Demontaż deski rozdzielczej i zegarów
Postprzez arti090 » 5 lut 2009, 17:45
Ok a jak wymienic zaorwki w przyciskach wokol kierownicy (przeciwmglowe, regulacja wysokosci swiecenia i regulacja jasnosci oswietlenia) ? Jak te 3 przyciski najproscie zdemontowac?
Od: 8 mar 2007, 15:32
Auto: 323F BA 98'
Postprzez zbigniew.82 » 8 lut 2009, 14:50
demontarz super lepiej sie nieda ale efekt koncowy troszke bedzie oslepiac pozdro
zbigniew.82
Od: 5 wrz 2008, 22:00
Auto: MAZDA 323 BJ
Postprzez artkas7 » 9 mar 2009, 18:03
Mam takie pytanie... czy wie ktoś może czy jest możliwa wymiana samego panela nawiewu chodzi mi o to..., bo mam w swojej 323F (97r.) manualną wersje panela nawiewu... (na suwaki lewo-prawo) :| zależy mi na tym by wmontować sobie panel ten "elektroniczny" z przyciskami... tylko nie mam pojęcia czy to się da zrobić bez większego nakładu pracy i części?? bo z tego co się trochę orientowałem to mój chyba działa na zasadzie jakiś linek (ciężko chodzą i to mi działa na nerwy!! :|) prawdopodobnie a ta wersja "elektroniczna" jest chyba jakoś podłączana tylko na kostkach... jeśli ktoś jest w stanie mi coś doradzić to czekam na pomoc ;) z góry dzięki ;)
Od: 8 mar 2009, 23:58
Postprzez farciarz » 10 mar 2009, 01:08
artkas7...na jakie linki ??...pierwsze słyszę !! hahaha hahaha hahaha
Od: 1 kwi 2005, 21:35
Auto: Ford Mondeo 1.6 TI 2008
Postprzez artkas7 » 10 mar 2009, 17:16
czekaj spokojnie bo może mnie nie zrozumiałeś ;)
mam w 323 taki:
http://www.allegro.pl/item554638948_pan ... 6_98r.html
a moje pytanie jest czy da się bez jakiś dużych problemów i kosztów przełożyć żeby był taki:
http://www.allegro.pl/item558345870_pan ... mauto.html
tak że nie jestem do końca pewny bo jeszcze tego nie rozbierałem ale ten pierwszy chodzi na linkach prawdopodobnie z tego co trochę już szperałem po necie a drugi na zasadzie silniczków elektrycznych prawdopodobnie...
ale skoro się śmiejesz to pewnie nie masz pojęcia o tym
mimo wszystko jak masz jakieś przemyślenia napisz z chęcią przeczytam
Postprzez farciarz » 11 mar 2009, 01:15
artkas7...powiem Ci szczerze, że pierwszy raz widze by ktokolwiek mial taki panel nawiewu jak Ty.....
W życiu się z takowym nie spotkałem. Wszystkie efki ktore w życiu widzialem...a były ich pewnie setki miały panel z tej drugiej fotki :D
Może ktoś.....poprzedni wlaściciel coś modził i ten panel byl zmieniany.
Postprzez artkas7 » 11 mar 2009, 17:46
nie raczej pewne że to seryjnie montowane jest bo kupiłem ją niedawno i nie jeden egzemplarz miał taki panel... a że akurat trafiła mi się w dobrym stanie to tą regulacje nawiewu niestety musiałem przełknąć...
ale działa mi to ostro na nerwy cóż może się przyzwyczaję ;)
Postprzez szu_lech » 20 mar 2009, 19:39
coś mi się wydaje że pierwszy panel jest z BG a ten drugi z BA, na pewno da się to jakoś przerobić ale wydaje mi się że prócz panela musisz przełożyć sterowanie i silniczki. Kto wie może by zadziałało .. :|
szu_lech
Od: 19 maja 2008, 16:58
Auto: 323f, 96r., 1.5 Z5, STAG 300
Postprzez Olo500 » 22 mar 2009, 13:37
Pewnie nic to nie wniesie do dyskusji ale ja taki panel jak jest na pierwszej fotce mam w 323p.
