Jak wymontować antene?
Postprzez Carol » 27 wrz 2008, 14:09
Od samego poczatku w mojej efce nie odbierało mi radio. Po dłuugim czasie postanowiłem zobaczyć co jest nie tak.
Rozebrałem prawą stronę bagażnika i znalazłem kabel antenowy, który nie był podłączony.
W bagażniku od anteny idzie okrągła plastikowa "osłonka" do której nawet nie pasuje kabel. Na dodatek urwał mi się "bat" :/ Chciałem odkręcić śrubkę zewnętrzną żeby wszystko wyciągnąć... Kręcę, kręcę nagle się nie da. Czy trzeba odkręcić jakieś mocowanie wewnątrz bagażnika? Czy może poprostu jest zerwany gwint?
Proszę o pomoc.
Od: 10 sie 2007, 21:00
Postprzez Adaś » 27 wrz 2008, 14:43
było, poszukaj :)
Od: 8 paź 2004, 15:11
Auto: 323F BA Japan Muscle V6
Postprzez Carol » 27 wrz 2008, 14:54
Szukałem i nie mogę znaleźć :/ udało mi się zdjąć plastik ale nie mogę wyciągnąć samej anteny. Proszę o odp lub linka do tego tematu
PS. Na prawde szukałem :P
Postprzez Beny » 27 wrz 2008, 15:05
zobacz tu http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... &start=160 A jak dobrze pamietam to musisz odkrecic chromowana nakretke ta z dwoma dziurkami i wtedy antena wyjdzie do bagaznika
Auto: Mazda 6gh 2.5pb
Postprzez yoshiwwy » 27 wrz 2008, 17:30
Beny napisał(a):zobacz tu http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... &start=160 A jak dobrze pamietam to musisz odkrecic chromowana nakretke ta z dwoma dziurkami i wtedy antena wyjdzie do bagaznika
Dokładnie tak jak pisał kolega wcześniej.
Sprawa prosta jak budowa cepa. Nic nie można zepsuć
Jestem magiem posługuję się fragiem :)
Od: 6 sty 2008, 14:58
Auto: 323f BA BP '95 –> Dupowóz Grandtour 2,2 klekot
Postprzez sps-snipers » 27 wrz 2008, 22:08
Banał. Odkrec z góry oraz zerknij w srodku trzeba srubke bądż 2 odkrecic.Juz niepamietam. Dasz rade heh
Od: 5 sty 2007, 17:46
Auto: Było : Punto I Prelude II gen Audi 200 5000s , 323F BA , E46 .
Postprzez macius » 30 wrz 2008, 20:58
Pomóżcie !!!!!!! Chodzi własnie o ten demontarz...szło jak po maśle.....chciałem zrobic wszystko do konca....zdemontowac silniczek .. bo warczy (jak ktos juz pisał na forum) przez jakąs minutę – zmieniłem antenę na inną , odpalam auto....nie działa zegarek w kokpicie – lampki w dachu i w bagażniku lampka, radio, sygnał otwierania drzwi....dodam, że nawet zatykałem ,,przewód ciśnieniowy'' i dalej nic....a no i centralny nie działa – sprawdzałem bezpieczniki – wszystkie dobre . co jest???? od silniczka uciełem od niego 3 cieniutkie kabelki oraz wyjełem przewod cisnienieowy. pomóżcie
Od: 14 lip 2008, 10:21
Auto: 323F 96 < 323F 98 LE LUXURY < 323F 94
Postprzez yoshiwwy » 1 paź 2008, 13:29
macius napisał(a):sprawdzałem bezpieczniki – wszystkie dobre
Wszystkie?
Pod kierownicą i pod maską też?
Postprzez macius » 1 paź 2008, 20:02
Odp. pod maską tak – pod kierownicą nie. Co może byc przyczyną?? Silniczek anteny ma wpływ na inne rzeczy poza anteną??
Postprzez stufa » 1 paź 2008, 22:33
bezpieczniki!
tam pod kierownica – z tego co pamiętam za zegarek i oświetlenie opowiada bezpiecznik opisany ROOM
"Waldemar rzadko zaglądał do kieliszka. Pił prosto z butelki." (c) nth
Od: 18 cze 2007, 09:38
Auto: `96 323F BA 1.5 16v
Postprzez macius » 2 paź 2008, 13:10
Z góry dzięki – rozumiem , że za radio też są te bezpieczniki odpowiedzialne??
Postprzez macius » 2 paź 2008, 18:19
STUFA = JESTEś WIELKI – DOKłADNIE W SAMO SEDNO TRAFIłEś – WSZYSTKO GRA – KOSZT NAPRAWY 1 Zł ::)
