Mazda 323F 1,8 16v 97r. DOHC (wymiana rozrządu)
Chciałbym się dowiedzieć czy pompa wody znajduje się na pasku rozrządu , mianowicie czy jest konieczności jej wymiany przy wymianie rozrządu czy też nie muszę demontować paska żeby ją wymienić??
Bartkos3
pompa wody napędzana jest paskiem wieloklinowym natomiast przy wymianie i tak trzeba zdejmować rozrząd bo inaczej się nie dostaniesz do pompy wody dlatego lepiej wymieniać za jednym zamachem
ogólnie pompę wody powinno się wymieniać co 100kkm
Bartkos3 napisał(a):Chciałbym się dowiedzieć czy pompa wody znajduje się na pasku rozrządu , mianowicie czy jest konieczności jej wymiany przy wymianie rozrządu czy też nie muszę demontować paska żeby ją wymienić??
wymień wymień... i tak rozkładasz i tak... nie ma sensu żyłować teraz bo sobie możesz narobić tylko później roboty... pompa wody nie kosztuje aż tak strasznie dużo a będziesz miał spokój na dłuższy czas... jak nie wymienisz to może ci po 2 czy 3 miechach zacząć przeciekać i będziesz się sam na siebie wk...wiał że nie zrobiłeś od razu... i koszty ponownego rozbierania poniesiesz... a dostęp jest prze....sr...any jak cholera... na tym nie oszczędzaj bo ci się czkawką odbije
- Od: 14 cze 2008, 15:44
- Auto: Mazda
To jak z ta wymianą pompy wody w końcu jest??Da się wymienić bez ruszania rozrządu czy też nie??
Jeżeli coś się zacina użyj siły,gdy się złamie to znaczy,że i tak wymagało wymiany :]
- Od: 19 maja 2008, 20:06
- Auto: Mazda 323f ''96 1.5 Z5 + LPG BRC
Sequent 24
od biedy może i by sie dało, BP inaczej wygląda budową od z5. Ale weź dźwignij maske i zobacz se gdzie jest pompa wody między kołem a podłużnicą bieda jest zmieścić małą grzechotkę żeby to koło pasowe odkrecić. A jak to sam chcesz robić rozrzad to mazda nam o tyle "ułatwiła" że bez dowiercenia i dospawania se przyrządu do odkrecenia zabezpieczenia z wału sie nie obejdzie
- Od: 22 wrz 2009, 09:27
- Auto: Lexus IS200
B4r7 napisał(a):od biedy może i by sie dało, BP inaczej wygląda budową od z5. Ale weź dźwignij maske i zobacz se gdzie jest pompa wody między kołem a podłużnicą bieda jest zmieścić małą grzechotkę żeby to koło pasowe odkrecić. A jak to sam chcesz robić rozrzad to mazda nam o tyle "ułatwiła" że bez dowiercenia i dospawania se przyrządu do odkrecenia zabezpieczenia z wału sie nie obejdzie
obejdzie obejdzie...
mówi się że ruscy parasole w pupie otwierali więc polak też potrafi dać sobie radę:)
- Auto: Mazda