Od: 30 wrz 2006, 17:35
Auto: Mazda 323p '98 poj 1.4
Mazda 6 II generacji kombi poj.2000 benz.
Postprzez Priest » 3 kwi 2009, 22:22
wvx powiedz mi jak zrobiłeś to ze wskazówki świeca na czerwono wymieniałeś żarówki na czerwone? jeśli tak to zegary nadal są zielone przez to, że są na zielonej plexi? Ja dziś wymieniłem wszystko na niebieskie ale myślę jak tu zmienić żeby wskazówki były czerwone a cyfry niebieskie...
Od: 9 sty 2009, 01:11
Auto: Mazda 323f BA Z5
Postprzez Mlody0723 » 5 kwi 2009, 00:16
szu_lech napisał(a):coś mi się wydaje że pierwszy panel jest z BG a ten drugi z BA, na pewno da się to jakoś przerobić ale wydaje mi się że prócz panela musisz przełożyć sterowanie i silniczki. Kto wie może by zadziałało .. :|
Ten pierwszy panel tez jest z BA jak kupowalem mazde to na otomoto wiele takich spotykalem:P
Od: 28 sty 2009, 02:30
Auto: Mazda 3 1.6 16v 2005r.
Postprzez Priest » 5 kwi 2009, 11:11
Fakt, oba są z BA moja znajoma ma taki panel w BA ;p
Postprzez sly1234 » 24 kwi 2009, 21:10
a ja z innej beczk
Ja muszę się dobrać do nagrzewnicy. Czy ta fotorelacja wystarczy mi do tego celu czy jest dużo więcej przy tym pracy o której nie jest tutaj napisane? Może jest gdzieś fotorelacja z wymiany nagrzewnicy?
Od: 22 paź 2006, 12:10
Auto: mazda 323F BA. Z5 16V
Postprzez TomK » 3 maja 2009, 12:21
Mam dwa pytania odnośnie podświetleń licznika, panelu ogrzewania i przycisków w przedliftowej BA
1. Iloma żarówkami jest podświetlany licznik? 3x w5w czy 5
2. iloma i jakimi żarówkami jest podświetlany panel ogrzewania :)
http://superslub.blogspot.com/
http://koryszko.blogspot.com/
Od: 11 lis 2007, 01:23
Auto: Civic EJ9 D16Z6+
Postprzez konrad278 » 3 maja 2009, 21:37
1.3x
Od: 11 lut 2008, 19:48
Auto: RX8 Revolution 231HP 2004r
Postprzez kleik87 » 3 maja 2009, 21:59
witam,a czy zarowki od podswietlenia srodka deski tj. nawiewow jest taki sam jak w zegarach?? czy tam cos innego jest?? i jaki zarowki sa w przelacznikach np. od swiatel przeciwmglowych tyl
oczywiscie chodzi o mazde 323 BG 91 r,
Od: 24 gru 2010, 21:30
Postprzez pazur_zks » 3 maja 2009, 22:53
Ja mam pytanie jak się dobrać do popielniczki (przód) żeby wymienić w niej żarówkę ?
Od: 26 lis 2008, 18:33
Auto: Mazda 323f BA '94 1.5 DOHC 16V
Postprzez konrad278 » 4 maja 2009, 06:36
musisz rozebrać tunel ten przy recznym
Postprzez butters » 4 maja 2009, 07:09
TomK napisał(a):2. iloma i jakimi żarówkami jest podświetlany panel ogrzewania :)
3xR3 12mm do podświetlenia panelu, w przyciskach i suwakach nie wiem jakie siedzą.
Od: 6 gru 2008, 13:59
Auto: Mazda 323F BA BP 95'
Postprzez TomK » 4 maja 2009, 10:50
no właśnie mi chodzi bardziej o przyciski. Z tego co się dowiedziałem to każdy przycisk jest podświetlany oddzielną diodą?
