Dziwne stukotanie z okolic rozrządu – Mazda BA BP 96r.
Postprzez Skrecikkk » 31 mar 2012, 21:14
Witam od jakiegoś czasu słychać dziwny dzwięk jak na filmiku tylko są odstepy tego stukania może to rozrząd ? http://www.youtube.com/watch?v=-mjow6VnOJs
Od: 20 cze 2011, 16:02
Auto: Madzia 6 GG 2003 :) 2.0 ;o
Postprzez ppaciek » 1 kwi 2012, 12:18
Mi to wygląda na tak jak napisałeś w tytule filmiku – stukanie zaworów. Znajomy jeździ Bmw e36 i u niego jest prawie identycznie (tylko głośniej), u niego problemem są właśnie luzy zaworowe.
ObrazekObrazekObrazekObrazek
By ppaciek
Od: 16 lis 2011, 19:26
Auto: Mazda 323F BA 97' – była :<
Postprzez mikissj » 1 kwi 2012, 12:37
ja mam to samo tylko ciszej :)
Od: 18 mar 2012, 01:34
Auto: Była mazda 323c ba 1,3 1995
Peugeot 206 SW 1.1 2003
Fiat Tipo 1,6 120KM 2017
Postprzez flywin » 1 kwi 2012, 12:54
to jest stukot zaworowy, pytanie który rocznik Auta pewnie silnik przed liftem to masz tzw HLA
polecam ci wykonanie płukanki silnika i zalanie dobrym olejem Np. Valvoline MaxLife 10W40
jak dalej stukot nie ustanie będziesz musiał wymienić Zaworek zwrotny w Pompie Oleju, jeżeli dalej stukot będzie to wychodzi na to ,iż masz kilka HLA do wymiany
Od: 7 cze 2009, 19:50
Auto: 323F 1.5 Z5 BA 98r
Mazda 6 GH 2.5l Sport 2008.
Postprzez lesiux » 1 kwi 2012, 14:03
potwierdzam – zawory
Od: 15 lut 2009, 17:00
Auto: była 323F BA BP 95r.
jest Mondeo MK4
Postprzez Skrecikkk » 3 kwi 2012, 15:42
dzięki wielkie sproboje z tym olejem jeszcze mam pytanko odnośnie rozrządu nie wiem poprostu kiedy był zmieniany na goscia co kupiłem od niego nie ma co liczyć a już jest 194 tysiące , da sie jakoś sprawdzić ? i jaka cena ?
Postprzez MarcinPN77 » 8 kwi 2012, 18:41
Nie rób żadnych ,,płukanek"! Olej też Ci nie pomoże. Masz zaje***** luz zaworowy jeżeli taki hałas jest. I radze Ci to szybko zrobić bo za chwile będziesz miał zawory uklepane o ile już nie masz. Co do rozrządu to możesz zdjąć kapę i zobaczyć jak wygląda pasek ale ślady ma dopiero wtedy gdy jest bardzo zużyty więc nic Ci to nie da. Za średniej jakości części powinieneś dać nie więcej jak 350-400 zł
Raz Mazda – ZAWSZE Mazda
Od: 20 gru 2009, 19:44
Auto: Mazda 6 GG 2.0B 05r.
Mazda 6 GG 3.0 06r.
Mazda 3 BK 2.0B 05r.
Postprzez maikee » 9 kwi 2012, 07:20
Jak najbardziej zawory regulacja tylko płytkami ciężko będzie je dostać wiem bo sam robiłem regulację.
Jak byś potrzebował jakiś określonych grubości to pisz bo mi trochę płytek zostało.
Od: 5 sty 2008, 16:05
Auto: 323f 1.5 BA 97r. była
Postprzez MIRU » 9 kwi 2012, 16:15
Przecież to jest BP i tam luzow się nie reguluje :) na początek wymien zaworek w pompie oleju <spoko>
Od: 20 kwi 2009, 01:26
Auto: 323F BA KLT
Postprzez flywin » 9 kwi 2012, 19:44
MIRU reguluje ale silniki po lifcie w BP były na płytkach :p
Postprzez rapet1 » 9 kwi 2012, 19:45
U mnie zaworek nie pomógł , teraz cza sie brać za HLA :( tylko jak sprawdzić który padł ?? i czy sie wymienia pojedynczo czy wszystkie trzeba ?? jeden kosz ok 30zł :|
"Codziennie rano, zaraz po przebudzeniu, sprawdzam, czy nie ma mnie na liscie najbogatszych ludzi swiata.
Jesli nie, to wstaje i ide do roboty."
Od: 21 cze 2011, 10:33
Auto: 323f 1.8 BP 95r
Postprzez flywin » 9 kwi 2012, 19:48
,wymienia sie ten co padł
Postprzez MIRU » 9 kwi 2012, 19:53
flywin napisał(a):MIRU reguluje ale silniki po lifcie w BP były na płytkach :p
hmm pierwsze słysze ze w BA BP płytki, no ale ok :) tyle ze 96r to taki sredni lift :P
Auto: 323F BA KLT
Postprzez rapet1 » 11 kwi 2012, 08:20
flywin napisał(a):,wymienia sie ten co padł
Jak to sprawdzić który??
Postprzez flywin » 11 kwi 2012, 18:32
Miru według Mazdy EPC tak jest ze po koniec 96 są płytki w BP
a no poprzez rozebranie i sprawdzenie czy jest miętki
Postprzez rapet1 » 14 kwi 2012, 19:31
Na próbę zalałem tym http://allegro.pl/xeramic-redukuje-hala ... 20218.html
i o dziwo spokój . Zobaczymy na jak długo. <oczy>
Postprzez łukaszinio » 15 kwi 2012, 12:03
może najpierw trzeba było sprawdzić ciśnienie oleju a pożniej dopiero grzebać. ja osobiście nie pojecam płukania silnika można silnik rozszczelnić i pużniej tylko remont :P
Od: 16 sie 2011, 18:48
Auto: BYŁO MAZDA 1.5 16V 97
JEST AUDI A4 B5 2000 1.8
Postprzez Skrecikkk » 18 kwi 2012, 05:32
mm panowie a może mi łancuszek tak stuka ? można tak jeździć ? jaki koszt wymiany ? zrobiłem wczoraj filmik , dodam że dzwięk czasami ustaje a czasami go słychać
http://patrz.pl/filmy/mazda-stukotanie-silnika
Postprzez danielek » 18 kwi 2012, 08:14
Ja zrobiłem płukankę , wymieniłem zaworek iiiiii cisza . Miałem podobne odgłosy , czasami nawet głośniejsze.
Od: 15 kwi 2010, 08:51
Auto: 323 F 1.8 96r.
Postprzez Skrecikkk » 18 kwi 2012, 16:32
mm jaki zaworek ? w pompie oleju ? gdzie sie on znajduje i jak go wymienić ? prosze o wyjaśnienie niestety jestem jeszcze ciemny w te sprawy :<
