Woda w aucie (dywaniki, fotele, podsufitka, bagażnik) – wątek wspólny
Witam odkopie trochę temat bo kilka dni temu zauważyłem, że moja mazda przecieka
mokra plama z tyłu na podsufitce (dzisiaj byłem na myjni i zaczęło przeciekać przy tylnym lewym słupku, koło uchwytu) . I mam pytanie gdzie idą te wężyki od odprowadzania wody z szyberdachu bo dwa zlokalizowałem (zaznaczyłem na zdjęciach i one idą do przednich słupków) a gdzie są pozostałe dwa?
Witam, kilka dni temu odkryłem, że podłoga z przodu w moje madzi jest cała mokra – od strony pasażera i kierowcy. Teraz wyciągnąłem fotel kierowcy, podniosłem tapicerkę i jest woda. Teraz pytanie skąd ona się tam wzięła. Sprawdziłem kanaliki odprowadzające wodę z szyberdachu i są drożne – woda wypływa spod chlapaczy przednich kół. Później przelałem podszybie, woda wypłynęła tak jak poprzednio – oczywiście wcześniej wytarłem podłogę, żeby móc zlokalizować przeciek. Niestety po obu próbach nie udało mi zlokalizowac przecieku. Zastanawia mnie jedna sprawa, mniej więcej pod pedałem hamulca jest takie przetłoczenie na podłodze, głównie tam była woda, i jest tam taka mała szczelina nałączeniu. Po drugiej stronie podłogi – znaczy się podwozia, w tym samym miejscu jest mokra plamka, podczas gdy całe podwozie jest suche.
Starałem się uwidocznić to na zdjęciu ale nie wiem czy to zauważycie
Czy to możliwe, że woda dostaje się właśnie tamtędy?
Nie ubywa, sprawdzałem, przez cały czas na tym samym poziomie
Może po prostu zacznij od podwozia. Poklej, połataj nawet bitgumą jakąś tam te łączenia i zobaczysz co będzie w środku po jakimś czasie. A wewnątrz wytrzyj włóż pochłaniacz wilgoci i niech się mikroklimat oczyści
Dzisiaj rano sprawdziłem podłogę – w nocy padało, więc liczyłem, że znajdę skąd ta woda leci i się nie pomyliłem. Tak więc woda dostaje się tak jak zaznaczyłem na zdjęciu, moje podejrzenia padają na podszybie i samą szybę. A jak Wy myślicie?
pulkownik – dołączyłem twój temat do istniejącej dyskusji.
Proszę na przyszłość użyć czasem szukajki.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Były:
W nocy nie padało a w środku woda, więc dzisiaj deska rozdzielcza wylądowała obok auta. Na szczęście udało mi się zlokalizować ten nieszczęsny przeciek. Mam nadzieję, że porządny slikon załatwi sprawę, przynajmniej na jakiś czas. Dzielę się fotkami, może sie komuś to kiedyś przyda.
BTW: Wiecie jak wyciągnąć to plastikowe kolanko do którego wchodzi wężyk odprowadzający wodę z szyber dachu? Nie chcę go połamać szarpiąć się z nim – widać na zdjęciach.
Podłącze się do tematu bo mam chyba ten sam problem z wodą w aucie tylko od strony kierowcy... i podejrzewam, że mi też z tego wężyka cieknie
I takie pytanie trzeba ściągać całą deskę żeby się dostać do tego wężyka???
Tak. Ale nie jest bardzo trudne. W pół dnia się uporasz. Poza tym strona kierowcy jest trudniejsza bo idzie tamtędy główna wiązka kabli. Jeżeli nie będziesz wiedzial jak co rozebrać to pisz śmiało.
No i przeciek zlikwidowany
tak jak u kolegi pulkownika przeciekało na kolanku od szyberdachu. Trochę silikonu i sprawa załatwiona
I na szczęście udało mi się uporać z tym bez ściągania deski ale całą wiązkę kabli musiałem rozpiąć i przyznam łatwo nie było ale po 4 godzinach pracy się jakoś udało
Dodaje kilka fotek może się komuś przyda.
tak jak u kolegi pulkownika przeciekało na kolanku od szyberdachu. Trochę silikonu i sprawa załatwiona Z racji, że ostatnio bardzo dużo pada, zauważyłem mokrą plamę na suficie w okolicy tylnego prawego słupka. Po dłuższym postoju w deszczu pojawia się też mokra ścieżka na słupku. Gdzie powinienem szukać przyczyny problemu?
- Od: 4 maja 2014, 20:46
- Auto: Mazda 323C 1.5 1996
Honda Civic VIII Hybrid 2008
Szyberdach posiadasz ? Jeżeli tak to myślę, że zacząłbym od tego. Jeżeli nie, kanaliki może są zapchane w tamtych okolicach i cieknie ? Najłatwiej zdemontować podsufitkę, tylko nie gwarantuje, że wyjdzie w całości, jeżeli mówisz, że masz plamy.
pociech – dołączyłem twój temat do istniejącej dyskusji.
Proszę na przyszłość korzystać z wyszukiwarki.
Były:
Były:
Panowie mam problem z przeciekającym dachem,dużo ju sie oczytałem,lecz wszystko dotyczy szyberdachu albo przedniej szyby a mi wodna zjawa pokazała sie z tylu w gornym rogu,szyba do uszczelki dobrze przylega,tak przecieklo ze az na fotelu bylo moko,zdjąłem górną listwę dachowa i tam jest ok,trzeba sciagac treraz odsufitke?
- Od: 8 lut 2010, 20:43
- Auto: Mazda 323f ba 1,5 16v z5 95r +Lpg stag4
Najlepiej zdjąć podsufitkę i lać wodą po dachu wtedy będziesz widział dokładnie w którym miejscu cieknie...Ja miałem ten sam problem lewy tylny róg i okazało się, że puściło na łączeniu blach. Trochę silikonu i po problemie
a nie da sie bez zdejmowania podsufitki?bo w hu.,,robierania,a to nie jest to laczenie pod listwa dachowa?a ak by od gory zalepil?
