Klekot i migajaca lampka oleju- Prosze o diagnoze.
Postprzez Yyanek » 28 sty 2010, 16:03
Wiec tak po krotce.Zaczal chulac jak diesel.Klekocze ,po odpaleniu silnika przy niskich obrotach miga (tak miga,nie wlacza sie na stale) lampka cisnienia oleju.Jak rozgrzeje sie silnik,nadal klekocze ale raczej cyka niz klekocze ,bynajmniej jest glosniej ,anizeli wczesniej przed klekotaniem oraz na rozgrzanym silniku lampka juz nie miga.
Terkocze w taki sposb
http://w196.wrzuta.pl/film/6a5e27lAFrr/mov02787
Na filmiku slychac jak w prawej dolnej czesci slychac ewidetnie klekot.
przy wcisnieciu gazu elegancko sie kreci,klekot jakby cichnie.Olej w silniku jest na odpowiednim poziomie.Obawiam sie ze to moze byc panewka ,ale szczerze w sercu licze ze to popychacze.Moglby to ktos doglebniej zdiagnozowac?
Ostatnio edytowano 28 sty 2010, 20:28 przez Yyanek, łącznie edytowano 2 razy
Od: 12 gru 2009, 08:13
Auto: 323c 1.8
Postprzez krzaku90 » 28 sty 2010, 16:17
Mi klekotal na wyzszych obrotach, kontorolka tez mrugala, czasem sie ciagle palila jedna tak jak u Ciebie gasla po chwili. Powiem Ci Tyle: nie jezdzij tym. Mi stanal wczoraj i dupa blada nie chce odpalic;/ nie wiem co jest ale powiadaja ze zatarlem:/ zaraz bede cholowal do mechanika;/
Od: 12 lip 2009, 19:59
Auto: mazda 323 bg 1.8 16v SOHC
Postprzez kwak » 28 sty 2010, 17:26
jak dla mnie to popychacze klekoczą z powodu niskiego ciśnienia oleju.
a co ciśnienia to był temat związany z wymianą pompy która padła i wlasnie w takim silniku.
Od: 11 kwi 2007, 12:58
Postprzez Mako » 28 sty 2010, 19:53
Yyanek prosze poprawic temat na zgodny z regulaminem. Czas poprawy 24h, po tym czasie bedzie kosz
Od: 31 paź 2007, 21:54
Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
Postprzez Yyanek » 28 sty 2010, 20:28
proszę
Auto: 323c 1.8
Postprzez fazzi » 28 sty 2010, 23:01
Yyanek na jakim oleju jeździsz?
Auto trzymasz w garażu czy pod chmurką?
Od: 2 lip 2005, 13:16
Auto: były:
Mazda 323 F BG GT '89
Mazda MX-3 1.8 V6 '97
jest: Skoda Fabia :|
Postprzez Yyanek » 28 sty 2010, 23:04
10W40 Castrol magnatec polsyntetyk, samochod kupilem w grudniu,porobilem co mialem porobic tj.Uszczelka pod glowica walnela tydzien po zakupie ,wymieniony kolektor ssacy,termostat,oczywiscie uszczelka i planowanie.Po przejechaniu ok.500km wymienilem olej,filtr oleju,filtr powietrza .Samochod trzymany czasami na dworze,czasem w garazu .
Edit:Sugerujesz zebym przeszedl na mniej lepki olej?
Olej zalali mi w warsztacie.Pewnie z beczki.
Auto: 323c 1.8
Postprzez piwo » 29 sty 2010, 20:57
jak lampka sie swieci to nie mozna jezdzic tak.za niskie cisnienie.albo silnik padaka albo pompa oleju.mogla panewa pojsc a moze olej tak gesty w te mrozy ze wogole nie plynie.moze zmien olej na 5w50.dymi ci na niebiesko?
Od: 13 lut 2005, 12:05
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda CX-5 2026r.
Postprzez lesiux » 29 sty 2010, 21:35
poziom oleju masz ok?jeśli tak to pompa oleju daje ciała.
Od: 15 lut 2009, 17:00
Auto: była 323F BA BP 95r.
jest Mondeo MK4
Postprzez Yyanek » 30 sty 2010, 09:37
Poziom oleju jest ok! Nie dymi mi na niebiesko,elegancko z rury wydechowej maly dymek leci
Auto: 323c 1.8
Postprzez ROMAN-R87 » 30 sty 2010, 10:09
sprawdz sam czujnik oleju, nie jest drogi, ale ja stawiam na panewke, jak stuka.Sam to nie dawno przerabialem i po rozebraniu silnika mialem stopione ze soba polpanewki korbowe na jednym z cylindrow.Pojedz na kanal zwal miske i obejrzyj panewki i wal korbowy, moze tylko wystarczy wymiana samych panewek bez szlfu walu.Ja w swojej mazdzie zmienilem silnik bo mi sie nie oplacalo remontowac a silnik kosztowal mnie 300pln
pozdrawiam ;)
-323 BF E3 jest x18xe
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
Od: 10 maja 2007, 21:32
Auto: ACTROS 2653 6x4
JGC V8
Postprzez jac000024 » 8 lut 2010, 16:02
Ja mam troche inaczej, mi tak samo klekocze ale chwile po zapaleniu. Głuwną role gra olej ja ma vavoline 10W/40 na innych klekot był nie do zniesienia a na tym oleju prawie usterka zanikła.
