Mazda 323F BA, centralny zamek z pilota. Różne pytania i problemy
Postprzez adik3101 » 13 mar 2011, 13:58
Jeżeli sterownik DOOR LOCK był odpięty to z nim na pewno nic się nie stało :) Gdzieś Ci bezpiecznik wystrzeliło. Przejrzyj puszke przy lewej nodze kierowcy. Prawdopodobnie tam jest przyczyna niedziałania cantrala.
Pierwszy rząd od góry
Trzeci bezpiecznik od lewej 30A
Chyba że już sprawdzone to wtedy trzeba by pomyśleć.
Od: 21 lis 2009, 20:51
Auto: Mazda 323f BA 1.5 16v Z5
Postprzez marcinasss82 » 13 mar 2011, 21:26
Wiesz co sprawdzałem bezpiecznik ale możliwe że nie ten co trzeba jutro będę musiał sprawdzić.
Dzięki za odpowiedź.
Od: 23 maja 2008, 19:35
Auto: Mazda 323F BA 2.0 v6
Postprzez marcinasss82 » 14 mar 2011, 22:35
I działa centralny ale jeszcze nie z pilota niestety ale mam nadzieje że dam rade zrobić.
Postprzez adik3101 » 16 mar 2011, 14:21
Bezpiecznik? :)
Jak coś to pisz. Może jakoś zaradzimy problemom z montażem ;)
Ale troszkę trzeba posiedzieć i daje się rade samemu to ogarnąć.
A jaką masz centralke na pilota?
Postprzez marcinasss82 » 16 mar 2011, 17:24
no bezpiecznik wymieniłem i działa centralny z kluczyka. tylko tez pilota nie działa mi chyba są żle podłączone kable mi się wydaję bo jak naciskam pilota to centralka którą zakupiłem się odzywa tylko nie wiem pod które kable podpiąć kabel zamykania i otwierania, tylko nie wiem czy sam się za to brać czy lepiej dać komuś co się lepiej na tym zna tylko samemu jak się zrobi to satysfakcja jest większa :D
a centralkę kupiłem na allegro:
http://allegro.pl/sterownik-do-kazdego- ... 32271.html
Postprzez adik3101 » 19 mar 2011, 15:50
Ach musiałem z powrotem rozbierać ale proszę :P
Jeśli masz taką kostke to tak wygląda sprawa z kabelkami
I PAMIĘTAJ o sterowaniu masa ;P
Tylko te 4 kabelki Cie interesują. W tej Twojej kupnej centralce masz do wyboru sterowanie plusem albo masą. Aby wybrać sterowanie masą masz tam prawdopodobnie takie kabelki: żółty i żółto-czarny i łączysz je z czarnym masowym kabelkiem. Większość tych nowych centralek ma taki schemat. Wtedy na białym(zamykanie) i biało-czarnym kabelku(otwieranie) po wciśnięciu odpowiedniego przycisku masz (–). Lepiej sprawdzić :) Jeśli tak to pozostaje Ci podpiąć się pod odpowiednie kabelki ze zdjęcia wyżej i już :)
Nie spiesz się. Najlepiej sprawdź 2x wszystko <ok>
A jak by coś to podeślij schemat tego centrala i rozgryziemy go ;) heh
Zrobić coś samemu i jeśli wszystko działa to aż się japa cieszy :D
Próbuj, działaj i dawaj znać :D
Postprzez marcinasss82 » 19 mar 2011, 16:00
Właśnie mam taką wtyczkę jak na zdjęciu i zaraz sprawdzę czy to zadziała.
Wielkie dzięki za foto.
I podłączyłem tak jak pisałeś i działa ale nie do końca bo zamyka mi tylko przód a przy tylnych drzwiach domyka się tylko trochę co nie blokuje drzwi nie wiem dlaczego <glupek2>
Może masz jakiś pomysł na to ???
Postprzez adik3101 » 19 mar 2011, 20:50
A kluczykiem też nie domyka?
U mnie w zime też się tak porobiło. Nie domyka mi prawego tyłu i bagola. Ale nie zawsze. Zauważyłem że jak zimno jest to tak się robi. Może jakieś cięgiełko się poluzowało.
Albo pieron wie :)
Postprzez marcinasss82 » 20 mar 2011, 15:54
Wiesz co poprawiło się czasami prawy tył się nie domyka ale nie ma tragedii no i bag muszę z kluczyka ale to nic często go nie używam to nie ma problemu he najważniejsze że działa :D :D :D
Wielkie dzięki za pomoc bardzo mi się przydała. Masz u mnie bro heh.
Postprzez Marek 161BD081 » 23 mar 2011, 09:10
bokser1111 napisał(a):ok.a jak on wyglada?to ten fabrycznie montowany co wystaje przy otwarciu drzwi
Tak – to jest ten ogumiony "pypeć" ;)
Jeśli centralka alarmu po jej deaktywacji pilotem nie wykryje, że drzwi ktoś otworzył to po jakimś czasie sama się ponownie aktywuje.
Jest to takie zabezpieczenie jakbyś przypadkowo nacisnął przycisk w pilocie i centralka odebrałaby to jako sygnał do rozbrojenia.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 23:05
Postprzez madejek86 » 24 mar 2011, 18:57
Czyli z tego co rozumiem to kabelki ze swojej centralki:
-kabel 3(żółty) i 6(żółto-czarny) łącze z czarnym z tej kostce
-kabel 2(biały) łącze z zielono-białym z kostce(zamykanie)
-kabel5(biało-czarny) łącze z biało-czarnym w kostce(zamykanie)
a co z pozostałymi?
ten czerwony +12 łącze z białym w kostce(+)?
