Problem z utrzymaniem stałej prędkości
Postprzez dexter » 23 lip 2008, 08:55
Witam, Mam problem z utrzymaniem stałej prędkości np na 3 biegu 50km/h, auto albo mocno przyspiesza albo mocno zwalnia w żadnym położeniu pedału gazu nie da się utrzymać prędkości. Mechanik który aktualnie ma auto powiedział, że silnik jest do remontu a to zachowanie wynika z tego że nie da się wyregulować mieszanki bo bierze olej(nie wiem auto niedawno kupione) i dymi( tego nie zaobserwowałem – chyba że mi coś poprzestawiał). Proszę o opinie czy ta diagnoza mechanika ma sens, albo co ewentualnie może być popsute?
Auto: mazda 323c 1840cm 1995r
Od: 23 lip 2008, 08:42
Auto: Mazda3 BN 2.0 2017
Postprzez dexter » 23 lip 2008, 14:45
Czy może to być potencjometr przepustnicy?
Postprzez Czacha » 24 lip 2008, 01:55
Jak już to bardziej przepływomierz, czujnik położenia przepustnicy pełni raczej funkcję drugorzędną.
Wyłącz światła – włącz myślenie
Nareszcie zamontowane dzienne <jupi> ....... Moja Madzia :)
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Od: 15 kwi 2007, 22:30
Auto: 323C (BA) 1.5i 16V '97
Postprzez dexter » 24 lip 2008, 09:30
Zdiagnozowałem bliżej problem, udało mi się wywołać to podczas postoju na luzie, delikatnie trzymając wciśnięty gaz, obroty dochodzą do 2500 po czym gwałtownie spada do 2000 i powtórnie wchodzi do 2500, faluje 2000 do 2500 – efekt podobny(ale mniej gwałtowny) tak jakby odcięcie zapłonu. Mocniejsze wciśnięcie gazu nie powoduje takiego efektu.
Postprzez strOOs » 24 lip 2008, 11:37
dexter to moze byc potencjometr przepustnicy, ktory pomiedzy 2500-3500 najbardziej sie "wyciera".
I jak kolo 2500 trzymasz to ci moze deliaktnie przerywac.
Najlepiej to go wymontowac i sprawdzic omomierzem (albo chociaz wtyczke odpiac)
"The object of war is not to die for your country, but to make the other bastard die for his."
www.zacharow.info – portfolio
Od: 16 lis 2005, 23:24
Auto: 323F BJ FP LPG
Postprzez dexter » 24 lip 2008, 18:23
okazało się potencjometr przepustnicy wisiał na śrubach, dokręciłem go po starych śladach – przestało szarpać ale chyba coś jest jeszcze nie tak bo troche dymi na biało
Postprzez strOOs » 24 lip 2008, 18:27
dexter jak dymi to moze olej brac.
Postprzez Docent D » 24 lip 2008, 20:52
Jak na biało to przędzej płyn chłodniczy.
Od: 28 paź 2007, 15:48
