Mazda 323F Ba 1.8 Stukanie zaworów?
Postprzez danielek » 8 cze 2011, 18:03
jaki masz silnik ?
Od: 15 kwi 2010, 08:51
Auto: 323 F 1.8 96r.
Postprzez macius240391 » 8 cze 2011, 18:52
1.5 ;]]
Od: 24 kwi 2010, 23:19
Auto: Mazda 323 96r
Postprzez danielek » 8 cze 2011, 19:05
Jak 1.5 to nie masz hydraulicznych popychaczy tylko zawory reg . na płytkach . Jak robiłeś remont to musisz wyregulować zawory <nauka> poczytaj , jest na forum ,nawet piszą gdzie kupić i jakie. To nie zaworek .
Postprzez macius240391 » 8 cze 2011, 19:07
Zaskocze Cie ale mam hydrauliczne:)) wiec gdzie moge dostać taki zaworek? bo jutro poraz enty bedzie rozbierał "mechanik" motor bo caly czas przepuszcza olej przez uszczelki jakies
Auto: Mazda 323 96r
Postprzez lesiux » 8 cze 2011, 21:37
tu chyba jeszcze nikt nie słyszał o hla w z5 :)
Od: 15 lut 2009, 17:00
Auto: była 323F BA BP 95r.
jest Mondeo MK4
Postprzez danielek » 9 cze 2011, 07:23
Oj Panie :) . Wszystko pisze parę postów wyżej ,ale ok. CARSSPEED . pl wchodzisz na stronę i zamawiasz , albo dzwonisz i z gościem wszystko uzgadniasz . Najlepiej zadzwoń , chłopaki znają się na rzeczy , sprawdzą po vin-ie i rozwieją wszystkie Twoje wątpliwości. Cena to 60 zł + przesyłka kurierem i masz na drugi dzień :)
Postprzez macius240391 » 9 cze 2011, 08:23
Pytanie do użytkowników którzy wymienili zaworek zwrotny czy świeciła wam kontrolka cisnienia oleju? bo wlasnie wróciłem od mechanika mówie w czym rzecz ze co niektórzy wymienili i ok a on mówi ze jak by bylo cos z zaworkiem to powinna swiecic kontrolka . .
No mam 1.5 Z5 i jest hydrauliczne tak mi powiedzial bo mówiłem zeby sprobowal wyregulowac, powiedział"ze one same sie reguluja bo to hydraulika"
Auto: Mazda 323 96r
Postprzez danielek » 9 cze 2011, 08:27
Nie nie świeci kontrolka . A pytanie -stukają zawory czy popychacze ?
Postprzez lesiux » 9 cze 2011, 08:32
jak to poznać? ja myślałem, że mówiąc zawory to zawsze chodzi o luz na popychaczach bo co innego może tam stukać?
jest Mondeo MK4
Postprzez danielek » 9 cze 2011, 08:43
Zawory klekocą jak w starym fortepianie , jakbyś nasypał kamieni do silnika i najbardziej je słychać przy obciążeniu silnika np. jadąc 40 na 5 biegu pod lekkie wzniesienie. Natomiast popychacze jak stukają to je słychać już na wolnych obrotach i jak dodasz gazu przyspiesza wraz z obrotami. Jeżeli chodzi Ci o luz na popychaczach to masz rację , ale to właśnie w silnikach o regulowanych zaworach płytkami , a w 18 BA bp ich nie ma . Tu są popychacze hydrauliczne i ich się nie reguluje i to one stukają w tych silnikach.
Postprzez lesiux » 9 cze 2011, 12:38
czyli generalnie to samo, tylko zależy czy masz hla czy płytki? w z5 można powiedzieć, że stukają zawory a w BP, że popychacze? co do hla w BP to ponoć po lifcie też były płytki ;)
co do jazdy 40 na 5 biegu i to jeszcze pod górkę to lekka przesada, na prostej drodze będzie całą budą rzucać a co dopiero pod górkę.
jest Mondeo MK4
Postprzez danielek » 9 cze 2011, 13:44
Jak płytki to nie hla , wyraznie piszę ,że zawory nie grają na postoju ,a hla tak . O tej prędkości napisałem po to żeby sprawdzić czy zawory rzeczywiście się odzywają i nie chodzi jakąś górę . W 1.8 raczej zaworów nie usłyszysz tylko właśnie samo regulatory.
Postprzez no_name » 9 cze 2011, 16:07
mam to samo i chcialem wymieniac szklanki :P
podajcie jakies namiary badz nr fabryczny tego zaworka bo u mnie w sklepie maja problem aby znalesc ta czesc ;/
CRONOS 2.5 V6 95`–>NEXIA1.5 16V 95`–>KADETT CABRIO 2.0 8V 91`–>PRELUDE 2.0 16V 97`–>ORION 1.8D 92`–>NEXIA 2.0 8v 95`–>CRONOS 95' do malych poprawek:] oraz VW GOLF III VARIANT 1.9 TDI 98' –> 323F BA 1.8 BP 94'
Od: 19 lut 2005, 23:00
Auto: 323F BA 1.8 BP LPG '94
Cronos KL ATX '95
Postprzez danielek » 9 cze 2011, 17:40
W Carsspidzie
Postprzez no_name » 10 cze 2011, 15:23
dzwonilem do nich i wolaja 60zl na komplet a tak z ciekawosci zadzwonilem do aso mazdy w szczecinie i powiedzial mi 40 zl :) juz jest zamowione :)
Cronos KL ATX '95
Postprzez danielek » 10 cze 2011, 16:55
To masz fuksa . ASO Szczecin ma teraz wyprzedaż magazynową , może dla tego, kto pyta nie błądzi <spoko>
Postprzez B4r7 » 13 cze 2011, 09:35
Witam powiedzcie mi panowie jaka jest różnica między 5w30 a 5w40? bo doczytałem sie gdzies że elf 5w40 wycisza hydraulicznie sterowane zawory
Od: 22 wrz 2009, 09:27
Auto: Lexus IS200
Postprzez danielek » 13 cze 2011, 16:08
Postprzez JohnyBlaze » 18 cze 2011, 13:08
No to mam nowy problem. Pompa wody do wymiany, bo cieknie. Ile taka zabawa może kosztować? i nie jestem mechanikiem,więc zapytam, czy przy wymianie tego zaworka oleju mechanik mógł coś spaprać przy tej pompie?
Od: 15 lut 2008, 19:57
Auto: Mazda 323F BA 95r. 1.8 automat
Postprzez danielek » 18 cze 2011, 15:01
Nie , musiała się po prostu skończyć. Jaka cena nie wiem
