323F BA Absolutny brak podgrzewania tylnej szyby
Postprzez kylu » 16 mar 2010, 21:43
Witam na poczatku chcialem pozdrowic wszystich szanownych kolegow.
Od niedawna posiadam mazde 323F BA 1996r i mam problem z ogrzewaniem tylnej szyby, mianowicie po wcisniecu przycisku nie zapala mi sie kontrolka na zegarach ani szyba nie odparowywuje jest to dosyc uciazliwe wiec prosze kolegow o pomoc.
Od: 15 gru 2009, 11:44
Auto: Mazda 323F BA 2.0 V6 95r.
Postprzez Leszek » 16 mar 2010, 21:57
Może masz włącznik odpięty? Ten przycisk.
Jakiś tam podpis Leszka :P
Dark Defender
Od: 13 maja 2008, 18:20
Auto: Brak
Postprzez cwany » 16 mar 2010, 23:30
też niedawno mam 323f na początku słabo działał mi przycisk poprostu ale jak go kilkukrotnie wciskałem to czasem zaczynał łapać a teraz już działa bez problemu, moze styki zaśniedziały troche. u mnie nie wiem czemu było tak ze jak właczyłem podczas jazdy to nie działało ale jak włączyłem, zgasiłem auto i znów zapaliłem to działało:P kosmos jakiś ale tak miałem, na szczęście wróciło do normy
mazda 323s 1.5 `95 --> mazda 323f 1.5 `95
Od: 7 gru 2008, 16:52
Auto: Mazda 323f 1.5 BA
Postprzez umcyk » 17 mar 2010, 21:24
sprawdz przede wszystkim czy bezpiecznik jest dobry, potem miernikiem czy dochodzi napiecie, a potem przycisk czy styki nie sa zasniedziale. naprawdopodobniej ostatnia obcja pasuje ale sprawdz wsszystko co mozesz. Ewentualnie pozycz od kogos wlacznik to bedziesz wiedzial co i jak
SZUKAM DODATKOWEJ PRACY – KAT "B" I "C" KURS NA PRZEWOZ RZECZY. POMOC W REMONTACH !! MEBLE NA WYMIAR !!
Moja wola jest by w wypadku nagłej śmierci, moje tkanki i narządy zostały przekazane do transplantacji ratując życie innym. Informuję także, że o swej decyzji powiadomiłem moją rodzinę i najbliższych, którzy w krytycznym momencie winni ją uszanować.
Od: 6 paź 2007, 20:44
Auto: umcykowoz:)
626 GF 2.0 115KM rok 2000
Pb + LPG
Postprzez kylu » 18 mar 2010, 22:23
a czy moze mi ktos podpowiedziec jak wyjac ten przycisk zeby sprawdzic te styki bo musze przyznac ze jestrm w tym zielony.
Postprzez sebastian9106 » 22 mar 2010, 21:57
Spróbuj podważyć czyms jak sie da np. małym śrubokrętem . A przede wszystkim sprawdż bezpieczniki ^^
" MAZDA JEST JAK TYSKIE – PONAD WSZYSTKIE !! "
Od: 1 mar 2010, 17:41
Auto: Mazda 323F 1,5 16V
Postprzez SÓWKA » 22 mar 2010, 23:50
Niestety tutaj trzeba zdjąc cały panel okalający przyciski podgrzewania szyby, awaryjnych i zegarka a kończący się aż na lewej kratce wentylacji.Jest on mocowany bodajże na trzech wkrętach,następnie odpinasz wszystkie kostki od przełączników i odkręcasz mocowaną na dwa wkręty kieszeń wspólną dla włącznika ogrzewania szyby i awaryjnych.
Od: 20 mar 2005, 11:54
Auto: 323 C Z5 98
6 GG LF 04
Postprzez kylu » 27 mar 2010, 11:16
Ok dzieki koledzy w wolnej chwili sprobuje sobie to naprawic:)Pozdrawiam
PostTen post został usunięty przez Leszek 19 sty 2012, 12:31.
Powód: dubel
Postprzez okonio » 30 mar 2010, 12:53
stawiam na zaśniedziałe styki, miałem to samo, jak kupiłem moją eFkę to na początku raz przycisk działał raz nie, aż przestał w końcu wogóle trybić, rozebrałem kokpit wyjąłem cały moduł(jest z tym trochę pierniczenia się, trzeba pamiętać jak się rozbierało by złożyć tak samo) gdy już doszedłem do tego styku(wyjąłem cały przycisk, uważaj byś nie zgubił sprężynek) to profilaktycznie go papierem ściernym potraktowałem, włożyłem z powrotem, wszystko skręciłem w odwrotnej kolejności, włączyłem zapłon i ku mojej radości wciskam i działa i tak se wciskam raz drugi trzeci i za każdym razem działa hehe i do tej pory działa ;) jedyne co to 2 ścieżki nie grzeją, ale to już pikuś.
Cała zabawa trwała niecałe 30minut, na forum powinieneś znaleźć fotorelację na temat demontażu kokpitu, ja z niej korzystałem ;)
Miłej zabawy.