"Mężczyźni witają się uściśnięciem dłoni. Kobiety obejmują się przyjaźnie. W pierwszym wypadku chodzi o sprawdzenie, czy w ręku nie ma ukrytej broni, w drugim, czy na pewno nie ma jej też za plecami."
Od: 8 sty 2009, 00:52
Auto: Była 323F BG 1.6 nastepnie 323F BA 1.5 nasepnie 323F BA 1.8 obecnie jest VW Golf IV
Postprzez adik3101 » 24 mar 2011, 22:14
Tak jest.
– Żółty i żółto-czarny do czarnego – wtedy jest sterowanie masą(–).
Podpinając je pod czerwony(+) jest sterowanie plusem.
– Biały – zamykanie
– Biało-czarny – otwieranie
Nie wiem jakie są kolory kabelków w kostce w BG ale w BA jest tak jak przedstawiłem na zdjęciu wcześniej.
W przypadku gdy jest jeden brązowy do podpięcia pod kierunki najlepiej podpiąc go pod przycisk awaryjnych albo jego kostke. Ja miałem 2 brązowe wiec wpiąłem się w kostke kierunków obok kolumny kierowniczej nad pedałem sprzegła.
– Czerwony i czarny, wiadomo :), odpowiednio (+) i (–) najlepiej w kostke od centralnego. Mamy podpięte wszystko w jednym miejscu i nie trzeba ciągac kabli przez pół samochodu :)
– Czerwono-czarny ogólnie podpinamy gdy chcemy miec oddzielne otwieranie bagażnika. Otwiera sam bagażnik bez otwierania całego samochodu ale do tego będzie potrzebny dodatkowy mocniejszy siłownik.
– Zielony- jeżeli posiadamy w samochodzie funkcje domykania szyb to jest taki dodatkowy moduł chyba COMFORT się nazyka, ale nie jestem pewien, i do niego właśnie podpinamy zielony. Wtedy po dłuższym przytrzymaniu przycisku zamykania na pilocie domknie nam szybki :)
Zworke ustawic na 0,5s dla elektrycznego zamykania.
Według mnie tak by chyba to wszystko wyglądało :)
Wiem że są różne kostki i inaczej wygląda to wszystko ale kolory kabelków i ich układ powinny byc podobne.
Gdy nie jest się pewnym napięc i kabelków gdzie który idzie w kostce ori centralki lepiej zrobic sobie taką próbówkę z diody tak jak pisałem wcześniej. Proste a przydatne ;)
Postprzez madejek86 » 24 mar 2011, 22:39
Teraz mam BA :) więc pewnie będzie ta sama co wysłałeś .Zrobi się ciut cieplej to się zabieram do roboty czyli wszystkie kabelki z mojego sterownika mam podpiąć do tej kostki co jest w nogach pasażera jedynie po za kierunkami bo ich tam nie znajdę :) .Wielkie dzięki za pomoc jak coś to pozawracam koledze jeszcze głowę :)
PS.Czyli do czarnego kabla w kostce muszę podpiąć aż 3 kable?
Te żółte żeby było sterowanie masą i ten czarny(–)
Postprzez adik3101 » 26 mar 2011, 12:44
Sory nie doczytałem :) Później się zczaiłem :)
Dokładnie tak :)
Możesz zawracać, postaram się pomóc ;)
ObrazekProściej chyba nie potrafię :P
Chyba wszystko zostało już opisane wcześniej :)
Powodzonka w montowaniu :D
Postprzez madejek86 » 26 mar 2011, 15:52
Wielkie dzięki już wszystko wiem zrobi się cieplej to biorę się do roboty kłopot chyba będzie tylko żeby podpiąć kabelek pod awaryjne żeby światełka mrygały :P dam później znać czy nie spaliłem madziany hahha.Pozdr
Postprzez Leszek » 26 mar 2011, 16:41
madejek86 napisał(a):kłopot chyba będzie tylko żeby podpiąć kabelek pod awaryjne żeby światełka mrygały
Ja się podpiąłem pod postojówki. Wg fotorelacji novella – efekt równie zadowalający a o wiele łatwiejszy dostęp. :) Dodatkowo jeśli są włączone przeciwmgielne, również migają.
Jakiś tam podpis Leszka :P
Dark Defender
Od: 13 maja 2008, 19:20
Auto: Brak
Postprzez madejek86 » 26 mar 2011, 17:35
A może kolega podać linka do tej fotorelacji bo nie mogę znaleźć ,a pod postojówki będzie bardziej "oryginalnie",a nie tak jak wszyscy pod kierunki.Pozdr :P
Postprzez adik3101 » 1 kwi 2011, 17:43
Można i pod postojówki :) Też dobra opcja. Jak kto woli.
Mam nadzieję że pomoc się przyda :) I powodzonka w dłubaniu <spoko>
Postprzez madejek86 » 1 kwi 2011, 19:04
a gdzie ma się podpiąć w postojówki gdzieś w okolicach tej kostki pod fotelem pasażera się podepnę?
Postprzez Leszek » 1 kwi 2011, 19:16
madejek86 napisał(a):a gdzie ma się podpiąć w postojówki gdzieś w okolicach tej kostki pod fotelem pasażera się podepnę?
Jak masz przedlifta to nie pomogę, bo wiem gdzie to jest w poliftowej.. :(
Dark Defender
Auto: Brak
