323F BA 1.8(bp) 95r + LPG Auto słabo przyspiesza
Postprzez jarecki1988 » 11 cze 2013, 19:22
Witam mam problem jak w temacie auto jest jakieś zamulone i na benzynie i na gazie(chociaż na gazie to niejest jakaś dziwna rzecz bo to nie sekwencja ) ale na benzynce powinien lecieć , miałem auto 1.6 które lepiej jeździło . Dodam że mam tak od kupna czyli jakieś pół roku. W najbliższym czasie do wymiany rozrząd. Ostatnio wymieniłem olej wraz z filtrem oraz kupiłem nowy aku oraz sprawdziłem kompresje w cylindrach w każdym po 9.5b czy to może byc przyczyna zamulenia auta czy to są wartosci jeszcze nie najgorsze ? a może ten rorząd ? a może coś jeszcze innego ? dodam że jestem raczej zielony w mechanice.Przy dodaniu gazu na maxa auto nieszarpie ale powoli przysiesza co jest np kłopotliwe przy wyprzedzaniu, obroty też niefalują. Pozdro
jarecki1988
Postprzez don2x44 » 11 cze 2013, 19:32
Powodów jest dużo, jeżeli nie masz żadnych objawów to musisz samemu wszystko pokoleji sprawdzić. Niepokojące są wartości ciśnienia w cylindrach – nie jestem pewien ale to stan agonalny:) Być może to jest tego przyczyną.
PS. jakim autem 1,6 jechałeś? Bo 323F BA z 1,8 odrzutowcem nie jest:) A to za sprawą dużej masy i niskiego momentu obrotowego.
Mazda 323F BA 1.8 16V BP '98
Od: 15 mar 2009, 21:06
Auto: Mazda6 GH 5D 2,5 Sport '09
VW Up! 5D 1.0 MoveUp! '13
Postprzez jarecki1988 » 11 cze 2013, 21:34
A czy mógłbys wymienić najbardziej prawdopodobne przyczyny ? co mam sprawdzić w pierwszej kolejności. Jeżeli chodzi o te ciśnienie to do wymiany pierścienie czy coś jeszcze ? i czy jest sens ladować kase w naprawe ?
Jechałem escortem 1.6 16V z 95r za którego dałem "aż" 900zł :D ale półtora roku jeżdził bez wkładania w niego kasy :D niestety musiałem się pozbyć przez wyjazd do niemiec. to była rakieta 180 na budziku nim mialem "D a moją madzie do 160 tylko bujam ;(
Jeszcze jedno czy mógłbyś mi podać jakie są wartości obrotów przy poszczególnych prędkościach w Twojej efce ? bo widzę że masz podobną do porównania i ja u siebie sprawdze.
jarecki1988
Postprzez puznies0 » 14 lip 2013, 11:38
jarecki1988 napisał(a):Witam mam problem jak w temacie auto jest jakieś zamulone i na benzynie i na gazie(chociaż na gazie to niejest jakaś dziwna rzecz bo to nie sekwencja ) ale na benzynce powinien lecieć , miałem auto 1.6 które lepiej jeździło . Dodam że mam tak od kupna czyli jakieś pół roku. W najbliższym czasie do wymiany rozrząd. Ostatnio wymieniłem olej wraz z filtrem oraz kupiłem nowy aku oraz sprawdziłem kompresje w cylindrach w każdym po 9.5b czy to może byc przyczyna zamulenia auta czy to są wartosci jeszcze nie najgorsze ? a może ten rorząd ? a może coś jeszcze innego ? dodam że jestem raczej zielony w mechanice.Przy dodaniu gazu na maxa auto nieszarpie ale powoli przysiesza co jest np kłopotliwe przy wyprzedzaniu, obroty też niefalują. Pozdro
a może sprzęgło się ślizga i zamiast przekazywać moc silnika na koła to gubi to poprzez ślizganie się sprzęgła....nie masz takiego czegoś że auto wyje (wkręca się na obroty) ale nie chce jechać????
Od: 14 cze 2008, 15:44
Auto: Mazda
Postprzez matdog » 14 maja 2014, 05:01
Witam panowie tak czytam temat z przyspiesza jej i mam podobny problem tzn.przyspieszenie nie jest aż tak tragiczne da się żyć.natomiast chodzi mi o duże spalanie na gazie odwiedziłem nagaz podłączyli madzie pod kompa i gazownik stwierdził ze ustawienia są ok ale według mnie niecałe 70km za 30zl nie jest ok przy silniku 1.8. Filtr,przewody,świece wymienione i nadal pali dużo czy może któryś z kolegów pomoże? Czy sonda lambda może mieć z tym coś wspólnego? Pomóżcie
matdog
Postprzez Marek 161BD081 » 14 maja 2014, 06:23
Nic nie wiemy jaką masz instalację lpg ale spalanie na poziomie 17 litrów gazu (bo zapewne o tym chyba piszesz) to małe nie jest.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez matdog » 14 maja 2014, 07:12
Instalacja sekwencyjna firmy BRC seqent 24 gazownik stwierdził ze to bardzo dobra instalacja
matdog
Postprzez Marek 161BD081 » 14 maja 2014, 07:17
A ile pali autko na benzynie?
Sonda lambda ma dosyć spore znaczenie w kwestii spalania.
Poczytaj też o diagnostyce silnika.
PS. ta dyskusja bardziej pasuje do działu o LPG a nie tutaj.
Były:
Dział BA/BH
Postprzez matdog » 14 maja 2014, 07:59
Dzięki za przekierowanie zaraz zapytam może tam mi ktoś odpowie.a benzyny pali w granicach 12-14 litrów.pozdrawiam
matdog
Postprzez radek mazda lubawa » 25 gru 2014, 20:50
ja myślę że to niejest tak że 1,8 to jakaś rakieta <rotfl> posiadam obydwie 1,5 i 1,8.co do 1,8 to z miejsca w porównaniu do 1,5 miodzio.ale dobre1,5 też poleci 175km/h a 1,8 200km/h więc jakiegoś szału między obiema niema.1,8 lepsza w wyprzedzaniu itp ale1,5 też niezle sobie radzi.myslę że głównie z miejsca jest lepsza,niema co z 1,8robić torpedy przecież to tylko1,8 :D
Od: 17 wrz 2014, 11:54
Auto: mazda 323f ba 1,5 90km z5
Postprzez Marek 161BD081 » 26 gru 2014, 19:44
Coś mi się to nie widzi co napisałeś – obawiam się, że z pod maski tego 1.8 znaczna część koni uciekła.
1.5 (Z5) to jest 88KM a 1.8 (BP) ma 114KM więc różnica tych 26KM przy takim autku to jednak musi być bardziej zauważalna ;)
Dopisano 26 gru 2014 20:46:
Były:
Dział BA/BH
Postprzez drakula » 27 gru 2014, 20:16
Dzisiaj grzebałem koledze przy efce właśnie 1.8 bp bo auto miało muła w całym zakresie,z tym że u niego nieładnie chodził już na wolnych obrotach.Winnym okazał sie przestawiony aparat zapłonowy.Możesz sprwdzić przekręcając nim,czy będzie poprawa.
Od: 1 lut 2013, 13:18
Auto: Xedos9 Kl