Prosze jeszcze przejrzeć to: viewtopic.php?t=66446
Jak się nie mylę to jeszcze można się pokusić o wymianę zaworka upustowego pompy oleju, jest też fotorelacja ale w dziale 626.
Życzę powodzenia
Od: 17 lis 2008, 22:31
Auto: 323F 1.8BP BA 97r
Postprzez ROMAN-R87 » 8 lut 2010, 18:52
zawor nie jest drogi (ok 60-80zl) wiec mozna sprobowac
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
JGC V8
Postprzez yoshiwwy » 8 lut 2010, 19:08
Klekot pochodzi od HLA. Hydrauliczne popychacze zaworów. Niestety droga to impreza. Pytałem w Focie to 60 PLN od sztuki.
Z tego co wiem można wymienić nie wszystkie 16 ale trzeba wiedzieć który jest zepsuty :(
Jestem magiem posługuję się fragiem :)
Od: 6 sty 2008, 14:58
Auto: 323f BA BP '95 –> Dupowóz Grandtour 2,2 klekot
Postprzez Yyanek » 9 lut 2010, 00:43
Problem rozwiazany
Samochod ma do wymiany pierdzionki olejowe .Sympatyczny handlarz najprawdopodobniej wlal mi ceramizer,dlatego nie widzialem objaw tj.niebieskiego ,kopcacego dymu przy odpalaniu .Klekot byl spowodowany brakiem oleju .Podloze na ktorym stal samochod bylo krzywe (tj moj garaz) i poziom oleju na bagnecie byl przeklamany/zly/falszywy/jak zwal tak zwal.
Mechanik wycenil remont dolnego bloku silnika na 750zl razem z robocizna (do wymiany pierdzionki, uszczelniacze,panewki i cos tam jeszcze,niestety nie wiem gdzie jest ta kartka na ktorej bylo wszystko rozpisane).
Auto: 323c 1.8
Postprzez ROMAN-R87 » 9 lut 2010, 08:00
remont jednostki napedowej to droga sprawa, moze kup drugi silnik ale z zaufanego zrodla chociarz to jest loteria, bo moze byc gorszy niz masz.Jak masz zamiar jeszczedlugo jezdzic to rob remont a jak nie to butelka motodoctorka i na gielde
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
JGC V8
Postprzez lesiux » 9 lut 2010, 08:49
Yyanek napisał(a):Problem rozwiazany
Samochod ma do wymiany pierdzionki olejowe .Klekot byl spowodowany brakiem oleju .
lesiux napisał(a):poziom oleju masz ok?jeśli tak to pompa oleju daje ciała.
a nie mówiłem :) ja zawsze wiem kiedy dolać właśnie po tym, jak mam mniej niż połowę bagnetu to HLA się zaczynają odzywać :)
i nie pierdzionki a pierścienie ;)
jest Mondeo MK4
Postprzez arturd » 9 lut 2010, 09:36
U mnie też przez pierwszą sekundę po zapaleniu silnika występuje taki klekocik, jednak zależy od tego jak zużyty jest olej. Na świeżym oleju prawie nie słychać, na zużytym jest głośniejszy, jeżdżę na 5w/40 od zakupu i ciągle jest tak samo. Po prostu przez pierwszą sekundę olej nie zdąży zwilżyć wszystkich współpracujących powierzchni, tudzież dźwigienek zaworowych uderzających o trzonki zaworów, zatem powstaje hałas. Zużyty olej ma inną lepkość i gęstość i ogólnie właściwości smarne, zatem efekt klekotu może się potęgować.
Zauważmy, że w większości nasze Z5 startują z około 2300-2200 obr./min.czyli motor zaczyna się dość szybko kręcić bez właściwego smarowania. Jeśli moja hipoteza jest fałszywa, proszę o sprostowanie.
Od: 23 sty 2009, 09:37
Auto: mazda 323C, 1.5, (BA), 96r.
Postprzez lesiux » 9 lut 2010, 16:04
coś w tym jest ale w Z5 nie ma HLA wiec raczej problem jest trochę innej natury niż powyżej.
jest Mondeo MK4
Postprzez ROMAN-R87 » 9 lut 2010, 19:43
Z5 ma regulacje zaworow plytkami
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
JGC V8
