Mazda 323F BA 1.8 16V 114km LPG problem z temperatura silnika.
Postprzez Pud3L » 13 wrz 2016, 07:38
Jestem nowym użytkownikiem forum, dlatego proszę o wyrozumiałość :)
Mój problem polega na tym, że podczas szybkiej jazdy tzn. okolice 140km/h temperatura silnika rośnie.
Wskazówka nie dochodzi jednak do max. Problem ten występuje również przy hamowaniu z większej prędkości na biegu jałowym. Nie mam pojęcia dlaczego tak się dzieje. Jak tylko za zakrętem wrzucę bieg i puszczę sprzęgło temperatura czasami wraca do normy a czasami o kilka stopni jest ponad normą. Zauważyłem, że góra chłodnicy jest gorąca(ma temp. silnika), natomiast dół prawie zimny. Czy to oznacza, że mam chłodnicę do wymiany, termostat czy może pompę? Zaznaczę tylko, że płynu w układzie jest idealnie i go nie ubywa.
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc.
Od: 12 wrz 2016, 13:05
Auto: Mazda 323F BA 1.8 16V 1998r.
Postprzez Kociak500 » 13 wrz 2016, 07:40
Termostat do wymiany Miałem to samo w 2,0
Od: 21 lis 2015, 10:44
Auto: Xedos 9 2,3 MT
626 00r. 2,5 KLG4
Sebring Cabrio
Postprzez Pud3L » 13 wrz 2016, 08:01
Dzięki kolego za szybką odpowiedź. Wymienię go i zobaczymy co się będzie działo.
Postprzez Bo_Lo » 13 wrz 2016, 08:46
hmm,ja ogólnie zauważyłem że w trasie z dużymi prędkościami co prawda wskazówka jest idealnie ciut nad połową skali jak w kazdej mazdzie,ale jak np zgasze pod dystrybutorem i po tankowaniu odpale to przez chwilę wskazówka jest na 3/4.W żadnej poprzedniej tak nie miałem.Podczas jazddy po mieście w te upały pod maską jest naprawdę gorąco,wszystko parzy.Ale wskazówka jest idealnie ciut nad połową,nic się nie gotuje itp.Chłodnica nowa.
Godzilla is coming...
Od: 5 lis 2007, 18:59
Auto: bylo:
jest:
Mazda 5,323f BA BP+T :D
MX5 NB
Postprzez Pud3L » 14 wrz 2016, 20:34
Wielkie podziękowania dla kolegi Kociak500 :) wymiana termostatu załatwiła sprawę :) problem rozwiązany :)
