, aby nie przeszkadzać w domu zabrałem się za wymianę podświetlenia. I tak w podświetleniu panelu nawiewów jest 3 żarówki R3 cokół 12 mm, reszta wyłączników cokół 8 mm .
Tylko zastanawia mnie jedno dlaczego podświetlenie (awaryjne, przeciwmgielne) ma niższy cokół?(widoczne na zdjęciu 1) <co?>[/ I po co przy podświetleniu wyłącznika awaryjnych jest miejsce na 2 żarówki a zamontowana jest tylko jedna (zdjęcie 3). i tak na koniec które diody polecacie zwykłe czy smd, bo narazie z braku czego innego założyłem zwykłe niebieskie żarówki i podświetlenie wyłączników jest prawie nie widoczne nawet w nocy :( http://allegro.pl/zarowka-led-r3-8-9-12 ... 00542.html , http://allegro.pl/zarowka-led-r3-smd-8- ... 00187.html
Od: 18 sty 2010, 18:31
Auto: Mazda 6 GH 2.0 DISI 2011
Mazda 2 DE 1.3 2011
Postprzez Pelcu » 10 lip 2014, 02:11
Właśnie wymieniałem żarówki w panelu nawiewu. Demontaż/montaż konsoli jest prosty, najwięcej problemów sprawiło mi dobranie odpowiednich żarówek (rozmiar, moc itd).
To co już wiem to to że:
– potrzebne są żaróweczki (mini żarówki) o średnicy 3mm
– moc jest w takich żarówkach określana przez mA. Żarówki 40mA i 50mA świecą za słabo. Nie ma znaczenia czy zielone czy białe z zielonymi kapturkami.
– Najlepiej szukać żarówek 14V (nie 12V) bo podobno podczas pracy w samochodzie jest napięcie 14V (nie 12V jak wszyscy uważają) i żarówki 14V rzadziej się przepalają
Teraz jestem na etapie kupowania żarówek 14V 60mA (mocniejszych 3mm nie znalazłem) oraz jednocześnie diodek 12V LED zielonych (podobno świecą mocno – nie ma diód 14V). Zobaczymy które zaświecą odpowiednio – te zostawię.
Don't look for solution. Look for exit!
e-mail: rpelc@wp.pl
Od: 28 wrz 2005, 21:59
Auto: M6 2005 GY 2.0l sport kombi + 323 1994 BG 1.3l hb + 323f BA 1998 1,5l
Postprzez Rokodon » 20 paź 2014, 20:43
Hej!
Zauważyłem że mam popalone żaróweczki w przełącznikach w mojej 323C z 97 roku. Niestety nigdzie nie mogę znaleźć żarówek w odpowiedniej oprawce. Wie ktoś gdzie kupić żaróweczki do tego modelu? Może ktoś próbował to zastępować jakimiś LEDami wraz z rezystorem, lub coś podobnego?
Od: 29 wrz 2014, 18:58
Auto: Mazda 323c 1.5 DOHC 16V Rok: 1997
Postprzez luki_92_92 » 28 paź 2014, 22:55
Są o tym tematy. Możesz w oprawki wmontować odpowiednio przygotowane diody 3mm z rezystorami na 12V lub możesz je przylutować bezpośrednio do miejsc styku nóżek żarówki z płytką drukowaną. Można też kupić odpowiednie żarówki ale nie wiem jak będzie to świecić, bo jak sam montuejsz diody to ustawisz sobie tak żeby świeciło w ikonkę i jest git a takie gotowe nie wiem
http://allegro.pl/diody-led-r3-do-zegar ... 55301.html
Od: 3 kwi 2009, 18:42
Mazda RX-8 '05
Postprzez Rokodon » 29 paź 2014, 13:02
Dzięki za obszerną odpowiedź! :)
Szukałem troche o tym ale nie udało mi się znaleźć odpowiednich żarówek, także dzięki wielkie! :D
Postprzez Marek 161BD081 » 30 paź 2014, 12:08
Rokodon – a co ma nazwa tematu "oświetlenie wnętrza" do problemów z podświetleniem przycisków czy przełączników?
Proszę na przyszłość dokładniej nazywać tematy jak i też korzystać z wyszukiwarki.
Temat dołączyłem do istniejącego i polecam jego lekturę.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez Pelcu » 24 lut 2015, 02:59
Ja ostatnio tez walczyłem z wymianą żaróweczek podświetlających panel nawiewu/ogrzewania w mojej 323f BA 1998r. Próbowałem wszystkiego (podążając za myślą forum): od zakupu odpowiednich żaróweczek zielonych (nawet o mocy 60mA) , przez żarówki białe (100mA) i zielone kapturki, po zakup i montaż zielonych ledów. Nic nie działało jak powinno: zielone żarówki ledwo świeciły (to jest białe szkło zanurzone w jakiejś zielonej farbie, które mocno przycina jasność), żarówki białe w kapturkach to samo – kapturki które kupowałem całkowicie prawie zaciemniały żarówki, a LEDy (14V) zaczynały migać podczas jazdy. Jakaś totalna porażka. Wydałem pewnie ze 60-70 zetów na te różne żaróweczki, a ile poświęciłem czasu na ich montaż!
Ale rozwiązanie, które teraz zastosuję jest znacznie prostsze. Szkoda, że nie wpadłem na to od razu. Na allegro można kupić za 40-50zł cały panel nawiewu. Razem z żarówkami. Nawet niesprawny – ważne żeby żarówki były oryginalne i sprawne.
I tak właśnie trzeba zrobić – zakupić używany panel na allegro – byle z działającymi żaróweczkami.
