Wyrzucilo plyn chlodniczy....
Postprzez Cyron5 » 4 gru 2010, 23:40
Na szczęście było to tuż pod blokiem ;)
A teraz mogę tym dojechać 2 km do mechanika czy nie ruszać auta?
Od: 8 cze 2008, 23:15
Auto: 323F 1.5 16V 97r. + LPG
Postprzez Przemek323c » 4 gru 2010, 23:54
Zagotujesz silnik po kilometrze.
Przemek323c
Postprzez grabu122 » 4 gru 2010, 23:56
masz pończochę :D
Od: 28 paź 2008, 19:29
Postprzez Cyron5 » 4 gru 2010, 23:59
Ok, dzięki za pomoc.
Zostawiam ją w swoim rodzinnym mieście na tydziń i przesiadam się na pociąg i komunikację miejską :D
Postprzez puznies0 » 5 gru 2010, 11:45
Cyron5 napisał(a):Ok, dzięki za pomoc.
:):):)... i znów potwierdza się reguła że pod latarnią najciemniej i najprostsze rzeczy zawsze są najtrudniejsze:):):) no ale cóż... człowiek uczy się całe życie...
Od: 14 cze 2008, 15:44
Auto: Mazda
Postprzez lesiux » 5 gru 2010, 14:58
przecież paski napędzają alternator, wspomaganie i klimatyzację więc nie wiem co to ma wspólnego z chłodzeniem silnika.
Od: 15 lut 2009, 17:00
Auto: była 323F BA BP 95r.
jest Mondeo MK4
Postprzez grabu122 » 5 gru 2010, 15:07
a pompę wody, co napędza? Niewolnicy pod maską <rotfl> Lesiu co z Tobą? obiad Ci zaszkodził :D
Postprzez skrzaty » 5 gru 2010, 16:44
a pompa wody przypadkiem nie jest napedzana przez pasek rozrzadu? ;–)
Od: 8 lut 2010, 12:01
Auto: 323f BA 1.5 16V 96r
Postprzez scheinwerfer » 5 gru 2010, 17:34
przypadkiem nie, jest napędzane przez pasek wieloklinowy(rowkowy) razem z alternatorem i pompą wody a drugi pasek napędza pompę wspomagania
Od: 12 paź 2007, 16:38
Auto: 323F BA 1.8 16v DOHC 1995
Toyota Celica VII – 2ZZ-GE – 2001
Postprzez puznies0 » 5 gru 2010, 18:59
scheinwerfer napisał(a):przypadkiem nie, jest napędzane przez pasek wieloklinowy(rowkowy) razem z alternatorem i pompą wody a drugi pasek napędza pompę wspomagania
dodam że nawet nie przypadkiem tylko zupełnie planowo ....:):):)
Auto: Mazda
Postprzez lesiux » 5 gru 2010, 21:41
grabu122 napisał(a):a pompę wody, co napędza? Niewolnicy pod maską <rotfl> Lesiu co z Tobą? obiad Ci zaszkodził :D
wydawało mi się, że pompę wody napędza rozrząd ale w takim razie dzięki za wyprowadzenie z błędu.
jest Mondeo MK4
Postprzez skrzaty » 6 gru 2010, 08:12
to czemu przy wymianie rozrzadu zaleca sie rowniez wymiane pompy wody?
Postprzez lesiux » 6 gru 2010, 08:19
no właśnie, z reguły zaleca się wtedy jak napędzana jest paskiem rozrządu.
jest Mondeo MK4
Postprzez scheinwerfer » 6 gru 2010, 16:18
skrzaty napisał(a):to czemu przy wymianie rozrzadu zaleca sie rowniez wymiane pompy wody?
bo żeby wymienic pompe wody musisz rozebrac rozrząd
Postprzez puznies0 » 6 gru 2010, 16:33
j.w
i jak masz już się zabierać za rozrząd to robisz od razu pompę żeby 2 razy sobie roboty nie robić i kosztów rozbierania wszystkiego... a często tak sie zdarza że jak wymienisz sam rozrząd to za jakieś 2 miechy zaczyna cieknąć pompa wody... i w dlatego właśnie są te zalecenia wymiany wszystkiego razem...
chyba nic więcej nie potrzeba dodawać...
Auto: Mazda
Postprzez skrzaty » 6 gru 2010, 17:01
puznies0 napisał(a):chyba nic więcej nie potrzeba dodawać...
a no :) dzieki za wyprowadzenie z bledu
Postprzez puznies0 » 6 gru 2010, 19:20
spoko...
Auto: Mazda
Postprzez bsh » 7 gru 2010, 19:18
Dramat :( Samochod stal od poniedzialku rano na warsztacie i dzis poszedlem dowiedziec sie co z nim na to mechanik ze nie znalazl czasu i zebym sam szukal :(! Dlatego jutro kupuje termostat i zabieram sie za wymiane bo podejrzewam ze to wlasnie z nim jest problem ... Na dodatek samochod jest teraz ciezko odpalic caly czas sie pokazuje imobilaizer i trzeba go dlugo krecic a jak juz odpale to strasznie czuc w srodku gazem :( eh.. :(
Od: 25 sty 2010, 22:40
Auto: 323F BA 1.8 1996 LPG
Postprzez Przemek323c » 8 gru 2010, 12:33
Lepiej do gazownika bo jeszcze zrobisz bum <oczy>
Przemek323c
Postprzez no_fear » 9 gru 2010, 08:31
bsh napisał(a):...a jak juz odpale to strasznie czuc w srodku gazem :( eh.. :(
weź płyn do mycia okien, wylej go ;) wlej do środka wodę z mydłem, popsikaj tym roztworem na reduktor + wszystkie połączenia LPG, odpal paździerza i wypatruj bąbelków...
Operację najlepiej przeprowadzić na zimnym silniku.
Gdzieś zrobiła się nieszczelność i trzeba ją namierzyć :]
Sprzedam: aparat P5 z cewką zewnętrzną by "Tadziol"
Obrazekwww.SPAmobile.pl
Od: 1 lis 2006, 14:47
Auto: Galaxy MK2 2.3
