Narazie brak czasu, ale jak znajdę chwilę to wymienię. Już wiem jak wszystko rozłożyć, więc nie powinno mi ta zająć dużo czasu.
Problem z podświetleniem konsoli nawiewów i wskaźników – wspólna dyskusja
Tak T5 tam tylko pasują. Dzięki za pomoc. T5 nie są drogie, więc pewnie się zaopatrzę i zamontuję ładniejsze
- Od: 9 wrz 2012, 09:55
- Auto: Mazda 3 BK Active Aero 2008
マツダ
Mondeo MKIV 2.0 Titanium
Interesuje mnie konkretnie dostęp do podświetlenia nawiewu dla: Mazda 323 C 1,4 BA żadne inne modele czy podmodele. Chyba dobry rok temu przestało działać to podświetlenie. Z czasem i miejscem u mnie krucho by zacząć bawić się w rozbierankę-zgadywankę Madzi.
W skrócie, czy ktoś wie jak można się dostać do podświetlenia środkowej konsoli m.in. podświetlenie regulacji nawiewu i jakie i ile żarówek tam przychodzi ? ? ?
- Od: 1 lis 2008, 09:28
- Auto: Mazda 323 C 1,3 BA
A który rocznik? Coś takiego w środku? (zdjęcie zapożyczone z neta)
U mnie w 323C BA '96 należy wyjąć czarną kosolę, która idzie od lewego nawiewu, okala zegary, zawiera włączniki i schodzi panelem środkowym w dół. Żarówki są 2, są na plastikowych cokołach, wkręcone od góry w panel sterowania nawiewem i temp. Możesz poszukać w całości (razem z cokołem) ale marne szanse. Lepiej wyjąć starą żarówkę i zakupić nową, średnica 3mm, można kupić pod kolor, żeby nie było problemów z kapturkiem.
- Od: 13 paź 2012, 18:11
- Auto: '96 323C BA 1.5 (Z5)
Najpierw trzeba wypiąć, bo jest na zatrzaski, plastik, który otacza lewarek zmiany biegów a jego koniec jest na lini radio/komórka (ta nad uchwytami do kubków). I jak go zdejmiesz to na wysokości tej właśnie komórki będziesz miał dwie śrubki, po prawej i po lewej, które należy odkręcić. Następnie należy opuścić kierownicę w dół i tam będziesz widział pod licznikiem również dwie śrubki, które także należy odkręcić. Następnie chwytasz za daszek nad licznikiem i energicznym ruchem ale z umiarem ciągniesz ku sobie ten cały plastik odczepiasz z tyłu wszystkie kable od włączników i regulatorów a także od zegara i wszystko masz już na tacy. Tak jak kolega wyżej napisał wchodzą dwie żarówki z cokołem R3. Jeśli nie dostaniesz owego to kup zwykłe żarówki lub diody pod kolor w odwijasz wtedy nóżki starej żarówki wyciągasz z tunelika i wkładasz nową i zawijasz nóżki w ten sam sposób a ich nadmiar obetnij nożyczkami. W razie gdyby żarówka okazała się zbyt długa to należy tunelik cokoła skrócić do minimum i wtedy ponownie zamocować w nim żarówkę i umieścić w panelu.
Rocznik Mazdy to 1994r. Zdjęcie na 99% przypomina moja Mazde tylko, że nie mam uchwytów na kubki i obrotomierza (chyba ciut nowszy model na foto). Jutro postaram się zająć wymianą tych żarówek. Dzięks. Lepiej się popytać niż coś połamać
Akurat uchwytów na kubki na foto nigdzie nie ma
A obrotomierz zależy od wersji silnikowej, w 1.3 nie zawsze jest (jeśli w ogóle był montowany fabrycznie w wersji 1.3) chyba że przełożysz sobie licznik od wersji z 1.5
No niestety obecnych nie mam za słabych bo nie noszę, a wzrok mam dobry
Tylko że fotka tak zrobiona że bez wpatrywania się jakoś tego nie zauważyłem bo się zlało wszystko
mam głupie pytanie. Ostatnio tak jakoś zwróciłem uwagę na to, że panel sterowania nawiewem nie jest podświetlany. Czy to tak jest w oryginale czy mi coś poszło? (jeśli tak, to co?). Jakoś wcześniej nie zwróciłem na to uwagi stąd takie dziwne pytanie
Model: Mazda 323C Ba 96r. 1.3 16 V
- Od: 18 maja 2011, 17:11
Tak, jest podświetlany. Zarówno symbole jak i same suwaki (te kreski pionowe) powinny byc podświetlone. Gdzieś w dziale fotorelacji były zdjęcia jak sie do tego dobrać i powymieniać wszystkie żarówki
Może któraś kostka jest odpowiedzialna za podświetlenie i się wypieła. Tego nie wiem, z tego co pamiętam do panela idą 3 wiązki (kostki) ale niestety nie pomoge Ci która od czego. Bezpiecznik raczej nie, bo wydaje mi sie ze nie miałbyś reszty podswietlenia deski rozdzielczej
No ta magia raczej może dlugo nie potrwać. Akurat w C dobranie się do panelu jest bardzo proste więc jeśli problem się pojawi to warto tam zajrzeć.:–)
Mam problem z podświetleniem deski, w tej części gdzie są przyciski nawiewu i suwak. Tzn jak przycisk się naciśnie to świeci ale sam przycisk nie jest podświetlony. Czego to może być wina?
- Od: 10 lut 2012, 14:26
- Auto: Wcześniej: Mazda 323C 1,5, 96r.
Obecnie: Ford Focus cmax 1,8 benzyna, 2005r.
Szukałam, znalazłam zadane pytanie i było bez odpowiedzi
Ale jak się nie chce udzielić odpowiedzi to trudno
Proponuję przejrzeć ten temat
viewtopic.php?f=116&t=65068
niby do F, ale w C jest na pewno bardzo podobnie. Nie miałem czasu przeczytać całego tego wątku czy jest tam coś o panelu nawiewów, ale możliwe że coś tam znajdziesz
