Problem z wolnymi obrotami – Mazda 323F BA 1.8 16V 1995
Postprzez damian987123 » 5 sty 2017, 13:57
Witam. Mam problem – mianowicie samochód gaśnie mi na wolnych obrotach, zarówno na gazie, jak i na benzynie :(
Kable, świece, palec – wymieniony. W trakcie diagnostyki, po odłączeniu kostki przy filtrze powietrza silnik naraz dostał więcej powietrza i w miarę normalnie pracował, ale gdy znowu podłączyłem tę kostkę, to dusi się i trzęsie całą budą.
Co to może być powodem – ten czujnik?
Może jednak coś innego?
Proszę o pomoc – z góry dzięki :)
Jestem tu nowy i nie wiem czy w Motorozmowach można pisać o problemach samochodu... :)
edit by stachan: przenoszę do prawidłowego działu :P
Ostatnio edytowano 12 sty 2017, 08:34 przez Marek 161BD081, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Poprawa tematu
damian987123
Postprzez rafał88 » 5 sty 2017, 19:42
Trzeba sprawdzić błedy. A kosc , ktorą odłaczyłem jest od przepływomierza powietrza. Zresetuj ECU, wystarczy zdjąc kleme "–" z aku wsiaśc do auta i potrzymac sobie hamulce tak z minute wcisniety. Podłaczyc aku ,odpalic auto i po tam powiedzmy 5 minutach mozesz sprawdzic jak komp pokaze błedy. Oczywiscie musi być tez szczelna rura za tym przpływomierzem od ktorego odłaczyłes kosc , bo przez to tez silnikiem bedzie telepac i bedzie nierowno pracował. Jaka masz instalacje lpg sekwencja czy zwykła w dolot??
Od: 8 mar 2010, 19:20
Postprzez damian987123 » 5 sty 2017, 21:57
sekwencja Stag 4 , ok sprobuje jutro to ogarnąć , pod komputer nie podpinałem bo myslałem ze zrobie to jakos po domowemu :P A tak to jedynie do mechanika a oni sa niestety rózni :P
damian987123
Postprzez Bo_Lo » 5 sty 2017, 22:12
sprawdż wąż który idzie od rury dolotowej pod przepustnicę(gumowy) W BA 1.8 wolnymi obrotami steruje właśnie podciśnienie z tego węża,jak jest nieszczelność(np pękł wzdłuż w miejscu gdzie nachodzi na króciec pod przepustnicą to będzie gasł)
Godzilla is coming...
Od: 5 lis 2007, 19:59
Auto: bylo:
jest:
Mazda 5,323f BA BP+T :D
MX5 NB
Postprzez damian987123 » 5 sty 2017, 22:25
Okej . zobacze jutro i dam wam znać , dodam tylko ze mam stozkowy filter ale to bez róznicy. <faja> <faja>
damian987123
Postprzez Andrzej414 » 7 sty 2017, 10:14
No i pod komputer raczej nie podepniesz no chyba że chce Ci się bawić w kombinacje z Elmem – interfejsem obd2. Także tutaj potrzebny jest Ci zwykły tester, który wymruga Ci błędy.
Od: 7 sie 2011, 11:44
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
