Fotorelacja z wymiany pompy oleju
Postprzez kast » 8 sty 2009, 23:54
Witajcie z tej strony KAST oto kilka fotek z wymiany pompy olejowej w maim autku.
1 Spuszczam olej i micha w dół
Najlepiej odręcić wydech i opuścić z pierwszych wieszaków dużo wygdniej a bez tego chyba nie wyjdzie. Oto ona: Obrazek
A to widok z pod michy
2 Zdejmuje pokrywe zaworów
3 Niestety, aby wyjąć pompę trzeba zdjąć pasek rozrządu.
Ale najpierw zdejmuje paski od wspomaganie i od alternatora. Dopiero rozrząd.
Po odpowiednim zaznaczeniu Odkręcam rolkę napinającą ta po lewej-uwaga na sprężykę i zdejmuję pasek tylko z dolnego koła nie trzeba zdejmować całego paska i odkręcać poduchy silnika.
4 Po zdięciu rozrządu Odkręcam pompę kilka śrubek 13
5 Pompę zdejmuje razem z kołem zembatym ? Uwaga na klina by nie prysnoł gdzieś!
6 I Oto to co się popsuło:
A w zasadzie to tylko się gniazdo zaworka w pompie wyrobiło!
No to czas składać
Robimy to samo tylko od końca ? plus czyszczenie
Zakładam ?nową? pompę i zapinam pasek rozrządu
Czyszczę i przyklejam michę:
To samo z deklem zaworów i klawiaturą: Obrazek
Potem zostają tylko paski Alternatora i Wspamagania oraz wszelkie plastiki.
Po zalaniu Olejem -10w40 Castrol Magnatec Kręce autko bez iskry aż zgaśnie kontrolka smarowanie 5 sek przewa 5 sek przerwa Gasnie po 8 sek Sukces!
UWAGA!!!
Odpalam Auto dopiero następnego Dnia Sylikonek na misce musi zaschnąć.
A to jest to co dodawało ciepła w garażu: Obrazek
Ostatnio edytowano 28 sty 2009, 21:34 przez kast, łącznie edytowano 1 raz
Od: 28 gru 2008, 11:50
Auto: mazda 323f 1.8 16v 97r BP DOHC
Postprzez qbass » 9 sty 2009, 13:15
Poprawiłem tytuł tematu, fotki na miniaturki oraz kilka literówek, zaraz dołączę do fotorelacji, dzięki :)
Od: 27 kwi 2007, 09:39
Auto: MX-6 GE KL
Postprzez konrad278 » 9 sty 2009, 15:35
sorry za OT ale nie moge sie powstrzymać oststanie zdjecie THE BEST.Gratuluje udanej roboty
Od: 11 lut 2008, 18:48
Auto: RX8 Revolution 231HP 2004r
Postprzez kast » 9 sty 2009, 21:16
Grzybek pierwsza kalasa przy -15 na dworzu w śrotku było przy drzwiach było +2
a w końcu garażu stało piekiełko :D
Postprzez waldii » 9 sty 2009, 21:32
kast gratulacje uporania sie z tematem ;)
waldii
Postprzez kast » 9 sty 2009, 21:59
Dzieki Dzięki
Oglądałem twoją fotorelację z remontu.
cikawa piękny silnik ile tam masz kucy 144 czy 170
Postprzez kast » 9 sty 2009, 22:02
Słyszałeś może czy można wymienić uszczlniacze w 1,5 96r 16 DOHC
bez zbejmowania głowicy bo braciakowi będe to robił a słyszałem takie pogłoski
że się da?
Postprzez qbass » 9 sty 2009, 23:27
Da się.
Ale piszmy proszę na temat.
Auto: MX-6 GE KL
Postprzez waldii » 9 sty 2009, 23:29
dziekuje.A kucy mam kilka i osioł za kierownica <lol>
waldii
Postprzez kast » 10 sty 2009, 20:53
Ok Rozpędziłem się
Postprzez karambol » 16 sty 2009, 22:03
a jaki był powód wymiany tej pompy ?? co stukało czy jakieś inne objawy były ??
Od: 3 sty 2008, 20:28
Auto: Madzia 323F 1.8 BA '96
Postprzez kast » 28 sty 2009, 21:19
jakie objawy mianowicie : :]
Na zimnym silniku długo paliło się smarowanie i słyczać było stykot szklanki.
Wymieniłem najpierw czujnik ciśnienia – nie pomogło potem badanie ciśniena pokazało
że jest za małe wymieniłem zaworek w pompie niestety gniazdo zaworka też było wytarte
i musiałem wymienić całą pompę :D
Postprzez kast » 28 sty 2009, 21:25
A co masz podobny problemik ze smarowaniem
Postprzez grodek » 29 sty 2009, 20:08
a właśnie co to znaczy ze długo się pali kontrolka?? 2 sek to dużo? czy ok?
czerwone jest szybsze/Z5 nie jest taki zły :]
Od: 4 paź 2007, 14:32
Auto: Mazda 323c 1996r 1.5 DOHC
Postprzez kast » 4 lut 2009, 20:12
2 sek pali na zapalonym aucie.
U mnie to było jakieś 3-6 sek jak auto stało 2 dni nie jeżdzone.
Postprzez Ramzes » 28 lut 2009, 22:29
a czy klepanie szklanki na cieplym moze byc spowodowane kieprawa pompa?
Od: 23 wrz 2008, 23:58
Auto: 323f 1.8 16v
Postprzez waldii » 28 lut 2009, 22:32
cykanie HLA czyli szklanek to wina zaworka upustowego pompy oleju ;) koszt ok 80zl a dostaniesz w www.carspeed.pl
waldii
Postprzez Ramzes » 1 mar 2009, 10:43
kolego zaworek wymieniony i niepomoglo:( co moge jeszcze zrobic?
Auto: 323f 1.8 16v
Postprzez kast » 1 mar 2009, 13:03
U mnie było to samo wymieniłem zaworek a jak się okazało gniazdo zaworka sie wyrobiło
i musiałem całą pompe wymienic
Postprzez Ramzes » 7 mar 2009, 23:56
i pomoglo kolego?
Auto: 323f 1.8 16v