Od: 29 lut 2008, 08:39
Auto: mazda 323f 1.5 16v 88KM 97r.
Postprzez pondik » 22 wrz 2010, 23:03
Witam!
Jak w temacie, w mojej Mazdzie nie mogę włączyć podgrzewania tylnej szyby. Po naciśnięciu przycisku nic się nie dzieje. Nie zapala się nawet kontrolka na desce... Nic. Druga sprawa to kontrolka od ręcznego, ta pali się z kolei cały czas po włączeniu zapłonu. Nieważne, ręczny zaciągnięty czy nie. Wydaje mi się że poziom płynu jest ok. Więc klocki? Ręcznego praktycznie nie mam...
Od: 20 lip 2008, 22:50
Auto: Mazda RX 8 High Power // Mazda 323F BA
Postprzez kylu » 23 wrz 2010, 12:18
Brak ogrzewania to bedzie pewnie sprawa przycisku (ja tak mam u siebie) trzeba rozebrac deske wyjac go i przeczyscic styki bo pewnie sa zasniedziale (tak mi podpowiedzieli) , a co do recznego hmmm zawieszona lekko linka?? nie wiem w tej sprawie niech sie wypowie ktos inny. pozdrawiam.
Postprzez Bomber.ktmg » 23 wrz 2010, 15:43
bezpiecznik <co?>
Od: 29 cze 2008, 10:23
Auto: 323F BA 1.8 97r. i musiałem wsadzić LPG ;(
Mazda 6 GG 2006 fl. 2.3 benzynka :–)
Postprzez zagraniczny » 23 wrz 2010, 16:47
A sprawdzałeś stan okładzin na klockach??? Bo prawdobodobnie mozesz mieć resztki , a nie piszczy przy hamowaniu ??
Od: 15 lip 2008, 19:55
Auto: mazda 323f BA 97r Z5 1.5
Postprzez pondik » 23 wrz 2010, 22:29
A jest oddzielny bezpiecznik od podgrzewania szyby? Czy może jest jeden ok kilku elementów? Ale wszystko oprócz tego działa.. Co do hamulców, w sobotę ściągnę tylny bęben i sprawdzę. Przód jest raczek OK
Postprzez Aju » 23 wrz 2010, 22:45
Sprawdz sobie bezpiecznik od ogrzewania tylniej szyby w panelu masz pod 16 , powinien być żółty 20A jak masz na pokrywie rozpiske to nazywa sie on DEFOG. Możesz sprawdzić też po zdjęciu plastiku tylniej klapy styk złączki od ogrzewania bo lubi zaśniedzieć ale jak kontrolka sie nawet nie zapala to raczej nie to.
Włączniki raczej pancernie zrobione na duży prąd wiec jak sie nie rozsypał to powinien być ok.
Co do ręcznego to u mnie płynu troche ponad minimum i jak szybciej rusze to też sie zapala konktrolka ręcznego także jak masz na styk to może być to.
ps. wie ktoś jak podkręcić ręczny w KF ? U mnie też praktycznie go nie ma... pod dźwignią zakręcone na maxa a od spodu nie moge znaleźć regulatora...
Od: 2 mar 2008, 18:18
Auto: 323 F BA (KF) 2.0i V6 24V '97
Postprzez pondik » 25 wrz 2010, 18:06
Bezpiecznik oznaczony DEFOG jest OK... Inne pomysły?
Hmm.. A co z tymi przekaźnikami pod maską?
Postprzez Umsik » 27 wrz 2010, 19:13
Mam podobny problem, więc napiszę w tym temacie, żeby nie dodawać już innych. Otóż w mojej Maździe, jest tak, że jeśli uda się tak kliknąć w przycisk podgrzewania tylnej szyby, (raz na 50?) żeby zapaliła się kontrolka – jest wszystko ok, ładnie podgrzewa, szybko i sprawnie, ale jeśli kontrolka nie zapali się, wtedy podgrzewanie działa jakby na 1/8 swojej pierwotnej mocy, ledwo co podgrzewając tą biedną i zmarźniętą :D szybę i w dodatku zajmuje to ok 15 minut...? Ma ktoś jakieś pomysły?
Umsik
Postprzez pondik » 27 wrz 2010, 20:05
W Twoim przypadku to raczej na 99% przycisk :) Co do mnie... Nie mam pomysłów :/ Powodem świecącej kontrolki ręcznego był banalny... Niski poziom płynu hamulcowego. Przy okazji zmieniłem go i odpowietrzyłem układ. Może mi ktoś pomóc w kwestii podkręcenia ręcznego? Nie wiem jak to zrobić ;P Obawiam się że kręcenie tą śrubą obok dźwignie niewiele pomoże
Postprzez pondik » 2 paź 2010, 20:54
Dziś zauważyłem że nie działa mi także gniazdo zapalniczki... Nie ma tam zasilania. Czy jest ono jakoś powiązane z podgrzewaniem tylnej szyby?
